resultats mesurés pour une 1n4148
0,735V = 5,5mA
0,72V =2,8mA
0.7V = 1,9mA
0.69V 1,4m
0.67V = 1m
0,63V =0,5mA
0,615V = 0,35mA
0,6V = 0,25mA
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36 et 90 invités
Petit amplificateur, pour faire des mesures d'enceinte
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
donc suivant les caracteristiques mesurées de ma diode
et pour avoir un debut de conduction en courant des transistors de sortie (tension vbe estimée de 1,25V)
ca me donne un courant de polarisation de 5,2mA sur la diode et la resi de 100ohm
donc theoriquement la tension sur la diode de polarisation des generateur on doit avoir 0,52V
comme tu vois il faut un courant sur cette diode tres faible puisque sous 0,25mA on a deja de trop (0,6V)
- catsiano
Merci pour toutes ces mesures.
OK je vais peut être câblé directement les 82Ohms.
J'ai fait le condensateur :
Dimension : à peu près 1cm², j'ai mit du scotch électricien replié en deux, pour l'isolant le film d'une enveloppe à fenêtre.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
On voit pas très bien j'ai mit 2 pattes de condensateurs c'est bien isolé, en test de continuité, il n'y a pas de court-circuit.
- Nico1383
tu fait tenir les pattes avec le scotch , ma fois oui ca roule
oui tu met 82 ohm , tu poura toujours faire un upgrade en changeant les diodes par d'autres models
- catsiano
Ça roule, j'ai des bornier 2 voies, je vais les mettre sur le circuit imprimé pour pouvoir connecter les diodes plus facilement.
Je vérifie l'encombrement, et je fais faire le circuit imprimé.
Pour le dissipateur, j'ai oublié d'en prendre un, j'ai vu celui là : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=25589, ça suffit pour les watts de transistors?
J'ai pas fait le calcul des puissances dissipées, je pense que je suis large avec celui là. Je vais tout mettre sur un côté du circuit imprimé, ça va m'obliger à rester en double face.
Pour les diodes, plutôt en contact direct avec les transistors, plutôt que sur le dissipateur?
- Nico1383
la dissipation max avec ses tensions d'alim est de 15watt + le courant de repos x tension d'alim
au pire 20watt ce dissipateur est largement dimentionné , meme la moitier ca suffit !
la diode plus pres du transistor elle est plus vite la regulation en temperature ce fait
- catsiano
- catsiano
- catsiano
Merci, je vais voir à prendre le moins cher tant qu'à faire.
Il faut que je travaille le typon, pour pouvoir le faire faire sans trou métallisé.
- Nico1383
J'ai reçu les composants, j'attaque le routage.
Par rapport à un AOP compensé en interne pour le gain unitaire, avec un schéma dans le même genre, je ne devrais pas avoir de problème pour faire un suiveur avec plus de pêche?
Je me suis relut, pour un buffer niveau ligne avec plus de pêche.
- Nico1383
bon l'aop seul peut drivers des charges assez si tu depasse pas un certain voltage en sortie
jusqu'a 2V crete tu peut attaquer des charge assez basse quelque 100aine d'ohm
tu peut rajouter un pusch en sortie par exemple bd139/140 resi d'emetteur 4,7ohm et polariser par pont resistif
si le besoin se fait sentir ...
- catsiano
Je vais voir, merci du conseil.
C'est pour les sorties d'un filtre, je suis en train de voir, en sortie je fais un réglage du niveau avec un AOP (toujours 5532) et j'ai besoin que d'un amplificateur, tant qu'à faire le deuxième, je compte rajouter un buffer en courant (avec des transistors). Je compte utiliser des BC550/BC560, tant qu'à faire ils sont suffisant pour les courants en jeu, j'ai fait un petit schéma, je le testerai plus tard.
Pour le routage, je vérifie encore quelques trucs (les encombrements + les brochages) et j'essaye de l'optimiser encore un peu, je pense que d'ici demain je l'envoi au routage.
- Nico1383
Je suis en train de voir pour faire une JIG Speaker Workshop, avec quelques composants, pour optimiser les résultat des mesures, si j'arrive à calculer tout ça, et surtout il faut que je prenne le logiciel en main.
- Nico1383
Pour le typon, je n'ai pas réussi à faire un simple face ou un double face sans trou métallisé.
- Nico1383
Retourner vers Amplis et Préamplis |
