Salut tout le monde
Je suis actuellement en pleine expectative concernant la gestion de mes différentes sources numériques ... à savoir une SB Duet (Optique et Coax au choix) et ma Yaqin SD-32A.
J'ai un DEQ2496 pour égaliser tout çà.
Mais j'ai un gros reproche à faire au DEQ, il n'a pas d'entrée/sortie COAXIALE.
Or, j'aimerais pouvoir y entrer et en sortir soit en COAX, soit en AES/EBU.
Pourquoi ?
Je veux m'affranchir d'une liaison optique, de diverses conversions COAX/Optique/AES...
Jusqu'à maintenant j'utilisais un SRC2496, avec ma SB branchée en optique, la Yaqin en Coax, et çà en ressortait en optique vers le DEQ, dont je ressortais également en optique pour le DAC (BMC-2).
Mon idéal serait :
Un sélecteur de sources
- SB Duet en Coax
- Yaqin en Coax
Sortir du selecteur soit en Coax, soit en AES.
Un égaliseur type DEQ2496, traitant le signal en 100% numérique, avec entrée Coax et sortie Coax.
Ou alors, je garde le DEQ, mais il faut que je trouve un sélecteur de sources qui ait plusieurs entrées Coax, et qu'il convertisse en AES pour que j'attaque le DEQ en AES.
Je ressors également en AES, et j'attaque le DAC (que je devrais changer), comme un Lavry DA10 ou 11.
Je sais qu'il existe le Trinnov, mais c'est hors budget...
En selecteur de sources, il y a le MUTEC MC-1, mais une seule entrée Coax
La même chose avec plusieurs entrées Coax et ce serait parfait ... une solution DIY ?
Des idées ?
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brownzen, HoberM, jean38, leontom, MUS1156, Ummagumma81 et 28 invités
Alternative au Behringer DEQ2496 ?
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
Nickel !
Juste la même chose 5x moins cher, avec un peu moins d'I/O et ce serait parfait
- Ptisik
heu, le père noël est déja passé, il va falloir attendre !!!!!
le beurre, l'argent du beurre, la crémière ... ne perds pas ton temps il n'y a rien d'autre.
- bss
Ptisik a écrit:Nickel !
a part chainer du src ... je vois pas.
- bss
Bon ben si y a rien d'autre ....
Et en équivalent au DEQ2496 qui aurait une entrée Coax y a qqch ?
J'ai cherché mais bon .....
- Ptisik
meridian 518 d'occasion peut-etre!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Ah oui çà c'est parfait en selecteur de source !
Je peux rentrer avec le format que je veux et je ressors en AES vers le DEQ.
Bon faut que je change de DAC pour que je puisse relier DAC-DEQ en AES également .....
- Ptisik
Euh une question me traverse l'esprit .... le Meridian accepte les signaux en 24/96 ?
(je compte passer à une Squeezebox Touch qui gère le 24/96 donc ....)
- Ptisik
Pas de 96kHz sur le Meridian ( max 24/48)
- sdf
Arf m**** !
C'est dommage çà !
C'est dommage çà !
- Ptisik
peut etre un tact RCS2.0 d'occas ? meme si tu ne te sers pas de la partie correction
y a une alim a decoupage, de mémoire qui le rend universel de 100 a 250volts ( a verifier cependant), le dernier que j'ai vu passer sur audiogon etait dans les 1200 dollards je crois
c'est peut etre une piste ?
"2 channels of room correction using 4 ultra fast Motorola DSPs
Complete FFT measurement system running on Windows 98, 2000, XP
Simplified setup procedure with less than 2 minutes from measurement to corrected signal
Calibrated TACT Microphone
Digital input sampling frequency up to 192 kHz
Completely modular design of AD and DA converter
Digital volume control with 0.1 dB resolution
Standard 12 band parametric EQ
Sofisticated digital tonal control
5 Digital inputs (1 x AES/EBU, 3 x S/PDIF, 1 x TosLink). · 3 Digital outputs (1 x AES/EBU,1x S/PDIF,1 x TosLink)
IR Remote control
RS 232 interface
Daisy chain capability
High Quality all-aluminum chassis with 12 mm thick front panel"
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Hum ... çà pourrait remplacer le selecteur de sources + le DEQ donc ?
La partie correction m'interesse également !
- Ptisik
je pense que oui
Le DAC du TACT RCS2.0 est bon ou pas ?
Car tant qu'à faire il pourrait remplacer SRC+DEQ+DAC ... ?
- Ptisik
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
