2eme Journée (23/01/2010)
Cette deuxième journée a donc été consacrée à la mise en place de 12 panneaux absorbants décoratifs, réalisés par mes soins (à base de plaques de fibres de bois), pour une surface de 6m2.
Nous les avons disposés par groupes de 3 panneaux: 2 groupes aux premières réflexions latérales et 2 groupes contre le mur derrière la position d'écoute.
Disons tout de suite que d'autres expérimentations de placement seront à faire.
La première expérience a consisté à établir un différentiel de RT60 pièce vide/pièce garnie, de façon à évaluer l'absorption apportée par les panneaux. Voici les deux mesures en question:
vert: RT60 pièce vide
violet: RT60 pièce garnie de 12 panneaux absorbant.
L'application de la formule de Sabine à partir des valeurs relevées par bande d'octave, connaissant le volume de la pièce, permet de déduire l'absorption globale dans les deux cas. La différence représente donc l'absorption apportée par les panneaux. Rapportée à leur surface, on obtient les coefficients d'absorption suivants:
Hz_______Coeff.
125______0
250______0,71
500______0,98
1000_____0,98
2000_____1,16
4000_____1,22
8000_____0,73
Bien entendu les valeurs obtenues doivent être considérées comme un ordre de grandeur, la méthode étant simpliste. Les valeur de coefficient >1 peuvent s'expliquer par le fait que les panneaux sont décollés du mur et non jointifs, ou (plus probablement) par un biais expérimental.
Il est à noter que j'avais obtenu des valeurs proches lors d'une précédente expérimentation conduite dans ma salle de bains garnie de 6 panneaux.
Quoi qu'il en soit les panneaux peuvent être considérés comme efficaces à partir de 250Hz, avec un maximum entre 500 et 4KHz, ce qui correspond bien à l'effet recherché.
Un complément d'absorption dans le grave doit maintenant être recherché. Il sera amené par l'ameublement de la pièce (fauteuils) et par des bass-traps restant à définir.
Nous avons pu constater qu'écarter les panneaux du mur de 15cm n'amène aucune absorption supplémentaire des basses fréquences.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilcor et 19 invités
Apport des panneaux au niveau des premières réflexions:
Le graphe suivant montre la décroissance d'énergie dans la pièce, pièce vide (rouge) et pièce garnie des 12 panneaux (bleu). Leur influence apparait (notamment vers 3ms, les réflexions latérales), mais serait sans doute plus visible encore si j'avais pensé à restreindre la mesure aux fréquences bien absorbées par les panneaux. Ce sera pour la prochaine fois.
Au niveau de l'écoute: La pièce est maintenant utilisable sans frustration pour écouter de la musique. La différence sans / avec panneaux est énorme, auditivement on n'a tout simplement plus l'impression d'être dans une pièce vide, ce qui est très encourageant pour la suite.
- Denis31
- Pro-Fabricant
merci Denis.
explications tjrs aussi claires
- Home Audio Selection
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 22:01
- Localisation: 2 points d'écoutes sur le Sud-Ouest (périphérie TOULOUSE et BORDEAUX)
Comme dit ailleurs, ils ont de la gueule. Bravo!
Ici, en ordonnée, ce sont des (une!) secondes?
Je ne saisis pas le coeff d'absorbtion de 0.98 @ 500Hz, par exemple, car le graphique semble montrer que l'on passerait de 0.65 à 0.5.
Ce qui est déjà pas mal.
Le RT60 de ma pièce est actuellement >1s
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
De rien, c'est un plaisir de bosser dans ces conditions et d'apprendre
- Denis31
- Pro-Fabricant
Félicitations !
- haskil
Paull a écrit:Comme dit ailleurs, ils ont de la gueule. Bravo!
Merci !
Oui
Le coef d'absorption se calcule indirectement en appliquant la formule de Sabine A = 0,16*V/T aux deux cas, pièce vide et pièce garnie, et en rapportant la différence obtenue à la surface des panneaux.
Exemple pour 500Hz:
Avide = 0.16*55/0,75 = 11.7 (m2)
Agarnie = 0.16*55/0.5 = 17.6 (m2)
Différence = 17.6 - 11.7 = 5,9 (m2), apportée par les panneaux.
Leur surface totale étant 6m2, leur coef d'absorption (par m2) est donc 5,9/6 = 0.98.
Oui, il y a du boulot... mais ta pièce étant plus grande, le RT60 "cible" n'est pas le même non plus. Il faudra essayer...
haskil a écrit:Félicitations !
- Denis31
- Pro-Fabricant
Je savais bien qu'il y avait un truc que je n'avais pas saisi!
- Paull
Encore du beau boulot
Difficile de faire mieux quand à la répartition des temps de réverbération par bande d’octaves qui est d’une grande régularité avec juste cette petite décroissance . La pose de rideaux et l’installation du mobilier devraient perturber un peu cela.
Par contre, en ce qui concerne la réponse temporelle, l’apport des panneaux ne me semble pas flagrant au vu du graphe, car certains pics existent toujours et les amplitudes entre maximum et minimum en sont accrues. La régularité est affectée, mais est-ce réellement important sur des écarts de temps très court ?
C’est toute la difficulté de traiter les petits espaces avec cette nécessité d’absorber le plus grand nombre de réflexions possible, donc de recouvrir de grande surface de paroi pour avoir une belle décroissance régulière, sans pour autant matifier la pièce.
Le DEDE modéré était préconisé dans un autre post pour les salles dédiées HC, peut-on adapter ce concept à l’écoute Hi-Fi ? On pressant là, tout l’intérêt de substituer les surfaces réfléchissantes par des surfaces diffusantes.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Bachibousouk a écrit:Extra, c’est une démarche claire et rigoureuse, trop rarement aperçue sur les forums audiophiles.
Je m’investirai en fin de semaine pour essayer d’identifier les accidents sur la courbe de réponse.
Bravo
Bachi
Absolument.
Et deux personnes charmantes
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
traitement des petites pièces
Bachibousouk a écrit:....
Bachi
Je pense effectivement Bachi qu'une des difficulté du traitement des pièces relativement petites c'est la difficulté d'introduire une trop grande surface d'éléments diffusants vs les éléments absorbants.
1/Si la surface absorbante est trop importante: risque de "matité" comme tu le souligne.
2/Si la surface diffusante est trop importante on risque d'avoir un TR 60 trop élevé.
On veillera tout de même a avoir un TR 60 nettement plus faible dans une petite pièce.
Pas facile de concilier tout cela.
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Bonjour à tous , et un grand merci à toi Denis31 pour la clareté des explications ( je ne suis pas surpris pour un sou d'ailleurs , les échanges que j'ai eu avec toi ont toujours été parfaitement constructifs ) .
Que dire de plus , je vous envie de pouvoir échanger "en live" sur ces sujets où la pratique est certainement bien plus enrichissante que la débrouille seul dans son coin (quelle idée j'ai d'habiter au fin fond de la Cornouaille francaise ...).
Bon courage à vous pour la suite
- TANTRUM
- Inscription Forum: 10 Sep 2006 16:31
(quelle idéé j'ai d'habiter au fin fond de la Cornouaille francaise ...)
Ca va, l'eau n'est pas trop fraiche, en ce moment?
- Paull
Mon Dieu
Je pense que si !!!
Ca fait 2 mois que je ne l'ai pas goutée ...
Je pense que si !!!
- TANTRUM
Retourner vers Correction Acoustique Passive
