30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Deekay, Loug, subbreton, This Is It, Tvoric et 54 invités
Aliante One Zeta pininfarina - ANNULé
Type : grosses enceintes biblio
Marque : Aliante
Modèle et options : One Zeta Pininfarina + Pieds dédiés référence VELA
Prix de vente : annulé je garde
[b]Département où la marchandise est visible : 94 (Cachan)
Possibilité d'expédition : Bof
État de la marchandise : quelques marques sur les cotés
Première main : Non
Prix neuf : 4000€ avec les pieds
Date et lieu d'achat : acheté sur le forum
Elles déploient une image stereo très très large, libéré des enceintes, d'excellents timbres, beaucoups de matière, les voix sont troublantes de présences.
Je pars sur de petites biblios + caisson plus facile à intégrer dans un petit espace.
Site web du constructeur :
http://www.aliante.com/aliante_hifi/ali ... &setstyle=
The One Zeta is the top of the line of the Aliante loudspeaker production. Simply put it is a turbo version of the less expensive One. It is a rather compact bookshelf (255 x 350 x 400), with pretty unusual looks, equipped with superb speakers: a 17 cm Seas woofer with a metallic ogival dust cap and a Scanspeak D 2905 1" tweeter, both designed and modified following strict Aliante specifics.
The first order crossover network (see picture below) uses SOLO CFAC inductors, built with a thin film of pure OFC copper, ACOUSTICAL AUDIOCAP PPFF custom made capacitors (film & foil), anti-inductive custom made resistors. Internal cabling by Monster Cable.
The craftsmanship is simply excellent and by simply touching the cabinet you can get an idea of the quality of this loudspeaker.
The clever mix of Italian walnut sides and hi-tech design makes the One Zeta a loudspeaker which is very easy to match with any kind of furniture, both classical or hi-tech. For what is worth I like the One Zeta looks.
Specifications
Type: Two way, bass-reflex (rear port)
Tweeter: 28mm silk soft dome -> scanspeak 2905
Woofer: 170mm polypropylene pentapolymer -> seas excel
Frequency Response: 38Hz to 25KHz (+/- 3dB)
Efficiency: 88dB/W/m
Impedance:: 6 ohm (min. 4)
Power Handling: 125 Watts
Dimensions: 255 x 350 x 400 (WxHxD in mm)
Net weight: 13.5 Kg.
Finish: solid wood or Blue, Red, Silver Grey, Charcoal Grey, and Racing (Ferrari) Red
2 liens de test en anglais de ces enceintes pour vous donner envie:
http://www.enjoythemusic.com/superiorau ... iante1.htm
http://www.tnt-audio.com/casse/onezetae.html
et quelques avis sur l'annonce du précédent proprio:
viewtopic.php?f=1040&t=29919655&p=173038276&hilit=aliante#p173038276
Marque : Aliante
Première main : Non
Specifications
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Flute ce qui m'intéressait c'était les tweeters...et la plante verte !
- yijing
Pour les Super tweeter, on verra plus tard mais la plante verte est dispo!
- Skeb
Up
- Skeb
Up pour ces excellentes enceintes.
J'ai créé une autre annonce pour les super tweeter
- Skeb
Echange possible suivant proposition
- Skeb
de nouvelles photos
- Skeb
Tu crois pas que tu aurais pu commencer par là !
Finalement, je te laisse la plante verte et je prends les pieds : très jolis pour y mettre...un vase !
- yijing
Up
- Skeb
Up !
- Skeb
L'évent ? Il est derrière ou bien c'est une charge close ?
- yijing
Oui il est derrière, il leur faut de préférence au moins 75cm avec le mur arrière, car elles descendent bien dans le grave pour des biblios
Ah au fait j'ai baissé le prix (800€ les enceintes et 900€ avec les pieds)
J'ai 2 propositions d'échange interessante mais je privilégie du "cash"
Mais vous pouvez quand même tenter un échange si vous avez un excellent ampli à tube à proposer
- Skeb
Je les laisse quelques jours encore ensuite je les retirerais et vendrais mes Paradigm S1 à la place
- Skeb
Bon je les garde, j'avais du mal à les intégrer ( bosse dans le grave de ma pièce) mais àprès quelques test, je pars sur un projet de correction acoustique.
On peut fermer
On peut fermer
- Skeb
T'es vraiment pas patient !
- yijing
30 messages
