La solution de la diode pour éviter les retours de l'alim driver vers la partie puissance est plaisante.
Je rajouterai juste une self de choc de 10uH en série avec la diode pour faire un filtre passe bas vers 200Hz.
Réduction du bruit la où la contre réaction n'est plus efficace.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 145 invités
TDA7293 - SMPS
- JIM
- Modérateur Installations
Mine de rien il y a pas mal de chose à modifier par raport au datasheet
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Le schema du datasheet n'est donné qu'à titre d'exemple et est conçu pour fonctionner à tous les coups mais n'est pas optimisé!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
http://www.htforum.com/vb/showthread.php?t=45818
Quelqu'un qui a fait du vrais "modular"
Une carte MASTER et plusieurs carte SLAVE
- CUDA
- CUDA
CUDA a écrit:http://zapodaj.net/562f62e56dda.gif.html
C'est pas ce que tu voulais faire au debut JIM ?
C'est une solution mais la tension en sortie est ici limitée par celle en sortie de l'AOP. Pour la plupart des AOP, 15volt crête soit une puissance sous 8 Ohms de 14Wrms.
Donc, solution royale avec des AOPs de course mais puissance limitée.
ps : Tu peux faire le même schéma à forte puissance avec un LME49830 mais ce sera moins bon qu'un super AOP.
- JIM
22V pour le LME49860:
http://www.national.com/pf/LM/LME49860.html#Overview
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
bon je sais pas mais au dela de 10V crete il doit y avoir une protection contre les surtensions pour le lme49860
dans le pdf on a une remontée vertigineuse de la disto a 0,01% en gain unitaire pour 10V out et certainement 0,2% pour un gain fixé a 20X
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
JIM a écrit:
Des performances moyenne en terme de distorsion, stabilité (gain minimum de 26dB), bruit.
26 c'est vraiment un minimum ?
- coût 5.2€ la puce
2,36€ la puce
J'ai discuté avec catsiano, apparemment le fait d'utiliser des Jfet en entré comme ici diminuerait la BP !
Il faudrait séparer les étages de gain, donc 2 CR distincte pour avoir BP et moins de disto
Question, on a vu qu'il était bon de séparer l'alim driver du buffer ( mais avec une tension constamment très proche si non ça fume ! ) d'où l'idée de la diode mais quand on utilise un slave on voit dans le datasheet qu'il faut ajouter aussi des capa de 1000µF + 100nF sur le slave, il en sera de même pour le driver ? qui contient certainement un circuit de polarisation donc il faut une bonne alim
- CUDA
CUDA a écrit:http://www.htforum.com/vb/showthread.php?t=45818
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez du faire de faire des cartes filles plutôt que de faire un seul PCB pour le tout ?
- CUDA
Pour le condo de Bootstrap vous imaginez ce genre de chose :
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... cts_id=101
- CUDA
A essayer!Ca devrait être meilleurs que du chimique mais par contre pour le loger c'est une autre histoire!
- Grand_Floyd
sous le PCB c'est le seul endroit
Par contre on doit pouvoir trouver des MKP 100µF moins cher ?
- CUDA
Tu peux trouver des condos polypro SCR 100µF/400V à la Maison du Haut-parleur pour 20€.
- Grand_Floyd
