Peut être un debut d'explication :
Quand je vais dans "menu" / "recherche automatique" / "pointage antenne"
la barre verte du haut n'est pas remplie entierement et varie de gauche a droite toutes les secondes a peu pres
la barre jaune "puissance signal" oscille egalement toute les secondes entre 51 % et 52 %
si je reste sur ce panneau d'affichage pendant une minute, toutes 20 -30 secondes le signal disparait une fraction de seconde (largement visible) puis revient et ca continue d'osciller.
Qu'en pensez vous ?
Ne serait ce pas une perte de signal même un bref instant ? Ce qui pourrait, peut-être, être l'explication d'un décrochage du son (à force d'osciller)?
Par contre au niveau de l'image ca ne decroche jamais.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kiki37 et 96 invités
Les micro coupures de son viennent peut etre aussi de l'utilisation du cable hdmi, pas de la réception antenne ?
Moi je passe en coaxial et aucun pb de son
Dans mon menu pointage antenne, ma barre verte n'est pas non plus entièrement remplie (je dirais 80%) mais elle ne varie pas d'intensité.
J'ai une mauvaise puissance de signal de réception, autour de 35%. Lorsqu'il pleut vraiment fort, mon signal tombe sous 30% et la réception HD est alors perturbée, mais les chaines SD continuent de s'afficher correctement (son idem)
Pour FR3 vous avez tout les décrochements régionaux sur les chaines 270 à 293
Pour la programmation en mode rappel, je dis +1 avec Paden. En veille cela n'allume pas le démo.
En marche, un message s'affiche 2 mn avant demandant "un enregistrement va débuter voulez vous être notifié de son commencement ?" puis "un enregistrement a commencé voulez vous changer de chaine ?" et ça même si on est déjà sur la chaine ou le rappel est prévu
- Manfredi
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 11:31
Manfredi a écrit:Pour la programmation en mode rappel, je dis +1 avec Paden. En veille cela n'allume pas le démo.
Et si on ne répond pas au message, que se passe t-il ?
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Je vous donnes des nouvelles de mon périple avec le SAV de WAF.
Ils m'ont finalement communiqué un numéro de retour, il faut donc que je renvoie le démo à ma charge (...) et que j'attende une réparation. Je ne suis donc pas prêt de le revoir ...
Bizarrement, quand je réponds au mail en demandant un produit de remplacement, je n'ai pas réponse .......
- ben13
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 21:15
ben13 a écrit:Je vous donnes des nouvelles de mon périple avec le SAV de WAF.
Avec un peu de bol il ne sera pas reparable et tu en auras un neuf assez vite... (oui je sais, je suis un doux rêveur)
- lk74
- Inscription Forum: 15 Jan 2010 16:12
lk74 a écrit:ben13 a écrit:Je vous donnes des nouvelles de mon périple avec le SAV de WAF.
Ton rêve va peut-être se réaliser finalement :
Ce sera un échange direct donc le délai du site lors de la nouvelle commande.
Cordialement,
Espérons ....
- ben13
salut à tous, je voudrais savoir si la façade avant et éclairer en blue ou en vert?
- eric.33
- Inscription Forum: 18 Oct 2009 12:27
ben13 a écrit:lk74 a écrit:ben13 a écrit:Je vous donnes des nouvelles de mon périple avec le SAV de WAF.
Cordialement,
Espérons ....
Bonne nouvelle donc !
- lk74
eric.33 a écrit:salut à tous, je voudrais savoir si la façade avant et éclairer en blue ou en vert?
en blue ! (et l'intensité est réglable...)
- lk74
je viens d'envoyer un mail à philips pour mes petits soucis. On verra bien !
D'ailleurs j'en ai un nouveau : à chaque "réveil" du decodeur j'ai un message comme quoi mon televiseur n'est pas compatible avec la protection HDCP...
je clique sur ok = tout va bien !
Mon téléviseur est bien evidemment compatible car full hd et tout le toutim...
- lk74
Pouvez-vous me confirmer que vous avez aussi le même problème de sous-titres sur Canal+ ? Des sous-titres blancs et jaunes (voix off) que l'on arrive pas à supprimer et qui n'apparaissent que sur Canal + en clair....
Ça fait vraiment gros bug ça...
- kadaifi06
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 9:19
Ce n'est pas un bug sur les terminaux CANAL READY. Le problème vient de Canal+ qui a activé par défaut le sous titrage sur le canal promotionnel qui donne accès aux programmes en clair de Canal+. Si votre terminal permet de sauvegarder d'autres chaines gratuites sur le satellite ASTRA, refaites une mémorisation des chaines vers 19h et vous allez trouver un autre canal pour Canal+ qui sert pour les abonnés. Vous n'aurez plus les sous titres.
- marseillais74
- Inscription Forum: 14 Oct 2006 12:50
C'est vrai ?
Bonne piste ça...il va falloir essayer. Merci !
- kadaifi06
Viens de refaire une recherche auto à 20h10, donc pendant C+ en clair, rien de changé, toujours ces p...... de sous titres.
- mr.cyclopede
- Inscription Forum: 12 Juil 2009 20:50
