Oui, les tubes russes , çà va.
Vu la photo... oui, çà pourrait être rincé... quand la "tache" est cachée...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 111 invités
J'éspere qu'ils ne sont pas rincés
- urian65
- Inscription Forum: 12 Nov 2005 20:23
J 'ai bien reçu le lot de tube RCA 829B et ils sont tous avec une tache brillante à la base.
Par contre, il y en a avec et sans mika (rondelle de mika au sommet du tube).
Puis je mixer les deux?
- urian65
urian65 a écrit:J 'ai bien reçu le lot de tube RCA 829B et ils sont tous avec une tache brillante à la base.
C'est ce qui m'est arrivé: on peut mettre un de chaque sur chaque canal.
Il faut juste savoir que tu auras un son qui sera lui aussi un mélange des deux types: les 829B sans mica ayant un son plus "tube", plus doux, et ceux avec mica ayant un son plus incisif, moins "tube" justement.
En revanche je te déconseille de mettre 2 micas sur une voie et 2 sans micas sur l'autre: tu aurais un déséquilibre assez net de rendu gauche/droite.
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
jbpfrance a écrit:Oui, les tubes russes , çà va.
http://cgi.ebay.com/GU-29-GU29-829B-Dou ... 518e725f8c
: tubes excellents : OTK testés militaire en vieille boite d'origine en carton... années 70
Recu 8 pieces recemment : vraiment nickels !
Exigez tubes en boite d'origine ! ils sont ainsi bien emballés et ne risquent rien... ceux sans leur boite , je m'y risque pas...
- BENOIST
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 7:21
les russes, valent aussi bien que les RCA?
- urian65
urian65 a écrit:les russes, valent aussi bien que les RCA?
Oui bien sur !
Mieux que les CETRON en tout d'un point de vue facilité de réglages ...
Étant donné le tarif , il y a lieu de ne pas mettre de coté et de s'y intéresser...
D'un point de vue "subjectif" le rendu est moins intéressant qu'avec un jeu de RCA ... je trouve personnellement
jlb/Docteur tubes
- BENOIST
- Pro-Fabricant
Petite relance de sujet car j'ai eu beau chercher, impossible de retrouver la procédure de "réchauffage" en douceur de 829B endormis depuis 60 ans dans leurs boites.
Je sais que l'on peut les ramener à un état opérationnel sans leur balancer de la haute tension sans préavis, en les connectant une bonne nuit à un chargeur de batterie (sur 12 volts); quels sont les pins à brancher dans ce cas?
Merci par avance!
Merci par avance!
- zert
Salut Zert,
Toujours heureux avec le 500 au supers condos?
Tu change les 829, ils sont HS ou tu à trouvé de super tubes.
Tu as testé les russes ?
Pour la rechauffe en douceur , c’est patte 1et7 en 12V OU 5et 1+7 en 6V
- Westminster MKII
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 10:10
Salut West!
Ben oui, j'ai plus rien voulu modifier depuis (faudra juste que je remplace deux chimiques qui me paraissent suinter): ça tourne impec comme je le veux.
Ce sont des 829B que j'ai progressivement accumulés en quartets (une série grise et une série rouge ). Quant aux Russes j'y réfléchis, mais en général ceux qui sont vendus datent des 80s' ou des 90s'; paraitrait qu'ils ne sont pas les meilleurs fabriqués en ce pays. Mais ils sont de qualité militaire, alors...
T'as essayé toi??
Sinon merci pour le rappel de la réchauffe (je suppose que l'on compte les pins dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du plus gros? ).
T'as essayé toi??
- zert
salut
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=829B
c'est en vue de dessous
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/gu29.pdf
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Moi j’ai ça !!
La grosse patte est la 4http://www.r-type.org/pdfs/829b.pdf
http://www.r-type.org/static/baseb7a.htm
- Westminster MKII
t'as raison sur le PDF de duncanamps il y a ça :
http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=829B
qui concorde avec ton lien , il doit y avoir une boulette sur le site
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
Ben j'espère que c'est la bonne version, même si ça doit pas faire péter une mouche de balancer 12 volts au mauvais endroit...
Et sinon West/JC, t'as essayé des tubes russkofs?
- zert
