c'est exactement ce que je dis quand je vois tes réalisations full DIY
Je ne fais que du montage
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem et 76 invités
Montage boitiers UGS + UP de la CG
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Eric.D a écrit:Question de base : je n'ai rien compris dans votre histoire de spire rouge à couper.
Philby a écrit:Ca n'a rien à voir avec les enroulements du transfo.
Il ne faut pas créer une spire métallique lors de la fixation du transfo.
La tige centrale ne doit pas être fixée des deux côtés au boitier par exemple. L'ensemble formerait alors une spire de court circuit qui cramerait le transfo rapidement.
Philippe
Je me permets de joindre une petite image à cette explication.
Le montage de franck660 évite justement que ne soit créée cette "spire", c'est à dire le contact de la tige centrale au boitier par ses deux bouts... (en rouge)
(Désolé Franck d'avoir saloppé ta belle photo ... C'est classe le plexi.)
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Explications claires - merci Phil et Manu.
Je pense que je ne vais que conserver la plaque inférieure fixées au boitier par 6 vis de 4 et simplement mettre entre les 2 transfos une 'rondelle' en MDF ou plexi de la taille de la coupelle en oubliant les tiges filetées de 4.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
MFC a écrit:(Désolé Franck d'avoir saloppé ta belle photo ... C'est classe le plexi.)
Manu
y-a pas de mal, c'est fait pour ça, avoir de belle explication claire
- franck660
MFC a écrit:Eric.D a écrit:Question de base : je n'ai rien compris dans votre histoire de spire rouge à couper.Philby a écrit:Ca n'a rien à voir avec les enroulements du transfo.
Philippe
Manu
Je vais dire une connerie.....
Les transfos sont posés de façon opposée...
Donc les courants crées par l'un et par l'autre dans la spire rouge s'annulent...
Philippe
- Philby
'jour Philoo,
C'est un pari risqué
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
Philby a écrit:Je vais dire une connerie.....
Philippe
Un "69" quoi ... (Pas de photo cette fois, exceptionnellement)
Je suis pas sûr que les courants s'annulent ...
Mais tu pourrais essayer, après tout, ton garage est carrelé, qu'est-ce que tu risques? ...
Tu nous tiens au jus?
Manu
- MFC
MFC a écrit:Je suis pas sûr que les courants s'annulent ...
Manu
D'autant plus qu'il s'agit des transfos d'Angelilo, n'est-ce pas...
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
hello
quelqu'un a une idée de comment on fixe le galvanomètre du Vumetre sur le cache vu ?
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Salut Fred,
Je vais peut-être être à coté de la plaque, mais j'aurais collé 2 écrous sur le cache ensuite vissage avec 2 vis M3 par l'arrière du fond.
-- Eric
-- Eric
- Eric.D
Edit: j'ai dit une bétise, pas besoin d'écrous, le cache est déjà taraudé, donc 2 vis M3 (courte 4mm) et basta.
Attention j'ai noté que les perçages n'étaient pas exactement alignés (la vis force un peu).
- Eric.D
il faut percer le fond du vumetre car les trous n'y sont pas ...
eric tu as confondu les trou de fixation du galva et la fixation du cache ce qui explique le probleme d alignement
la c'est chaud car sans les plans percer des trou de 3mm ou 4 dans une pièce de 2mm d épaisseur en façade dur dur pour moi
de plus le galva "tape" dans le fond du cache vu, donc modification de la petite fourche du galva obligatoire ...
un autre problème l'épaulement de la verrine est très très juste peut être trop ...
la suite bientot
la suite bientot
- labaffegaston
Tu as regardé si avec une même vis tu ne peux pas à la fois fixé le galva et le cache?
Voici ce que cela donne sans le galva.
- Eric.D
Eric.D a écrit:Explications claires - merci Phil et Manu.
Voici la mise en pratique:
- Eric.D
T'es sûr que t'as tout fait suivant le tuto de Flat ?
Avec les étapes suivantes :
A la deuxième photo, il te faut deux tiges filetées de 3mm (vis à la tête coupée)
Une rondelle peut être nécessaire, pour que ça ne tape pas dans le cache
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- vu0.jpg (9.83 Kio) Vu 1102 fois
- vu1.jpg (13.11 Kio) Vu 1102 fois
- vu2.jpg (40.41 Kio) Vu 1102 fois
- Philby
