Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Décodez les flux AC3/DTS dans vos préamplis HC DIY !
Message » 08 Aoû 2010 19:22
Donc voici une méthode pour ajouter le décodage AC3 et DTS (SD hein, la HD c'est pour plus tard :hehe: ) sur votre préampli DIY favori.
La méthode est simple, et le hack est basé sur un préampli Lexicon dont je tairai le modèle (très cher) qu'un copain m'a confié pour réparation. J'en ai profité pour faire un peu de reverse-engineering de la partie décodage 8-)
Le décodage est articulé autour d'un DSP Cirrus logic CS493263, couplé à des latchs 74HC574 et une EPROM ST M27C2001. Le code de la mémoire semble découpé en 4 pages de 64ko chacune. D'après le datasheet du DSP, chacune de ces 4 pages contient un code correspondant à un type de compression. Avec un oscilloscope le code à l'air rechargé à chaque changement de type de flux en entrée. Le code semble n'occuper que 32ko, à vérifier sur un prototype...
Voici donc un schéma de test pour essayer de mettre en oeuvre ce DSP, en utilisant un maximum de composants présents dans mes tiroirs.
Donc le flux compressé arrive via une prise coaxiale. Un inverseur permet de remettre en forme le signal qui est ensuite envoyé dans un démultiplexeur SPDIF DIR1703. Le signal I2S sortant entre dans le DSP, qui en sort un signal 5.1 I2S. Un DAC six canaux PCM1606 convertit ensuite en analogique avant de sortir sur les cinchs en analogique via un condensateur de blocage du continu. La plaque est alimenté en 5V, avec un régulateur 3,3V et une diode silicium 1N4007 qui abaisse la tension à 2,5V pour le DSP (je sais c'est crado :ane: ).
La suite bientot, Stay Tuned !
Le schéma en grand, et le dump de l'EPROM du DSP.
NETeagle2k
Annonce
Message par Google » 08 Aoû 2010 19:22
Publicite
Routage de la carte simple face pleine de straps :mdr:
NETeagle2k
Message » 08 Aoû 2010 19:23
Réservé - Programme PIC
NETeagle2k
Réservé - Chronogrammes
NETeagle2k
Réservé - conclusion
NETeagle2k
Message » 08 Aoû 2010 22:29
Tu as de la chance d'avoir un tel copain :idee:
Je vais suivre ce topic avec attention.
Performances Home Cinema, blog sur le home cinema et la calibration : CLIQUEZ ICI
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Message » 08 Aoû 2010 22:34
je vais suivre ce topic avec attention aussi
fostexman
Message » 08 Aoû 2010 22:59
hello ;)
ça sur un UGS est c'est la mort assuré pour les concurrents!! :mdr:
Il vas me plaire ce sujet
bravo au passage;)
aldo
Message » 08 Aoû 2010 23:07
super interessant ....
fred
labaffegaston
Message » 09 Aoû 2010 7:37
Hello,
Pas mal :)
Sinon il y a le STA310 qui n'est pas très cher (j'en ai acheté chez digikey à l'unité) qui permet de décoder le DTS et l'AC3. Je suis en train de voir pour l'intégrer dans le design de mon UGS home-cinema. Je posterai les schémas, explications... quand j'aurai fini tout ça.
tgrauss
Message » 09 Aoû 2010 8:50
Merci, merci :P
Effectivement le STA310 est une bonne solution, en plus il intègre la puce de conversion SPDIF->I2S. Il y a un post sur diyaudio expliquant sa mise en oeuvre ...
NETeagle2k
Message » 09 Aoû 2010 9:15
aldo a écrit:hello ;)
bravo au passage;)
:mdr:
bobim
Message » 09 Aoû 2010 9:22
bravo au passage;)
:mdr:
Tip top !!!!!!! :D :D
Et avec les flux HD, ça serait faisable ?
curieux31
Message » 09 Aoû 2010 9:33
ben non maleuresement ce circuit ne décode que les lfux SD. Pour la HD c'est une autre paire de manche: les schémas des appareils commerciaux se composent d'un gros DSP Ti série 6 (spécifique qui ne se trovue pas dans le commerce) qui pédale vite (300 Mhz) couplé à 64Mbit de RAM et autant de ROM.
Rien qu'à souder c'est une autre paire de manche qu'un pauvre PLCC :wink:
NETeagle2k
Message » 09 Aoû 2010 10:31
Je me demandais quand ça allait arriver. 8)
:mdr:
breizheau
