Willou,
C'est quoi ces céramiques à papa ?
Pour un découplage de qualité : MKS2 100nF de Wima. Un couple par circuit intégré, au plus près et avec de belles soudures.
Bien à toi, Jean-Marc.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Filtre Actif 2 voies fixe. Upgrade : équalizer perso
- JM Plantefeve
- Inscription Forum: 08 Aoû 2009 10:52
y'a pas plus chère
alors X7R ou MKS2 ? j'ai prévu de les souder directement sur les AOP, par dessous
pour les condo de filtrage, je prends quoi, c'est bon ça : http://www.electronique-diffusion.fr/in ... 99_151_177 ?
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Si tu prends des céramiques, il faut au moins du X7R, ou mieux du NPO. Mais les MKT wima sont encore mieux. Tu peux prendre les même pour le filtrage, mais je pense qu'en MKP se serait encore mieux (c'est plus cher aussi)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
soyons fou, parton pour les MKP...
lorsque l'on parle de filtrage, on parle bien de ceux servant à couper en passe bas ou passe haut ?
Pour conclure, 100nF pour le découplage ?
PS : pourquoi sont-il si gros, c'est condos ? pas de 15mm
- Willou
Oui, il s'agit bien de ceux là. Un condensateur est ce qui perturbe le plus le signal. Donc, tout condensateur se trouvant sur le passage de ce signal doit être de la meilleure qualité possible. Les MKP font parti de ceux là.
En effet, ils sont plus gros que les autres. Il y a une explication technique que j'ignore, mais en principe, plus c'est gros, meilleurs c'est. (bon, ce n'est pas scientifique, et il doit y avoir pas mal d'exceptions, mais c'est une bonne approximation )
- fiscal
- Pro-Fabricant
ok, merci pour l'info.
Alors changement de programme
non, en fait, pour faire des économies, je vais utiliser un seul AOP pour les 2 buffers d'entrées par canal au lieu de 2. Donc, 4 condos de moins à acheter également.
Vas falloir revoir completement le typon
- Willou
re (oui, je sais, "pénible")
je vais finallement prendre les MKS2 de selectronique. Plus petit et pas chère puisque vendu par 2 ou 3 suivant la capacité.
Sinon, dans la même boutique, il est proposé des ELNA : il serait plus judicieux de prendre cela pour redressé le courant en sortie des pont de diodes ?
- Willou
Les ELNA sont très biens, mais je ne sais pas si tu trouveras les bonnes valeurs dans cette série
- fiscal
- Pro-Fabricant
la plus forte valeure est 1000µF, je pense que se sera suffisant.
le reste de la commandes à été posté entre avant hier et aujourd'hui
- Willou
Typon V2
Voici le typon sur plaque d'essaie à bandes (230x170mm). Le cadre noir représente le boitier en alu
- En Orange : bande de cuivre
- En Bleu : liason par fils rigide
- En Jaune : picots et soudures
- En Noir (point) : Soudure et point de raccordement
- Au centre : Transformateur torique
- En haut, de chaque côté : DEL de présence 24V sur chaque canal (en tout, 4 fusibles devraient être installé en tête de chaque alim des APO
- Les condensateurs de découplage ne sont représentés ici, ils seront soudé par dessous, directement sur les CI et Régulateurs
- 1 interrupteur 2RT sera installé pour commuter entre 1 IN et 2 IN
V2 : optimisation des longeurs de circuits, par suppression d'un AOP par canal. Puisque 1 buffer était utilisé par AOP dans la V2 alors que 2 sont utilisé par AOP maintenant. Favorisant ainsi une baisse de coût.
- Willou
Tracé des pistes électriques V3
Voici la vue de dessous de la plaque en époxy. Une vraie parte de plaisir sous Paint.exe
Il s'agit de la V3 du typon : échange de LM317 et 337 par des 78 et 7912 car les premiers n'étaient plus en stock. Et transformateur de type R en place du torique
J'éspère reçevoir les composants d'ici samedi....
