Le medium c'est ca : http://www.tymphany.com/15w_4531g00 donc sous 4ohm 100W avec 2*25VAC si je met 3 TDA c'est pour baisser la disto comme le disait JIM
l'aigu : http://www.fountek.com.au/products/CD30/
Pour les capa j'ai des 22000µF BC154 ( 8 pièces ) et des 23000µF à visser (plein)
Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
8 pièces c'est parfait, pour un canal,tu peux en mettre 2 en// sur le rail positif et idem sur le négatif,si tu alimentes avec un transfo par canal.Sinon 4 et 4 en // avec un seul transfo mais je préférerai la solution à 2 transfos.Ca c'est la solution extrème mais comme tu n'utilisera pas toute la puissance,2 condos en tout pour chaque canal devraient suffire!Tu peux déjà essayer comme ça puis doubler les condos pour voir si il y a une différence à l'écoute,mais je ne pense pas pas que ce soit le cas.
STUDER A730 - SQUEEZEBOX DUET - Convertisseur PHILIPS IS5021- filtre numérique BSS FDS-366T - platineTHORENS TD318+DENON DL103R - Amplis WE300B et K209+ Grand_Floyd - Câbles ISODA - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.
Grand_Floyd - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Tes Mundorf apportent réellement quelque chose par rapport à d'autre ?
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Sur la bay chez hlly on trouve des :
Nichicon MUSE FW Audio Capacitor 2200uF 63V
Panasonic FC Serie Audio Capacitor 2200uf 50v
Pour 13€ les 10
J'arrive pas à trouver les datasheet des nichicon
Pour 13€ les 10
- CUDA
Bonsoir
Vous avez déjà vu du TDA cablé en l'air ?
- CUDA
Jamais vu mais c'est une idée intéressante à laquelle j'ai déjà pensé!Pas facile à mettre en oeuvre vu le nombre de pattes et la distance qui les sépare.Ca serait supposé être meilleur à l'écoute mais ça reste à vérifier!
Bien le bonjour de la part d'un nouveau membre qui vous lisait depuis un moment
Le principe de la diode dans l'alimentation peut s'appliquer sur d'autres amplis ?
Je suis entrain de réunir un maximum d'informations sur ampli DIY et surtout ceux de Mr Plantefève
Sur ses amplis je ne vois aucun moyen pour séparer l'alimentation de l'amplificateur de tensions et de courant
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Le principe de la diode peut effectivement s'appliquer à plein d'amplis sous réserve que le tracé du circuit imprimé le permette!
C'est ce que j'ai sur mon ampli entre l'étage de puissance et le LME.
- Yuli_35
- Contributeur HCFR 2015
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Salut
Tu veux dire qu'il faut une diode + R en serie et ensuite une C
Pour un Zenquito il faudrait quelle valeur ?
- Sheldor
il faut commencer par une diode simple
le RC est utile si l'étage d'entré est sensible au bruit de l'alim.
le RC doit être calculé en fonction de ce que consomme l'étage d'entrée, car il ne faudrait pas que la résistance si elle est trop importante fasse une DDP trop importante ce qui réduirait l'output swing de ton étage.
En plus si on mets un condo pas terrible avec le RC, le remède sera pire que la solution d'origine.
donc commence par la diode toute simple type 4007 par exemple (c'est ce que j'ai pu voir a droite et a gauche et c'est ce que j'ai chez moi).
- Yuli_35
Pöur le Zenquito c'est 10mA les drivers + 1mA les Jfet
- Sheldor
Alors il en ou cet ampli ?
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Alors il en ou cet ampli ?
Après une gros temps mort sur ce projet, je reprend tout doucement.
Je ne suis pas du tout pressé.
Je viens tout juste de faire les premièrs essais sur la base du kit selectronic (schéma datasheet).
FFT du bruit.
Puissance
Distorsion H2,H3, THD pour plusieurs niveaux
BOOTSTRAP
J'ai fais notamment des essais avec et sans capacité de bootstrap.
Sans le bootstrap, on perd environ 3Vrms en sortie avant d'atteindre 1% distorsion.
Pour les niveaux inférieurs, la distorsion est quasiment identique avec ou sans.
A la mesure, pas de raison de supprimer cette capacité.
A voir a l'écoute sur le montage final mais aucun facteur mesurable en faveur de la suppression du bootstrap.
Broche 11 - DRIVER
Je confirme que le buffer de sortie se comporte comme un simple suiveur sans offset et avec une perte de niveau de quelques mV.
Si vous le désirez, je peux fournir les mesures.
- JIM
Bonjour Jim
tu crois que le TDA peut s'utiliser comme AOP + un étage de puissance externe comme tu a fait pour le schéma testé par Francis sur son site ?
- Sheldor
