Salut à tous,
Je suis en train de me monter un ampli à partir des puce LM3886 (une par canal, c'est un début) et je viens de constater mon erreur.
Apparemment, en 4 Ohms, il faut alimenter les puces en 2x28v. Hors j'ai pas fais attention, j'ai acheté un transfo 2x24v 500VA en R de chez selectronic et quand je mesure en sorti du redresseur après les condos, j'ai 2x35v.
Donc, là est ma question, est-ce grave si je branche mes enceintes 4 ohms en sortie ?
Est-ce que je vais griller quelque chose : les enceintes ? l'ampli ?
J'suis un peu dèg, j'ai vraiment pas fait attention à ça.
Merci d'avance pour vos réponses
Bon DIY à tous
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 146 invités
Besoin d'help sur la tension d'alim des LM3886
- tournevis92
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 20:09
Salut.
Aucun probleme, le LM3886 est prevu pour un max de 2x42v.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Ouf tu me rasssures car c'est en regardant sur le data sheet, plus précisément les courbes, que j'ai vu l'écart de tension d'alim entre le 4 et 8 ohms.
Merci pour ta réponse
Bon diy à tous
Bon diy à tous
- tournevis92
La préconisation de la tension d'alimentation plus faible en 4 ohms est normale. Ton lm3886 peut fournir un courant limité en sortie et la tension d'alimentation supérieure ne peut pas être exploitée avec une charge en 4 ohms. Le constructeur préconise donc une alimentation plus faible pour réduire la dissipation, sans influence sur la puissance de sortie, ici limitée par le courant.
Ton lm3886 ne grillera pas, à moins d'un niveau sonore déraisonnable (et encore, je pense qu'il est protégé).
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
5 messages
