Exactement ça Igor,
Le premier screen représente la mesure des enceintes droite et gauche, le second screen c'est le logiciel qui calcul une courbe de correction à appliquer. Sur une analyse de ces 2 premiers écran de façon simple, on vois sur le premier screen, une chute des aigues à partir de 10khz et sur la partie basse un gain de +7 ou 8DB. A partir de la mesure, le logiciel va calculer une courbe de correction (screen 2), comme tu l'as dit et comme on peut voir, il fait remonté les aigues pour éviter la chute et descends les basses pour s'aligner, entre guillement, sur le reste de la courbe.
L'association de ces 2, fait la courbe 3. A l'écoute c'est comme tu le dis, des aiguës seulement (je généralise).
Ce que je souhaite faire c'est une courbe ou enregistrer en text la courbe de mesure et créer à partir de cette courbe, une courbe cible qui evitera justement ces corrections (screen 2) qui ne sont pas valable à l'écoute.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, DarktoxN23 et 33 invités
Debut de mesure avec Align. Newbees inside.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
quelques éléments de réponse pour Kaotech :
- pour ne corriger que les bosses, on peut changer, dans le fichier .drc
PLMaxGain = 2.0 par PLMaxGain = 1.0
- pour limiter la correction dans l'aigu, il faudrait créer une courbe target proche de la courbe mesurée dans l'aigu, il suffit de modifier le fichier target.txt. Pour cela, on pourrait utiliser Sox et convertir l'IR mesurée en fichier audio raw ASCII, puis et recopier la plage de fréquence à conserver dans le fichier target. C'est une option que je rajouterai peut-être dans Align.
- une mesure "bizarre" dans l'aigu peut venir d'une mauvaise estimation du peak dans la réponse impulsionnelle (par exemple en cas de réflexion proche importante). Je prépare un petit soft simple pour créer les graphiques qui permettront de vérifier ça, laissez-moi quelques jours.
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
En creant une courbe cible a partir d'une reponse lissée au tiers d'octave par exemple, n'y a t'il pas un risque de baisser le niveau dans l'aigu, drc utilisant depuis sa version 3 la notion d'enveloppe?
- palm
pour simplifier un peu les méthodes comme :
et pour ceux qui n'aiment pas les softs en italien (voir plus haut)
j'ai fait un soft pour analyser la réponse impulsionnelle mesurée par DRC, Align, REW, etc.... Le soft s'appelle IR2graphs et est inclus dans la nouvelle version de Align http://www.ohl.to/audio/downloads/align.zip
Comme il est basé sur les scripts de D. Sbragion, il nécessite l'installation préalable de Octave. Il crée ainsi des graphiques très complets incluant par exemple des graphiques en ondelettes. Mais surtout, avec, par exemple, le graphe MERBSmoothed, on obtient une visualisation efficace de la réponse d'une enceinte et d'un local avec 8 fenêtres différentes (ce qui n'est pas possible dans la plupart des softs, quand on ne sait pas trop comment régler les valeurs de fenêtre temporelle, le "windowing")
- logsweep avec Room Eq Wizard. Sauvegarde de l'impulsion au format wav
- conversion wav->pcm avec SOX
- virtualisation d'ubuntu avec virtualbox, pour lancer DRC
- génération des graphiques avec Octave, toujours sous ubuntu
- ohl
- Pro-Divers
c'est sans doute un risque : j'utiliserai plutôt une réponse non lissée et je me contenterai alors d'une correction à phase minimale
- ohl
- Pro-Divers
Chouette, j'essaierai cette semaine
Dommage que tu ne developpes pas sous mac
- palm
Vous pouvez expliquer ce qu'est une correction à phase minimal svp
- Kaotech
super !
mais je n'ai plus ma carte-son pour l'instant. peux pas tester...
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
- d-d
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 0:28
Pour moi le decay et watefall c'etait le contenu spectral tel qu'il "s'eteint" au fil du temps apres l'impulsion.
Alors que les graphiques et scripts de Denis montrent le resultat d'un fenetrage variable sur l'impulsion, donc sur un meme graphique on voit le son direct puis la somme avec les reflexions qui s'ajoutent
- palm
pourquoi vous utilisez pas RoomEQ qui à déja cette fonction..Decay ?
comme l'a dit palm, la fonction "decay" de REW est un très classique waterfall.
Le soft que j'ai présenté (et pas Denis, pourquoi nous confondre ?) fait tout autre chose : sur un même graphique, on voit 8 courbes de réponse avec une fenêtre temporelle de 1ms à 200ms.
A noter que les scripts de calcul (le plus important !) ne sont pas de moi mais de D. Sbragion.
Ce qui permet effectivement de visualiser des courbes de réponse correspondant plus ou moins à la courbe du champ direct et progressivement l'influence du local.
On peut donc corriger l'aigu de façon que les courbes à courtes fenêtres soient plates, puis le médium en se basant sur les courbes entre 5 et 20ms, puis le grave...Ce sont des courbes extrêmement utiles qui ne sont pas disponibles dans REW (ni ailleurs, me semble-t-il).
- ohl
- Pro-Divers
OK, il s'agit de tranches de désintégration en ms..,sur REQ
cool, elle va être bien utile cette nouvelle fonction de votre soft !
je m'y met !
je m'y met !
- d-d
J'ai essayé d'installer le plugins Ir2Graph, mais l'antivirus n'en veux pas.......dommage !
Vous pouvez pas suggérer aux concepteur de RoomEQ d'intégrer votre plugins Ir2Graph dans leur soft....
ils viennent justement de mettre à disposition une nouvelle version bêta de RoomEQ
- d-d
Tester également, mais j'ai des erreurs et le graph, ne se crée pas. Avec align, j'ai loader sous foobar le fichier de correction, mais ca fait comme une reverb a l' .
- Kaotech
Coucou ! J'ai testé Align2
...et ça ne marche pas. J'ai une erreur fatale lorsque je lance le calcul du graph.
- lapaille
