Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 140 invités
alim. ampli le monstre 8w
pas mal comme idée, je tente ça vendredi je pense, demain ma fille à deux ans, elle m'en voudrait si je bricolais mon ampli au lieu de lui faire soufflait les bougies
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
je l'ai laissé tourné 1h ce soir, pour ecouter quand même un peu de musique, le bruit n'a pas empiré.
mais ce que je constate, c'est en mesurant ma tension j'ai 15,7 en sorti de pont, et seulement 10,5 après la self!
comment permettre à ma tension de remonter en conservant ma self, si c'est pas possible, je remettrai une resistance de 25w 4,7ohm avec une 8ohm pour atteindre 3ohm au lieu des 3,9ohms que représente la self.
- tombapic
tu as un transfo non moulé,donc accés au centre du tore,
vu les faibles courants en jeu, il faut demonter le transfo,recuperer du cable souple (1 ou 1.5 mm² ) et rajouter quelques spires sur chaque secondaire.
ça coute rien et c'est simple à faire.
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
salut
sur diyaudio il y a tjr eut debat au sujet des alim en Pi : CLC ou CRC... et peu ont pu affirmer que CLC et meilleure... ça peut rassurer l'intellect, mais pas le porte monnaie ! Fait des essais avec CRC. Mais si tu perds 4 volt.... le courrant doit etre élevé.... il n'y a pas probleme sur un pont ou sur un condo? J'ai dejà eut ce type de desagrement, et c'etait un pont qui s'ecroulé des qu'il y avait un peu de demande...
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Je vais changer le pont pour voir
- tombapic
Salut a tous.Concernant mon alim j ai pas de bonnes nouvelles car apres avoir opté pour un filtre en pi CRC(avec 2 condos de 6800uF,mes resistances puis 6X68000uF)et donc laissé tomber les selfs pour le moment(avec cette fois des resistances de 3,9 ohms 20 W)celles ci n'ont pas cramé mais je me retrouve avec 15,9 v en sortie du pont de diode,4v en sortie des resistances et 1,4v sur les hp(heureusement que j'avais rien branché dessus sinon adieu mes cabasse!)C'est vraiment un truc de fou je sais plus par quel bout prendre mon probleme.Juste une derniere piste:mon chassis etant a la terre et ce que je dois relier mes masses(cablées en etoile)a ce meme chassis?Merci a tous.
- paskwalito
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 1:16
salut.
le comportement de ton ampli semble normal.
2x 0.5 A de polaristaion -> U=RxI
4 Volts de chute de tension au borne des selfs et ou des resistances
seul moyen est de bobiner quelques spires avec du 1mm2 sur chaque secondaire (sinon racheter un transfo )...
ne pas relier la masse dans un premier temps.
par contre essaye de ne connecter qu'une seule carte ampli apres l'autre.
-mesurer la chute de tension sur la resitance (qui doit etre de 2 volts pour une carte )
-meme mesure sur l'autre carte en deconnectant la premiere
il semble qu' un des montages soit bancale.il tire trop de courant.
10 v de chute de tension,1.5 v sur HP,faudrait verifier les cartes...
tombapic a écrit:Je vais changer le pont pour voir
- thierry38
Il faut remplacer les 1k des cartes par un potar pour te permettre de mieux régler ton courant de repos. Perso je descends a 600ohm au premier branchement.
- tombapic
merci les gars je vais essayer ca ce soir,mais comme dit plus haut dans mon post,avec une petite alim mes cartes fonctionnaient nickel alors je soupconne mon alim d'avoir foutu le bord....a+
- paskwalito
le pont n'y ai pour rien, je pense juste que j'ai besoin de descendre à 3 ohm au lieu des 4ohm du schéma, ma question est la suivante :
mettre une résistance (non inductive) en parallèle de la self revient'il au même que de mettre 2 résistances en parallèle?
- tombapic
thierry 38:je viens de verifier et effectivement ca vient bien de mes circuits imprimés car ils font chacun une chute de tension de 6v (au lieu de 2v) je vais donc voir du coté de mes resistances et reverifier mes circuits.merci
tombapic:je vais voir si je trouve des resistances variables d'1k (afin d'ajuster mon courant de repos qui est de 1,8A actuellement).merci. Pour ta resistance rajoute plutot un R de puissance (en parallele a celle de 4 Ohm que tu as deja) de 12 Ohm afin d'obtenir une resistance equivalente de 3 Ohm ce qui devrait faire remonter ta tension.a+
- paskwalito
ATTENTION, ton courant de repos est bien trop haut.
il doit être de 0,6A soit 0,6v au bornes des résistance de 1ohm.
si tes transistors ne sont pas bien appairés et ne font pas parti des bons lots, c'est sûrement la raison de se courant élevé.
je n'ai pas une résistance de 4ohm mais une self qui représente cette résistance.
- tombapic
bon, j'ai pas eu de réponse, du coup, je vais faire l'essai, je verai bien comment se comporte l'ampli en mettant une résistance en // de la self.
je vous tiens au courant.
- tombapic
Tombapic j'ai quand meme un petit doute a mettre un resistance en // d'une self car tu risque de perdre toutes les qualités de filtrage de cette derniere (tu peux faire l'essai mais ca me parait bizarre quand meme surtout que notre ami google n'affiche pas de resultats concernant un montage comme ca!)Tiens nous au courant.A+
- paskwalito
Je ferais ça ce soir
- tombapic
