fred3588 a écrit:Petites questions d'ordre technique à l'intention du concepteur de cosette :
Concernant la fixation du sds 134, faut il caler un peu de mousse entre le bois et le hp ou c'est inutile ? utile seulement si manque d'étanchéité; dans ce cas du joint mousse de bas de gamme pour fenêtres suffit.
Les vis de fixation sont elles fournies avec le hp ??? non
Si non, il faut que j'ajoute des vis à tête allen sur ma commande...oui (ou simples vis à bois cruciformes)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alpager, Bing [Bot], HICOCO, jcg74, jop, speedbad et 65 invités
Cosette: la 2-voies pas chère
C'est noté... des cruciformes suffiront (moins cher ) et pour faire vraiment "cosette" des vis à bois cruciformes "dorée" que j'ai avec les têtes peintes en noir mat avec un fond de peinture de modélisme
- fred3588
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 7:56
Quand je te dis que cosette c'est de l'or en barre cachée...
Commande des hps et composants passée il y a quelques minutes.
Tout était en stock ca devrait donc arriver vite et apparemment europe-audio est une boutique sérieuse et pas trop cher d'après ce que j'ai pu comparer...
J'ai pas mal woodworké cette après midi, on est plus très loin des premières photos de la naissance de Cosette
- fred3588
Papa est impatient...
En finition low cost propre sans feuillure, que j'ai expérimenté récemment sans outillage particulier je recommande:
La partie supérieur de la caisse doit être large et profondeur au dimensions pleine de l'enceinte base sur nikel.
Caisse assemblée non collée percage pour insertion tourillon.
Caisse collée:
Médium 3mm 5-6 euros m2 (ca chiffre pas comme le 22 )
Un peu plus grand AV/AR sur le dessus. ( pas obligé suivant état de la caisse)
Un peu plus grand sur les cotés en profondeur ( AV/AR ) et hauteur ( vers le bas on ajuste la feutrine dans le cas de découplage)
( prendre les mesures pour que ça se cale a peu près avec la feutrine )
Feutrine noire de bonne qualité chez spécialiste ( 5€ pour 1,80m sur 0,5m), lègère couche de colle à bois
En mettre devant et derrière, effet garantie !
Rouleau vénilia 7€ pour recouvrir (l'acajou est mon favori ) préféré les mat.
Les flancs du médium 3mm sont passé au feutre indélébile noir 1,5 euros ainsi que l'intérieur avant et arrière proche de la feutrine
Une finition propre pour moins de 20 euros
Cela corrige les écarts car flexible et dessus enceinte sur droite, un effet velours qui plaira autant à monsieur qu'a Madame.
Je l'ai fait sur les caisses d'essais des parsilikes et franchement ma femme comprend pas le terme essai...
Fred tu es d'ou?
Caisse collée:
Fred tu es d'ou?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
enelrick, photos du cheap trick?
Cheap Trick est un groupe de rock américain formé en 1973 à Rockford
Ou
Cheap Trick c'est littéralement un "tour de magie ringard
Blague off
J'ai pas pris des photos au fur et a mesure mais je peux faire des photos mais on verra pas car c'est tout noir
Ou
Blague off
- enelrick
Un autre truc auquel j'avais pensé c'est de mettre le la mousse autour type ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022808.html
mais seulement valable pour des petites monitors because dimensions sans raccords.
Et vénilia par dessus .
Edit :
Le vénilia sur une enceinte du commerce
J'essaye de faire des photos demain
Edit :
- enelrick
un pot de peinture et le bouche pore ne coutent pas plus cher.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Sympa ce site allemand Agno
Pour répondre à ta question enelrick, je suis vosgien (88), j'habite à 25 km de la préfecture des Vosges, Épinal.
Ta finition low-cost est très intéressante en effet et a priori facile à mettre en œuvre.
Je vais la garder sous le coude pour d'autres projets (il y en aura forcement d'autres ) car pour cosette, je vais employer une méthode qui m'a déjà réussi dans un autre domaine: la lutherie.
En effet, j'ai réalisé 2 guitares électriques 6 cordes et 1 basse électrique 4 cordes.
Niveau finition:
Pour la basse , c'est un verni (qui fait magnifiquement ressortir les veines du bois employé: le frêne) et pour les guitares ce sont des peinture opaques et c'est ainsi que je vais procéder pour cosette.
Après ponçage et "bouche porage", application d'un apprêt, puis peinture en bombe professionnel (peinture de carrosserie) et verni adapté à la peinture.
Enfin, un polissage, faut que ça brille
J'ai procédé ainsi pour les guitares et je suis plutôt content du résultat.
Étant donné que j'ai déjà le matos pour œuvrer je vais faire comme ça. Il me reste du bouche pore, l'apprêt, du verni et de la peinture (noire ou blanche ) l'idée étant d'obtenir au choix une finition "mat" ou "laqué piano".
Voilà en tout cas merci pour le tuyau et content de voir que cosette attire du monde, Agno ne dira pas le contraire
Niveau finition:
- fred3588
Ma technique est faite pour le type lambda qui a deux mains gauches.
Le low cost pour tous même ceux qui bricolent pas trop voir pas du tout.
Rien qu'un poncage nickel et régulier pour peindre, c'est pas à la portée du premier venu, faut un peu de Pratique et du matériel.
Perso c'est pas mon cas par exemple
Alors la lutherie...
Bordel mais c'est quoi ce clan dans l'Est.
- enelrick
On est des retardés dans l'Est, on n'arrive pas à pondre un MP3 en diy, alors on se contente des enceintesenelrick a écrit:
Très juste Agno, chez nous dans l'est on est encore à fond dans l'analogique !!
Pourtant je suis en principe un MP3iste du haut de mes 21 ans
Ok enelrick, c'est une technique de bricoleur du dimanche mais qui à l'avantage de fonctionner (on attend les photos ) en tout cas c'est une option intéressante, quant à la peinture, c'est pas aussi difficile que ce que raconte les pros pour venir le faire faire chez eux
- fred3588
