Ok merci
Bon première version du typon pour la partie usb vers i2s
Le lien vers le typon en haute résolution pour ceux que ça intéresse http://darkness66.free.fr/DACUSB/dac_usb_v1.BMP
Si il y a des spécialiste du routage et plan de masse,les critiques sont les bienvenu car je n'est pas beaucoup d'expérience dans ce genre de circuit numérique
Bon c'est tout pour l'instant
Tabris
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
DAC USB à base de PCM1794
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Merci CIU pour ton lien vers la réalisation avec transfo 1:1 en sortie , cela semble fort intéressant pour l'ignorant que je suis
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
galouche a écrit:Merci CIU pour ton lien vers la réalisation avec transfo 1:1 en sortie , cela semble fort intéressant pour l'ignorant que je suis
En voici un autre qui explique "l 'impedance reflechie" entre primaire et secondaire ; http://www.raleighaudio.com/passive_output.htm
La nuance par rapport à Nekko Audio :
Neko audio utilise un simple transfo Jensen JT-11-emcf, sans prise mediane sur primaire, donc sans reference au 0v
RAKK reference la prise mediane du primaire au 0v, mais utilise un transfo Lundahl "amorphous core" qui admet le continu (offset 2.5v)
Un autre schema de sortie à AOP tres simple utilise une resistance de 26 ohms comme charge, et un seul AOP pour le gain et la conversion sym/asym
http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... ro3051.pdf
La courbe de distorsion (fig5) est pas mal !!!
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Merci CIU,je vais regarder ça de plus pres
- Tabris
J'ai quelque question au niveau des horloges
Le faite de mettre une horloge low jitter sur la pin xti du pcm2707 apporte t 'il un réel gain? Et faut t'il connecter le pcm1794 en direct sur la sortie i2s du 2707 ou faut il aussi 'clocker' le 1794 avec la meme horloge?
Tabris.
Tabris.
- Tabris
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
