Bonjour à tous.
Je cherche un equalizer qui fonctionne en asio je souhaite faire quelques essais de réglages.
J'utilise un pc comme source et foobar en player mais ce dernier n'a pas assez de bandes dans son eq.
Je cherche un EQ ou tout logiciel qui pourrait lire du wav et proposer un EQ qui va bien.
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: totololo et 19 invités
Cherche soft equalizer en asio.
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
je ne connais pas de bon eq (paramétrique) directement insérable dans un player. Le plus souple est d'utiliser VSTHost (gratuit) ou Console (payant) qui sont des softs qui peuvent récupérer ce qui rentre dans la couche ASIO, et qui te permettent d'insérer un plug-in VST de filtrage/eq comme Ozone (payant) ou Electri-Q (payant) (il existe aussi des gratuits). De la sorte tu n'es pas lié à un player particulier; c'est juste (un peu, beaucoup...) plus lourd à configurer.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour ton aide.
Je vais voir dans ce sens et faire quelques essais tout ça est un peut nouveau pour moi
- DSI77
Si tu n'as besoin que d'un "simple" eq de qualité pas besoin de sortir l'artillerie lourde ou la cb.
Avec foobar tu as un component qui te permet d'utiliser un plug au format vst.
C'est foo_dsp_vstwrap.
L'excellent Electri-Q existe en version gratuite et largement adaptée à un simple travail de correction.
L'asio n'a pas directement à voir avec l'utilisation de plugs in vst c'est juste un renderer qui permet de contourner la couche logicielle windows qui gère (à sa façon) l'audio.Tu peux très bien sortir de fooobar en kernel streaming (qui bypass aussi la couche son w$) tout en utilisant le component vst.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
ciel 3o !
- alpacou
Ha oh, j'oublie toujours foobar auquel je suis un peu fortement rétif. Il y a peut-être même d'autres players qui permettent d'intégrer un VST ?
- Denis31
- Pro-Fabricant
Yes . En fait je ne me suis jamais penché sur l'insertion de VST dans le player, parce que d'un point de vue logique c'est pas le bon endroit pour mettre un VST.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Ah ? et tu les mets où donc les vst ?
Nonon ne réponds pas, je sais d.c ... laule !
Sérieux, ça peut être une solution d'intégrer le plug dans le player.
Par ex tu mets au point ton filtrage, eq toussa puis une convolution et hop lecture avec le convolver chargé dans le player.
Je suis en train de valider le machin.
- alpacou
Ok mais tout ce qui ne passe pas par THE player ? vidéos ? jeux ? et les sons windows, hein ? ( )
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Ok mais tout ce qui ne passe pas par THE player ? vidéos ? jeux ? et les sons windows, hein ? ( )
Les sons window$ ne devraient pas passer par la carte son gérée par le player (asio ou ks sous xp, parait que wasapi xclusiv sous 7 c'est ok).
A la rigueur on peut changer le routing au cas par cas si vraiment il y a besoin et en connaissance de cause.
Les sons système, le chip embarqué le leur veau bien va. Tout comme pour les youtube & co ou les bande sons hyper compessées des sites web : un paire de logitech ou d'altec et roule ma poule, au pire dual boot.
Les lecteurs type foobar, mediajukebox ou winamp gèrent les webs radios dont pour certaine le son est très correct.
Jeux ? tu joues avec ton lecteur cd br ou dvd ? Au besoin encore dual boot .
Pour les vidéos le convolver est compatible avec mpc (entre autres) en version directx, faut simplement bidouiller un remapping spécial avec la matrice du décoder audio.
Mais on s'égare un peu beaucoup là, DSI77 questionne juste pour de la lecture audio
DSI77 a écrit:Bonjour à tous.
Il veut une solution simple tu vas le faire fuir en laissant croire que c'est compliqué.
C'est enfantin : un vst bridge et eletri-Q (par ex).
Le tout, puissant gratuit et accessible pour débuter sans rebuter .
Ne pas rebuter, ne pas.
Bonne nuit.
- alpacou
Quels sont les bridages de la version gratuite?
Je ne suis pas d'accord.
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Paull a écrit:L'excellent Electri-Q existe en version gratuite et largement adaptée à un simple travail de correction.
Un petit clic et tout s'explique.....mmmm
Paull a écrit:Il veut une solution simple tu vas le faire fuir en laissant croire que c'est compliqué.
C'est tout à fait ton droit, belle argumentation de par le fait.
Sisi.
- alpacou
Bon Alain, tu as raison: que la bonne parole se répande ! je n'avais tout simplement pas en tête ce type de solutions plus simples que celles dont j'ai l'habitude.
Mais franchement, le dual boot pas pour moi en tout cas.
Paull:: il faut regarder la comparaison (je n'avais pas vu la version gratuite, décidément ). Principalement, les pentes sont limitées à 36dB/octave ce qui est déjà beaucoup, et le filtrage est à phase minimale, i-e mime les classiques filtres actifs "analogique" transistorisés, avec les rotations de phase associées. Mais pour de la correction de pièce ce n'est pas gênant, ce serait juste une limitation pour du filtrage actif (et encore attention, tu donnais ce type de filtre à n'importe quel fabricant d'enceintes top niveau il y a 15 ans il tombait à la renverse de bonheur, nous sommes devenus difficiles).
- Denis31
- Pro-Fabricant
alpacou a écrit:Pour les vidéos le convolver est compatible avec mpc (entre autres) en version directx, faut simplement bidouiller un remapping spécial avec la matrice du décoder audio.
Hello,
Peux tu nous en dire plus ou as tu un petit lien sous le coude?
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Correction Acoustique Passive
