Bon et bien je me rends compte que je déterre ce topic approximativement un an apres le dernier post...
Les bonnes nouvelles arrivent! les composants pour le préampli et le mélangeur sont commandés.
Le routage du préampli est fait, et celui du mélangeur va commencer.
La plupart en CMS, ca va souder!
Le système va changer légèrement. J'entends par la que les deux cartes amplis prévues pour le sub ne serviront plus pour lui.
Je les couple sur les enceintes avant.
Les colonnes que j'ai en projet vont etre tri amplifiées, et les 4 cartes amplis de ce boitier vont alimenter les graves. Un DRPA s'occupera de la séparation des voies, et pour les medium/aigu, un autre boitier fournira la puissance.
Donc en vue:
fin du premier boitier.
Conception deuxième ampli (avec du tripath sans doute) pour medium et aigus.
Conception 3eme ampli avec quatre cartes identiques a celles déja fabriquées pour alimenter le sub (un W15GTI )
Mise en rack.
enfin voila. La suite va arriver assez vite normalement
Bonne aprem'
edit : voila le lien pour le schéma du mélangeur, que je finis à l'instant.
http://www.megaupload.com/?d=MHNT8FMT
Donc, 2 entrées 5.1 et deux entrées stéréo.
pour les 5.1, un inter qui permet de distribuer les signaux avant aux enceintes arrières, et le mélange des signaux avant a la centrale et au sub (inter1)
pour les stéréo, c'est inter 2 qui fait ca.
La ao ne seront pas des ne5532 mais des opa2134
Et pour le préamp (désolé c'est pas très bien mis en forme...)
http://www.megaupload.com/?d=7UHT6XJZ
Admirez le beau filtre pour le sub (tout en bas) avec le potar 2x10k qui fait varier la Fréquence de coupure (-3dB) entre quelques 40Hz et 100Hz.
L'ajustable multitours en tete servira a régler le gain, car en fonction de la fréquence de coupure il peut varier légèrement.
Voili voilou. Maintenant il ne me reste plus qu'a faire rentrer le mélangeur sur une carte d'environ 15cm * 20cm, avec les quatre potars volume au dessus, celui du volume général en dessous, suspendu a l'envers.
Je suis parti sur du CMS multicouches ein
Bonne fin d'aprem!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 150 invités
Tout intégré 5.1... l'aventure commence...
- rockeurfoo
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:25
Yop'la!
reprise du boulot sur le bloc ampli 1er du nom
Montage de la dernière carte ampli, ainsi que des 4 qui alimenteront le w15gti
Montage de la dernière carte sur le dissipateur
et cablage dans la boiboite
J'ai aussi remplacé tous les isolants sur le premier dissipateur. Manifestement ils ont du avoir un problème de fabrication et un an apres, la semelle est en court circuit avec le dissipateur
Je m'en vais fabriquer la carte préamp!
Bonne aprem'
Bonne aprem'
- rockeurfoo
rockeurfoo a écrit:J'ai aussi remplacé tous les isolants sur le premier dissipateur. Manifestement ils ont du avoir un problème de fabrication et un an apres, la semelle est en court circuit avec le dissipateur
Surchauffe?
En tout cas ce que tu es en train de nous pondre, c'est simplement monstrueux
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
eh bien meme pas de surchauffe, je ne sais pas trop pourquoi j'avais les testeur en main et j'ai eu l'idee de tester. un Ange me protêge
je suis coincé a bordeaux pour la semaine, je peux pas avancer...
- rockeurfoo
Salut tout le monde,
voila la suite !!!
carte préamp montée, manque quelques résistances cms qui vont arriver...
de derrière :
sur la tranche:
Et voila!
Bonne soirée a tous!
voila la suite !!!
de derrière :
sur la tranche:
Et voila!
- rockeurfoo
Salut tout le monde!
voila du nouveau!
montage sur plaque a trous de la carte qui asservira le sub :
Puis la carte mélangeur qui est arrivée la classe !
Montage des composants :
Voila, reste le dernier potar a mettre en place, mais au dernier moment, car il vient en dessous de la carte, avec des entretoises. Il faudra que je le positionne quand j'aurais fixé la carte a la face avant.
Et voila! Bonne soirée!
voila du nouveau!
- rockeurfoo
Héhé, toujours dans l'action toi!
Tu reprends quel type d'asservissement? Un capteur?
rockeurfoo a écrit:montage sur plaque a trous de la carte qui asservira le sub
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Hé oui toujours la !
Je vais utiliser l'accéléromètre, j'avais tous les autres composants sous la main.
Pour cet aprem ................. tadaddddddddAAAAAAAAddDADDAdADADadaDADa !!!!
Montage de la carte sur équerres, mise en place des rallonges des potars.
suite
Montage du potar du volume général, en dessous de la carte.
La nappe qui relie les sorties du mélangeur aux entrées du préampli :
Connexion des inters de sélection 5.1/stéréo :
Connexion des sorties du préampli à la face arrière :
L'outil maison pour tenir l'écrou au fond du boitier :
ET voila !!! Vue d'ensemble :
Et fermé :
Voila, reste a faire quelques tests pour bien blinder le bouzin mais normalement ca roule...
Bonne soirée !!
suite
Et fermé :
Bonne soirée !!
- rockeurfoo
Ben si je peux me permettre une réflexion: superbe travail, on a déja vu du matériel manufacturé moins achevé
Toutes mes ficelles..
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
C DINGUE
félicitation c'est impressionnant
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Nous avons DÉFINITIVEMENT affaire à un Cinglé en puissance !
Superbe travail et je me prosterne devant tant de talent.
- breizheau
Merci les amis
Bon malgré moultes et moultes vérifications, tests de continuité et tout ce qui s'en suit, une 3 dernières cartes ampli a dégagé a la mise sous tension (heureusement celle du dessus).
Elle a pourtant tourné une heure auparavant sans montrer de signes de faiblesse, mais la l'étage de puissance a pris feu instantanément. Je soupçonne le potar du vbias qui vaut aujourd'hui bien plus qu'il ne faudrait. C'est la seule vis que j'ai pas vernie dans ce boitier et je pense que j'ai du la tripoter en cablant le bouzin.
C'est pas vraiment un problème dans l'imédiat vu que j'ai 4 cartes d'avance qui devaient servir pour le sub. Si j'en pioche une faudra que je trouve autre chose pour le caisson du coup...
To be continued !
To be continued !
- rockeurfoo
ouch ce topic,
impressionnant
bravo
impressionnant
bravo
- MetoSS
- Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
moi y a un truc que j'aurai pu faire : l'outil maison pour visser les vis du fond
ce genre de réalisation motive a fond ou dégoute a vie de tenter de faire un ampli ! c'est juste trop beau
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
[question off] c'est quoi la moto ?
- alkasar
