Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 157 invités
Petit amplificateur, pour faire des mesures d'enceinte
Celui que je t'ai montré aura certainement de meilleur résultat !
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
bon ont va changer de configuration
plus simple
cette fois ci je remplace les 4 diode par un transistor monté en zener
la tension a ses bornes est le rapport entre la resi 2k2 et l'ajustable
tu multiplie ce rapport par 0,65V
comme j'ai mis un ajustable tu a juste a tourner pour avoir le courant que tu veut en sortie
le courant sur les generateur est plus simple au calculs
c'est la tension de la diode led - 0,65V / par la resi d'emetteur
diode = 1,7V
1,7 - 0,65 = 1,05V
1,05/ 100 = environ 10ma dans le schema
comme on a une diode led a la place d'une resistance la tension va pas trop bouger sur cette diode
si la tension d'alim chutte
les transistors de sortie sont des darlingtons darlington ce qui va te faciliter le travail
plus simple
diode = 1,7V
1,7 - 0,65 = 1,05V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/data/ ... S_Test.gif
une petite comparaison de CSS
Le LM317 a l'air pas mal !!!
- CUDA
l'idee est bonne mais ce regulateur coupe a partir de 100khz
c'est comme si tu place un condo de 2n2nf en // sur un generateur de courant traditionnel
- catsiano
ah ok donc il vaut mieux rester sur le bipo + led
- CUDA
Merci pour votre aide, c'est bien sympathique.
Je vais rester sur un darlington à base de BD139/BD140 et BD711/BD712, et pourquoi pas mettre des potentiomètres en série avec des 1kOhms entre les diodes et les rails d'alimentations. Ça me permet de faire le réglage avec une résistance étalon branchée sur la sortie, en relevant la tension sur les résistances des émetteurs (0.22Ohms), je connais le courant qui circule (merci Catsiano). Je vais utiliser le schéma de la documentation constructeur pour le réglage d'offset.
Mon casque fait 32Ohms / 1.5W, avec ce montage, je devrais avoir un bon son? Sinon, spécialement pour un amplificateur casque dédié, je peux utiliser des BC550/BC560 avec des BD139/BD140, ça devrait suffire?
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
J'ai oublié la sensibilité du casque : 106dB.
- Nico1383
pour un casque 330ca pose pas trop de probleme de courant de repos
suffit de remplacer les resistances 0,22 ohm par 2,2 a 4,7ohm et le tour est joué
tu met au depart de sais pas 10k pour les resi sur les 1n4148 et tu mesure oui la tension sur les resis emetteur
si tu veut + de courant ben tu reduit les 10k par 4k7
pour 32 ohm c'est l'argement suffisant des bd139/140 et drive bc550/560
- catsiano
Merci, je vais prendre des potentiomètres pour le courant pour régler le courant des diodes, comme ça avec une mesure des tensions Vbe des darlingtons, je peux l'ajuster, qu'est ce que tu en penses?
Ça peut éventuellement régler des problèmes de hFE différents?
Pour le dissipateur, il vaut mieux coupler tous les transistors sur le même?
En 0.22Ohms (je vais commander chez Electronique Diffusion) il n'y a que des bobines cimentées, ça ne change rien?
- Nico1383
bon je sais plus qu'elle configuration tu a choisi au finisch
tu veut quand meme driver une charge de 4 ohm ou seulement le casque ?
fait moi le schema je corrige si je vois un truc qui colle pas
- catsiano
il ont des 3Watts en 0,22ohm
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1148_1157&products_id=26581
ou tu peut mettre 4 resistances en // de 1 ohm 1 watt
- catsiano
jette un oeil
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1316.pdf
- catsiano
Merci Yves, je vais rester sur le premier schéma que j'ai posté (juste un NE5534, et un push-pull).
C'est le même qu'en page 1, avec un BD139/BD140 et BD711/BD712, je me demande si je dois mettre des potentiomètres pour régler le courant dans les diodes?
Pour le casque, je vais le faire à part (voir en même temps selon prix total) avec des BD550/BC560 et BD139/BD140.
Je retrace un schéma propre avec tous les composants dimensionnés.
Ton circuit intégré est intéressant, ça peut être une solution pour ce que je veux faire, mais je vais rester sur des transistors, pour faire des mesures sur le montage (bidouilles, pour voir le comportement in situ).
Les résistances qui sont dans les émetteurs, (les 0.22Ohms dans mon cas), suffisent elles à prévenir un éventuel emballement thermique, si le circuit n'est pas chargé?
Je vais regarder le prix des composants, et comparer entre Farnell et Electronique Diffusion.
- Nico1383
avec 0,22 ohm tu a embalement thermique si tu place pas 2 diodes sur le dissipateur ou en contact
avec les transistor de sortie afin de capter la tempe
avec 4 diode 1n4148 ca va pas il faut un courant trop faible sur ses diodes pour pas avoir
trop de courant en sortie genre 2 mA
pour exploiter l'aop au maximum il nous dans les 7 mA soite 2 resistance de 2k7 par rail
la solution est toute bete il suffit de remplacer les 1n4148 par des 1n4001
sous 10mA la tension sur une 1n4001 ou 4005 n'est que de 0,6V contre 0,7V pour une 1n4148
avec 4 1n4001 tu risque rien puisque et je sais meme pas si la chutte de tension va etre sufisante
pour avoir du courant en sortie
donc la aussi tu peut jongler par exemple tu met 2x 1n4148 et 2x1n4001 !!
donc tu met 2 resi de 3k3 et tu trouve la meilleur combinaison en mixant les 2 types de diode
noublie pas imperatif de mettre une resistance de protection dans les rails d'alimentation
provisoir afin de proteger les transistors au cas ou il y aurait trop de courant sur les transistors
loors de la manipulation , une fois le courant ok 50 mA ou 100mA tu retir ses resistances
des resi de valeur 10 ohm 2watts ca suffit
tu a gotronic.fr qui est sympa jette un oeil ,
- catsiano
Qu'est ce que tu en penses, je peux rajouter un petit potentiomètre entre la sortie et les diodes (comme dans ton exemple avec les 100Ohms), je mesure la tension Vbe des darlingtons et j'ajuste en fonction pour égaliser la chute de tension?
Pour les diodes, la tension de seuil diminue en même temps que la température augmente, et le courant augmente, ce qui implique plus de courant sur les bases des transistors, c'est bien ça?
- Nico1383
Retourner vers Amplis et Préamplis |
