Je souhaiterai tenter la réalisation d'un petit ampli pour me faire la main, n'ayant pas beaucoup de budget pour l'instant mais du matériel de recup, la première question est de savoir si cela est du domaine du possible ?
Je ne recherche pas de grande qualité audio, car j'ai déjà une installation fonctionnelle avec ampli intégré et enceintes.
Au niveau du matériel j'ai par exemple une alim d'un akai AM-U41, est-elle réutilisable ?
J'attend vos suggestion.
Je précise que j'ai du matériel de base (fer à souder) mais pas d'appareils de mesure et quelques connaisance en électronique.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 153 invités
il existe des tonnes de montages tres simple a base de TDA20xx , TDA7294 ou encore le LM3886 super facile a realiser
pour ton alim quel est la tension de sortie?
- arnaud9173
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 21:18
Je ne sais pas et j'ai pas moyen de la mesurer, et je ne trouve pas de docs sur l'alim de l'ampli dont elle vient.
Sinon l'idée était plus de réaliser moi-même toutes les cartes, si c'est envisageable vu mon niveau. (par contre je peux réaliser des circuits imprimés )
- Quaristice
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 20:32
un bon conseil achete toi un multimetre ca te sera tres utile
http://www.sonelec-musique.com/electron ... f_008.html
voila un exemple d'un ampli tres simple tout est expliqué
- arnaud9173
Bonjour Quaristice,
Je vais regarder dans mes tirroirs ce soir, mais je pense avoir le manuel de réparation de ton ampli....ça sera plus simple pour faire une reconversion !!
Ensuite, pour choisir le module d'amplification, faudrait nous dire ce que tu comptes faire de cet ampli. Sachant que tu as déjà une installation principale, quelle sera son utilisation ?
Et sais-tu sur quelles enceintes tu le brancheras ?
Pour ce faire la main, et avec une "petite" alim il y a aussi le LM1875 (environ 20W) et le LM3875 (environ 55W)
Et comme le dit arnaud9173, achète un multimètre, c'est le minimum pour bricoler.
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
L'ampli serai plutôt destiner à être relié à un ordi et j'ai petite enceintes des années 70 sur deux voies qui fonctionnent bien.
Mon ampli actuel (un vieux rotel rx-152l (entrée de la gamme de l'époque)) délivre 2x14watt rms sous 8Ω ce qui est largement suffisant en terme de puissance lors de mes écoutes (le potentiomètre de volume est souvent à un tier de sa course).
Que penser du MODULE VELLEMAN VM113 ? (l'avantage des composant de chez selectronic est que je peux y aller à pied)
Je vais voir pour me procurer un multimètre aussi.
- Quaristice
J'ai assemblé un ampli avec un kit chipamp à base de LM1875, c'est mon système principal, et ça marche très bien.
viewtopic.php?f=1056&t=29900625
Très peu cher qui plus est : 45$ le kit, + 11$ de port.
- androuski
arnaud9173 a écrit: ... pour ton alim quel est la tension de sortie?
J'ai retrouvé le manuel de réparation, le transfo à 3 tensions de sorties :
2 x 38V avec point milieu
2 x 50V avec point milieu
1 x 32V
@+, Olivier
- olg28
c'est quoi le plus gros transfos ? en poids ? dimensions ?
M'enfin 50V ca fait beaucoup pour un gainclone....
et même 38V... en fait ce doit être un transfo en 35V.
Au fait ce sont des tensions Continues ou alternatives ????
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
J'ai bien dis que ce sont les tensions sorties du transfo ..... donc AC
Les tensions ne sont pas trop élevées car on peut toujours abaisser avec un petit PI alors que l'inverse est infaisable.
@+, Olivier
@+, Olivier
- olg28
Je voulais être certain... ok.
Abaisser les tension soit ... mais bonjour le rendement et la déperdition énergétique.
- Yuli_35
Voici deux photos du transfo en question
Olg28, merci pour les caractéristique, mais tu indique 5 valeurs alors qu'il y a 8 cables en sorti. Comment savoir quel cable correspond à quel valeur ?
Si il y a trop de déperdition, n'est-il pas préférable sur le long terme, pour la qualité et la consomation de prendre un transfo neuf et mieux adapté ?
- Quaristice
bonsoir, il a 8 câbles parce que le noir et le bleu sont les points milieux.
perso, je viens de monter un petit Gainclone, schéma pris sur le site de JM Plantefeve, ça marche plutôt pas mal.
mais là c'est sûr, les tensions sont pas vraiment adaptés. le mien tourne avec un 2*22 120va, ça ne coûte pas très cher même neuf.
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
TRANSFO "R" 120VA 2X24V 36€ chez selectronic, ça reste abordable.
Il faut mettre une carte d'alimentation/filtrage avant la carte ampli, ou on peut la relier directement au transfo ?
- Quaristice
un pont de diodes et 2*10000uF et c'est parti.
- tombapic
24 messages
