34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Calibration EPSON EH-TW5000
bien pendra...tes sats de 75 sont bien a 75 °/ ..car avant les 75 étaient sur la ref de 100 °/
- LONGEST DAY
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 0:27
lcaufrie a écrit:Soft mis en REC709 avec les mires AVCHD of course. Comme je ne passe pas en solution PC, je mets en 16-235. Pas mal to mode xvcolor. Mais dans ce cas, as-tu encore accès à tous les réglages?
Non beaucoup de réglage sont désactivés dans ce mode mais ça permet d'avoir un réglage exploitable en sortie de carton.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Salut , je suis en train de calibrer mon tw 5000 avec ma sonde eye one display lt! Je suis partis du mode naturel , espace couleur hdtv , et sur les mire rec 709 avs lu sur ma pana bd 80. Et bien c'est bien moins evident que ca en a l'air! J'y suis quand meme arrivé aprés 4 grosse soirées de decouvertes (oui je debute), mais le resultat vaut le coup , c'est superbe!
Je voudrait bien poster mon fichier hcfr , mais je sais pas comment faire..
J'ais pas essayé de la calibrer a partir du mode HD , je pense avec le recule que ca doit etre plus facile, le mode naturel est je pense plus adapté a la norme sd....Je calibrerais a partir de ma tosh HDXE1 dés que j'aurais trouver un dvd gravé qui passe dans la platine
C'est trés interressant la calibration , en apprends pas mal de trucs
- TITI69
- Inscription Forum: 28 Sep 2003 16:19
Tu cliques sur répondre et en dessous de sauvegarder, Aperçu et envoyer, tu as deux onglets (options et ajouter des fichiers joints)
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Ah oui , merci . C'est bien un truc que j'avais encore pas vu!
- TITI69
J'ais aussi commencé la calibration en mode sd sur ma hdxe1, a l'aide d'un dvd de mires que la nouvelle revu du son fournissait avec un ancien numero. Malheureusement il manque les mires quasiment les plus importantes , les saturations!
- TITI69
Prend les mire AVCHD, c'est gratuit et tu as tout
- lcaufrie
J'ai commencé à calibrer mon TW5000 dont la lampe a 308 heures mais mon problème est que le diagramme CIE est plus petit que la référence en mode couleur Naturel:
J'utilse une sonde HCFR 1ère génération avec l'étalon "Epson TW5000 naturel".
La source étant mon PC, j'affiche les mires en GDI, 0-255.
Références couleurs réglées en HDTV-REC 709.
J'ai décoché la case "Utilise les couleurs mesurées".
Si je met le TW5000 en mode couleur HD, ça donne ça :
Est-ce normal et faut-il mieux partir du mode Naturel ou HD ?
- Halfcat fr
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 12:03
Salut à tous,
J'ai commencé à étalonner mon tw5000 avec le soft HCFR et le dvd de mire. Hors c'est la première fois que je me lance dans un étalonnage complet.
J'ai déjà calibré les RVB et la courbe de gamma. Donc aujourd'hui mon projo est à 6500k et 2.2. J'aimerais maintenant passer aux saturations.
Comment dois je procéder? Quzelles mires utiliser et quel "outil" du TW5000" dois je utiliser?
Merci à tous.
Merci à tous.
- outsider31
- Inscription Forum: 21 Aoû 2006 19:19
Ce sont les mires intelligement intitulé "saturation" , sur 5 niveaux , 0% 25% 50% 75% 100%.
Les reglages sur le 5000 sont sous les rvb qui t'on servi pour l'echelle de gris, ce sont les rvbcmy . Agit deja sur les saturations , ensuite tu pourra ajuster les gamma par couleur et la luminosité.
- TITI69
TITI69 a écrit:Ce sont les mires intelligement intitulé "saturation" , sur 5 niveaux , 0% 25% 50% 75% 100%.
super Merci.
Je vais me tester ca dés que j'ai un peu de temps
- outsider31
Bon ,mon epson ezt revenu du sav avec une lampe neuve , et donc hier soir j'ai commencé la calibration avec mon nouvel oppo83se.
Bon je sais il vaut mieux attendre que la lampe soit rodé , mais bon...
J'ai commencé en mode HD mais n'arrivant pas a aplatir les courbes de luminance couleur , je me suis rabatu sur le mode naturel qui effectivement est plus regulier. Par contre j'ai un soucis de gama , je n'arrive pas a monter a plus de 1.9 de moyenne, et la courbe est en pente, et j'ai tout essayé.
Je posterai les courbes ce soir , si quelqun a des conseils....
Les voici:
Les voici:
- TITI69
Je déterre ce vieux post sur l'epson TW5500 mais ma question est un peu plus générique
J'ai un écran RADIANCE de gain 0.8 (toile technique grise) et une sonde XRITE Colormunki .
J'utilise le logiciel HCFR.
Lors du placement de la sonde et la première mesure j'ai une valeure de luminace de 7 cd/m2 soit 2.2 flt bien loin de la norme (15 fl).
J'ai tout essayé: j'ai déplacé la sonde (je la place à 50 60 cm bien horizontal à l'écran, cache enlevé), testé les différents mode sur HCFR dans le reading type), mis de la lumière dans la sonde pour voir si elle fonctionnait bien (ce qui est le cas), projeter sur le mur blanc pour voir si c'est pas l'écran, passer la lampe en mode haut (ca augmente mais pas beaucoup), passer la luminosité à fond
En étalonnant comme cela mes valeurs de luminance sont très faibles et le graphe des luminances n'est pas bon.
J'en arrive à la conclusion que ma lampe n'est plus bonne..normalement c'est une lampe neuve qui m'a été fournie avec le video que j'ai acheté d'occaz, cette lampe était restée un paquet d'année sans être utilisée.
Si quelqu'un voit une autre piste je suis preneur
- guit32
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 14:36
Salut !
Essaye de mesurer la sonde vers ton projo pour voir combien de Fl la lampe peut envoyer. Si c'est trop bas, la lampe est bonne à changer.
- lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
lacrapul a écrit:Salut !
je vais essayer merci, il faut mettre le filtre spécifique sur la sonde ?
- guit32
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
