Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Darlington versus MOSFET
Message » 23 Jan 2010 0:13
salut.
De mon coté, je travaille sur un ampli tube-Transistors. Je n'ai pas encore fait le choix des transistors de sortie. Donc je suis intéressé par ce topic!
le schéma elektor quasi comp bipolaire + tube + protection DC et tempo,tout en un,j'ai failli le construire,je vais d'abord faire un tour vers la classe d.
si tu veux l'article complet,MP
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 23 Jan 2010 10:34
Bonjour.
Ben le montage Elektor je l'utilise depuis un moment, avec des modifs, sur ma voie graves: résultat nickel, à recommander. :wink:
Didier.
Beepbeep57
Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Message » 23 Jan 2010 19:26
salut.
tu le fais fonctionner avec la contre réaction ?,quelles modifs as-tu apportées ?
Thierry.
thierry38
Message » 23 Jan 2010 20:03
Salut.
Non, sans contre-réaction.
Les modifs: étage d'entrée symétrique à ECC808, étage driver à 5842, R7 remplacée par une source de courant, étage driver suivant à 2SC2238/2SA968, étage de sortie double push pull à MJ 15003, alim entièrement revue,etc.
C'est le même montage mais touiké à donf :mdr:
Didier.
Beepbeep57
Message » 23 Jan 2010 22:49
Salut Didier.
trés intéressé,pourrais-tu donner un synoptique de l'étage de puissance ? sur un montage Baxendhal ?
le fait de conjuguer un double PP, NPN 15003 sans CR me semble vraiment intéressant.un petit synoptique aidant.
Thierry.
thierry38
Message » 24 Jan 2010 10:24
Salut Thierry.
Vala le schéma:
Comme tu peux le constater, rien de bien révolutionnaire, c'est dans la réalisation que tout change.
Je n'ai même pas pris de photos ni fait de mesures, il est en service depuis la première écoute :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 24 Jan 2010 17:20
salut,
merci.
300 mA par transi,600 mA,9 watts en classe A,pour un subwoofer,tu pourrais faire des economies EDF,30 mA par BJT. :D
quel logiciel utilises tu pour la capture,les typons ?
thierry38
Message » 24 Jan 2010 19:08
Ah ben oui mais bon: ça participe au réchauffement de ma pièce dédiée :lol: , et c'est pas vraiment un sub, c'est une voie grave jusqu'à 600Hz, donc la classe A c'est appréciable :wink:
Les logiciels que j'utilise sont S.PLAN et Sprint Layout de chez Abacom. Produit de qualité et pas (très) cher que je recommande. :wink:
J'ai pu bricoler un peu ce WE, et j'ai terminé le PCB de l'ampli quasi complémentaire cobaye: résultats prometteurs au niveau stabilité sous +/- 30V avec 230mA de courant de repos, étage de sortie Mosfet 2SK1518, dérive d'offset de 200µV maxi.
La suite plus tard avec des mesures et un CR d'écoute.
Didier.
Beepbeep57
Message » 24 Jan 2010 19:45
Bon vu la météo, j'ai le temps de poster le schéma de mon cobaye, qui est tiré du site: Quasi's DIY Audio pages, avec une légère modif au niveau des composants.
J'ai monté les Transistors de sortie sur borniers pour pouvoir les remplacer rapidement.
Prochains essais: 2SK2837 IRFP264 HGTG20N60A4 GT60M303 IRFP460 IRFP4232 IRG4PC50UD ESM5045DV QCA50AA100 :o
Je ne sais pas du tout ou je vais avec tout çà, mais le meilleur moyen de savoir c'est d'essayer!!
Didier.
