Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: floush, LE PIRATE et 117 invités
je rebondi sur le post pour poser une petite question:
- est ce qu'il est possible, à partir d'un pchc, d'upsacler un dvd sd pour améliorer sa définition et la qualité de la projection du z3?
- rien10
- Inscription Forum: 24 Sep 2009 17:50
Bah oui
Y'a même une section dédiée pchc sur le forum
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
Je voudrais améliorer les reglages de mon Z3. Quelqu'un en aurait à présenter ?
j'ai un lecteur Pana BD35.
Merci d'avance et Bonne Année !!
- Titoff94
- Inscription Forum: 08 Déc 2008 13:47
Riddick a écrit:Bonjour !
Premier message parmi vous, mais "vieux possesseur" de PLV-Z3 (roule toujours niquel avec sa petite lampe d'origine : 1283h quand même )
Je ne m'étais pas vraiment attardé sur les réglages du PLV-Z3 (honte à moi ) et avait opté pour des réglages proposé par un tiers (sur je ne sais plus quel forum).
Désireux de corriger le tir, je viens de commandé sur Ebay un HOYA PRO1 (preuve que j'ai quand même lu quelques unes des pages précédentes ), et je me demandais si l'achat d'une sonde de calibration se justifiait (je pensais à celle-là, j'ai cependant du mal à déterminer si elle fonctionne sur des vidéoprojecteurs). Bien sûr, si l'achat est retenu, elle servira a calibrer le nombre non négligeable d'écran présent à la maison.
Alors : indispensable ? faut-il investir plus ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
Bonjour !
Alors ca donne quoi avec le filtre ? il peut toujours utiliser le Z3 en eco apres ?
- Titoff94
bonjour
je viens d'acquérir un z3
je n'ai pas la telecommande et je n'arrive pas à mettre sur 16/9 avec les touches sur le videoprojecteur (j'ai juste le choix entre 2 forme d'images )
est ce normal
merci d'avance
est ce normal
merci d'avance
- lbono
- Inscription Forum: 30 Nov 2009 19:35
lbono a écrit:bonjour
est ce normal
merci d'avance
Bonjour si vous etes en HDMI c'est normal signal numerique==} pas possibilite de choisir certains reglages ecrans.
Stéphane
- stéphane SAV
- Inscription Forum: 12 Mai 2005 20:30
je suis possesseur d'un sanyo-z3 depuis ses débuts (environ 1300 heures sans souci) et j'envisage en ce moment, et il est temps, l'achat d'un tuner TNT HD.
Aujourd'hui je suis branché en S-vidéo sur un magnétoscope pour la TV, en YUV pour les DVD et en VGA pour les PC.
Après nombre de lectures sur le forum, je penche vers le modèle Akira DHB-B36HR, que je pense brancher en HDMI.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé l'association avec le Z3 ? Y a-t-il des points particuliers auxquels il faut faire attention (je pense au HDMI en particulier) ?
Les démodulateurs HD fonctionnent-ils bien en général avec un z3 ou bien faut-il plutôt se rabattre sur la SD et économiser des euros ?
- Cyril44
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Cyril44 a écrit:Bonjour,
Aucun soucis avec l'Akira et le Z3 fonce, il fonctionne a merveille ce petit decodeur TNT HD et format natif au Z3 720P ou 1080i
Pour l'Akira
viewtopic.php?f=1284&t=29923736
Cordialement,
Jean-Christophe
Fondateur du site en 1999 et de la ML HC en 1996.
http://www.homecinema-fr.com/association.php
Jean-Christophe Peyrard - Fondateur et Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 10 Juin 1999 2:00
La lampe de mon Sanyo PLV-Z3 (HD ready 720p) a rendu l'âme après environ 1500 heures de bons et loyaux services (devait tenir entre 2000 et 3000 h en mode éco, enfin bref...)
Sachant qu'une lampe neuve coûte entre 200 € (compatible) et 300 € (origine constructeur) et que mon vidéo-projecteur a 5 ans, vaut-il mieux :
- acheter une lampe compatible, est-ce fiable, la qualité est-elle identique ?
- acheter un nouveau vidéo-projecteur entrée de gamme full HD, genre Sanyo Z700 ? (mais ce n'est plus le même budget)
Merci d'avance de vos réponses.
- hyperzara
- Inscription Forum: 28 Jan 2005 23:24
Up, personne n'a changé de lampe pour une lampe compatible ?
- hyperzara
Pas de réponse alors...
Voici la réponse de "www.planete-lampes.fr" concernant les différences entre lampe compatible et origine constructeur :
"Suite à votre demande, voici la réponse à votre question :
- Les blocs originaux : Lampe originale avec support constructeur (Marque Sanyo).
- Des blocs génériques : ce sont des blocs avec une lampe constructeur (fabriqué dans les usines philips en Allemagne, la même que la lampe originale) avec un support générique (même format que le support original)."
http://www.planete-lampes.fr/PlaneteLam ... Ref=PLV-Z3
Donc, achat d'une lampe compatible pour moi, peut-être encore moins chère avec les soldes.
- hyperzara
J'ai le problème suivant : sur des lettres ou sur des zones déterminées on voit apparaître une frange colorée soit jaune, soit rouge, ...
Dans le menu standard j'ai essayé d'utiliser l4ajustement des panneaux, mais cela n'agit pas sur le problème.
Dans le Service Manual en page 21, fig 1 il semblerait que l'on ait la possibilité de régler physiquement ces panneaux : est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, et tenter ce réglage ?
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
sonata31 a écrit:J'ai le problème suivant : sur des lettres ou sur des zones déterminées on voit apparaître une frange colorée soit jaune, soit rouge, ...
Bonjour ,
attention au reglage "phisique" des convergences , il se fait en donnant une contrainte au panneau ,alors si on force trop on casse la soudure su lcd sur prisme et la bah y a plus qu'a changer le prism complet.
Stéphane
- stéphane SAV
