Type : intégré
Marque : yaqin
Modèle et options : MS-88b
Prix de vente : vendu
Département où la marchandise est visible : 72
Possibilité d'expédition : honnêtement, je préfère pas mais c'est possible au risque de l'acquéreur
Montant des frais d'expédition : 35€
État de la marchandise : neuf
Prix neuf : 1090€ (sans les jj kt 88)
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : 29/ 08/09 PIERAUDIO
Garantie et date d'expiration : oui 29/08/2011
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui (double carton + mousse spéciale)
Documentations conservées : oui (avec explication pour le réglage du bias)
FICHE TECHNIQUE:
puissance: 2x 70 watts
distortion: < ou = 0,9 %
réponse en fréquence: 5hz -120 khz (-2db)
signal bruit: > ou = a 85db
sensibilité d'entrée: < ou= 0,2v (1khz)
tubes: jj kt88 x4 - 6sn7x4 - 12at7 x2
impédence hp: 4 ohms - 8ohms
poid: 31kg en carton
Site web du constructeur : http://www.pieraudio.com/
Commentaires : cet ampli est vraiment bombe sonique,modifié et retubé par les atelier de chez pieraudio , pour en ressortir que le meilleur, et franchement, il n'a rien a envié, par rapport, a d'autres marques beaucoup plus couteuses.
il y a une garantie de 6 mois sur les lampes,(encore valable 2 mois)
Cordon d'alimentation, manuel d'utilisation en Français, grille de protection aux normes CE et Rohs , tournevis spécifique + multimètre /voltmètre pour le réglage des bias.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hob et 23 invités
AMHA, Il y a une légère erreur dans les dates d'achat et de validité de garanties... (cf facture ). D'ailleurs, pour un matériel qui à 4 mois, le prix est correct, il l'était moins avec 1 an et 4 mois... Bonne vente, d'ailleurs je regrettes toujours mon MC100B de chez Pieraudio!!!:
- ALDO TO THE MAX
- Inscription Forum: 30 Juil 2009 9:18
j'ai rectifié mon erreur donc avis aux amateurs d'ampli qui font de la bonne musique
pour info le ms88 N'a RIEN AVOIR AVEC le 100b
- leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
bonjour,sur quelles enceintes le fait tu marcher?le grave tient-il la route?merci d'avance
- skane
- Inscription Forum: 26 Mar 2008 23:40
bjr, je le fait fonctionné sur sur des bruno henry 151new (tweeter a ruban) elles font 89 db de rendement, en cequi concerne le grave pas de soucis il y en n'a a revende, car j'ai monter le yaqin en lampe jj kt88 voilà, espérant répondu a tes attentes.
- leborgne
Je suis tenté par cet ampli,ma seule incertitude est de pouvoir écouter à fort niveau pendant quelques heures,avec mon sv233 ,pas de problemes,avec du tubes???
mes enceintes 90db.
Cela ne risque-t-il pas d'abimer l'ampli?Ou de le vieillir prématurément?
mes enceintes 90db.
- skane
écoute j'ai régler le bias des lampes a 0,45v, il ne sert a rien de régler plus haut, et de plus cela préserve les lampes de puissance, pour tes enceintes qui font 90db , le yaqin pourra les driver sans aucun soucis,mes bruno henry ne brochent pas d'une semelle, ma première écoute fut sur des triangle genèse trio, chez pieraudio, et j'ai été comment dire ... vraiment émerveillé, devant une telle réserve de puissance,il en n'a vraiment sous le capot,mes écoutes se font au quart du volume, et tout çà dans 40m2
- leborgne
c'est vendu on peu fermer merci
- leborgne
15 messages