Beepbeep57
Message » 24 Jan 2010 20:25
tu le simules avec quel logiciel ?,je doit avoir les simul sous LTspice quelque part.si tu trouves les modeles spice de tes transi.
les simulations que j'avais faites correspondaient,FFT et IMD,identique à la mesure.
en driver tu peux utiliser les serie 1503x ,ils ne sont pas bien cher,dispo, et performants,les mje3xx sont limité en dissipation.
le transistor Vbe devra etre deporté sur le MOSFET de puissance.vu les transconductances des mosfet utilisés
j'ai testé les IRG4PC50UD et un autre modele,pas moyen de stabiliser,abandon.
(j'ai travaillé aussi dans l'induction de puissance pendant quelques années,jusqu'au MW,c'est pour ça qu'on a les même transis :D )
thierry38
Message » 24 Jan 2010 20:43
Alors là tu vas me prendre pour un homme primitif sorti de sa caverne, mais je ne simule rien du tout, pour cause de non maitrise du truc... :oops: dons je fais des essais réels et pivoila :mdr: Après ça marche ou pas, mais vu que j'utilise uniquement des composants de récup, c'est pas bien grave, et ça permet de s'instruire un peu.
Les drivers j'ai prévu de les remplacer pour les essais en bipolaires, et le Vbe je l'ai bien sur monté sur un des transistors de sortie ( photos demain si j'ai le temps). :wink:
Didier.
Beepbeep57
Message » 25 Jan 2010 2:27
observation !
sur le schema quasi audio site
l'impedance de sortie que voie la contre reaction n'est pas equilibrée puisque
d'un coté ont a la resistance de 0,33 ohm et l'autre c'est directe au drain du mos
si je place la resi de 0,33 ohm sur le drain est non la source de T 12 on va observer une diminution de la disto
sur t10 on a 100 ohm d'un coté et 220 ohm de l'autre
ce qui fait que la tension sur la 100ohm est seulement la moitier de la tension de t12
et donc nous donne un offset de 2V en sortie ( sans la contre reaction bien sur)
theoriquement les 2 resistances doivent avoir la meme valeur
une idee
pour reduire la distortion de l'étage de sortie
ajout d'un transistor supplementaire en inverseur sur le couple darlington afin de crée un compound
aux caractéristiques plus proche du couple pnp mos du bas
cela va permettre de reduire les resistances d'emetteur de T9, T10
avec 10 ohm la distortion va descendre de au moin 5X car T9 et 10 vont avoir 10x plus de contre reaction locale
la contre-reaction locale de T9 et T10 va cette fois ci compenser aussi en grande partie la derrive en temperature des mos
il faut juste en gros compenser T9 et T10
avec les valeur de 10 ohm et ( 220ohm pour un courant vers 20 mA)
le VBE aura environt 2V a ses bornes , coefficient de -5mV°
4 pour T9 et T10 + en prime -1°
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 25 Jan 2010 9:47
j'ai monté des resistances de mêmes valeurs sur les émeteurs drivers,plus simple,pour centrer le Vbe sur le 0 et symetriser le courant (driver ) entre NPN et le PNP.
Même si la CR ramène tout ça au point voulu.
thierry38
Message » 25 Jan 2010 17:12
yes , thierry
bon pour le VBE perso ,moi je ferai un peu comme ca
la diode et le pnp compense la derrive des drivers (temperature ambiente) + le pnp reduit l'impedance
le mos c'est le bias et compensateur des transi de sortie , a placer sur le rad ...
catsiano
Message » 25 Jan 2010 18:55
Bonjour à tous.
Arff au départ, mon objectif était de vérifier les possibilités d'utilisation de différents types de transistors de sortie, et le montage ne devait servir qu'à ça.
Maintenant si l'ami Catsiano apporte des modifs, le cobaye risque de devenir avion de chasse :D Affaire à suivre... :wink:
Allez hop, quelques photos:
Les tensions et courants à froid:
L'offset à froid:
Pour conclure: alim +/- 30V, courant de repos à froid 300mA, à chaud 230mA, offset à froid 900µV, à chaud variation de +/- 100µV autour de 0. Pas trop mal.
Didier.
Beepbeep57
cron
