Type : Enceintes electrostatique
Marque : Martin Logan
Modèle et options : Vantage noir
Prix de vente :
Département où la marchandise est visible : Fécamp (76)
Possibilité d'expédition : a voir
État de la marchandise : Comme neuve
Première main : Oui
Prix neuf : 6400€
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat : Octobre 2006, Fécamp (76)
Garantie et date d'expiration : à voir
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : Oui, avec accessoires d'origine (cones de découplage)
Frequency Response
34–23,000 Hz ±3dB
Horizontal Dispersion
30°
Vertical Dispersion
40" (102cm) line source
High Frequency Transducer
XStat™ CLS™ electrostatic transducer
» Panel Dimensions
40" × 9.3" (101.6 × 23.6cm)
» Radiating Area
372 in2 (2,398 cm2)
Low Frequency Transducer
8" (20.3cm) cast basket, high excursion, aluminum cone with extended throw drive assembly, non-resonance asymmetrical chamber format, bass reflex
Amplifier
Woofer: 200 watts/channel (4 ohms)
Sensitivity
92 dB/2.83 volts/meter
Impedance
4 Ohms, 1 at 20kHz. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Recommended Amplifier Power
20‒500 watts per channel
Crossover Frequency
400Hz
Components
Custom-wound audio transformer, air core coils, polypropylene capacitors
Audio Controls
±10dB at 35Hz
Inputs
Custom 5-way bi-wire binding posts
Power Draw
Idle: 8W/channel
Max: 140W/channel
Weight
52 lbs. (23.6 kg)
Dimensions
57" × 10.7" × 16.25"
(144.7cm × 27.3cm × 41.3cm)
Site web du constructeur : http://www.martinlogan.com/products/vantage"
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilberten et 114 invités
Elles fonctionnaient avec quel amplificateur ?
- yijing
yijing a écrit:Elles fonctionnaient avec quel amplificateur ?
elle fonctionne avec un ampli de puissance Classé audio CA150, un preampli Rotel RSP1098, et des cables HP Hifi & Cable super-maxitrans....
- CYRIL 76
- Inscription Forum: 26 Jan 2004 21:04
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