- Willou
Commande Audiophonics 128,60€ FDPIN
01 x Hifi 2000 - Boîtier Galaxy GX247 40x230x170 - 22.50€
04 x Embase RCA 1004W pour circuits imprimés (Blanche) - 15.60€
04 x Embase RCA 1004R pour circuits imprimés (Rouge) - 15.60€
01 x Bouton On-Off INOX 250V 3A - 4.90€
01 x Embase IEC 2 pôles - 2.30€
01 x Cordon secteur standard 2 poles - 1.90€
06 x SOMMERCABLE GALILEO 238+ Câble de Modulation Symétrique - 12.60€
04 x Pied pour appareil en plastique doré 45mm - 7.60€
07 x Connecteur RCA Hicon CM06-RED - 14.70€
01 x Bouton On-Off INOX Cercle Rouge 250V 3A - 5.90€
07 x Connecteur RCA Hicon CM06-NTL - 14.70€
Commande Electronique Diffusion 83.28€ FDPIN (réduction des composants hors projet)
05 x PORTE FUSIBLE PROTEGE POUR C.IMPRIME - ref:AL520CIPV - 1.26 EURHT
01 x 10 FUSIBLES RAPIDES 5X20mm 100mA - ref:ALFPR0A100 - 1.25 EURHT
01 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 10KR - ref:REP1410KR - 0.17 EURHT
01 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 47KR - ref:REP1447KR - 0.17 EURHT
01 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 2.2 KR - ref:REP142K2R - 0.17 EURHT
02 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 33K2R - ref:REP1433K2R - 0.33 EURHT
02 x PONT B80C1500R BOITIER ROND - ref:DIB80C1500R - 0.67 EURHT
01 x 100 PICOT C.I. COSSES POIGNARD - ref:QUE180 - 2.72 EURHT
02 x TR PNP 2SB1016 BOITIER SOT-186 - ref:TR2SB1016 - 4.18 EURHT
02 x SiPNP 120V/ 0.1A / 0.3W / 100MHz/ TO-92 - ref:TR2SA970 - 0.42 EURHT
01 x PLAQUE ESSAI EPOXY BANDE 160 x 300 - ref:CPAGB30 - 18.40 EURHT
02 x DISSIPATEUR ML26 TO220 18°C/W - ref:QURAML26 - 0.84 EURHT
02 x LED1.8mm BOIT.TEINTE DIFFUS.ROUGE 70° - ref:OPKBL2060ID - 0.33 EURHT
01 x 10 FUSIBLES RAPIDES 5X20mm 800 mA - ref:ALFPR0A800 - 1.25 EURHT
02 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 1,5 KOHMS - ref:RE141K5R - 0.05 EURHT
06 x OPA2134PA + ROHS + DIL-8 - ref:CIOPA2134PA-R - 17.56 EURHT
02 x CI STK3082 III - ref:CISTK3082III - 20.07 EURHT
12 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 2K94R - ref:REP142K94R - 2.00 EURHT
12 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 1K47R - ref:REP141K47R - 2.00 EURHT
04 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 100 KOHMS - ref:RE14100KR - 0.10 EURHT
01 x 100M FIL DE CABLAGE RIGIDE 5/10 NOIR - ref:FIE235N-100M - 10.45 EURHT
06 x SUPPORT CI TULIPE A SOUDER 8 br. - ref:COIC108 - 0.91 EURHT
01 x 7912 + NON ROHS + TO-220 - ref:CI7912 - 0.50 EURHT
02 x 7812 + NON ROHS + TO-220 - ref:CI7812 - 1.00 EURHT
01 x DIODE ZENER 6,8V 0,4W DO-35 - ref:DIZE6V80W4 - 0.13 EURHT
01 x RESISTANCE PRECISION 1% 1/4 W 100R - ref:REP14100R - 0.17 EURHT
Commande Selectronique 36.20€ (réduction des composants hors projet)
02 x Cond SILMICII 1000µF 25V - réf. 10.6610-21 - 6,00 €
04 x Condensateur SILMICII 470µF16V - réf. 10.6610-14 - 5,60 €
01 x INV.GLISS.CHASSIS T 500 - réf. 10.0299 - 0,50 €
12 x LOT 2X WIMA 100NF 63V 5MM - réf. 10.9671-2 - 6,00 €
06 x LOT 2X WIMA 68NF 63V 5MM - réf. 10.9670-2 - 3,00 €
04 x LOT 3X WIMA 33NF 63V 5MM - réf. 10.9648-3 - 2,40 €
01 x TRANSFO "R" 30VA 2X15V - réf. 10.2057 - 15,50 €
Soit 248.08€ quand même
- Willou
Bon, ben çà avance pas mal ton projet!
Moi je suis en stand by jusqu'à la rentrée
- fiscal
- Pro-Fabricant
moi, c'est le contraire, j'ai jusqu'à la rentré pour terminer mon projet
en espérant pourvoir réparer mes 2 blocs de puissances, car les 2 sont tombés en panne à 15 jours d'intervalle . Et cause introuvable pour l'instant, par contre , c'est les mêmes composants qui ont cramés....
- Willou
Bonjour Willou,
"01 x 7912 + NON ROHS + TO-220 - ref:CI7912 - 0.50 EURHT
01 x TRANSFO "R" 30VA 2X15V - réf. 10.2057 - 15,50 €"
Tiens !? Pourquoi un transfo 2x15Vrms pour réguler à 2x12V= ?
Jean-Marc.
Jean-Marc.
- JM Plantefeve
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
