Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, proche, zianib2000 et 103 invités
UP : 2 blocs mono ?
Le principe est sympa. La longueur est trop grande pour moi, mais ca peut se raccourcir .
Tu fixes le PCB directement sur le fond, ou il y a une plaque en plus ?
Pour la dissipation ça ne pose pas de problème ?
EDIT : en regardant de plus près le schéma ... je m'aperçois que je ne comprend pas la configuration On voit mal les dimensions.
Tu mets les radiateurs à l'intérieur ou à l'extérieur du U ?
Tu aurais une vue globale de ce que ça donne une fois assemblé ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
curieux31 a écrit:Le principe est sympa. La longueur est trop grande pour moi, mais ca peut se raccourcir . si tu enleves transfo,trigger et alim comme tu voulait faire
Tu fixes le PCB directement sur le fond, ou il y a une plaque en plus ? oui directement
Pour la dissipation ça ne pose pas de problème ? c'est comme de fixer les mosfet sur un equerre,elle même fixer au rad
EDIT : en regardant de plus près le schéma ... je m'aperçois que je ne comprend pas la configuration On voit mal les dimensions.clique dessus et zoome sur image shack
Tu mets les radiateurs à l'intérieur ou à l'extérieur du U ?à l'extérieur
Tu aurais une vue globale de ce que ça donne une fois assemblé ? pas encore
dans l'ordre vue A de gauche à droite
pcb puissance,pcb alim,puis transfo et trigger ,le trigger en bas donc tous les éléments à la suite
le pcb de puissance c'est l'arriere de l'ampli
=l_____l= en schematisant le = c'est les dissip que j'ai fait chiffré avec les aillettes dans ce sens mais j'ai une autre option à voir le u lui ne bougera pas
- fostexman
- Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
J'ai zoomé mais j'ai du mal à lire les cotes. La largeur du U c'est combien ( normalement 109-110 mm ) ?
- curieux31
Pour la configuration plaque / rad que j'ai prévu, j'ai des doutes concernant la rigidité depuis un bout de temps.
Par contre ta solution me plait beaucoup car la rigidité est assurée naturellement par le U.
Pour la fixation du PCB, tu as prévu des vis traversantes avec des entretoises ? Les vis seront donc visibles en dessous du boitier ? C'est ça ?
- curieux31
My 2 cents...
J'ai un doute aussi sur la rigidité de la chose et sur le transfert thermique entre le U et les radiateurs...
Bon, ok, je suis un gros bourrin qui va avoir un chassis ultra raide en carré de 12 sur fond en 5mm d'épaisseur et avec tôles de liaison en 4, m'enfin...
- beb
'jour,
Pareil que beb (sous réserve que j'aie compris juste : les mosfet sont montés à plat au fond sur la tôle, qui achemine la température vers les rads latéraux).
Calcule la Rth d'une tôle de 3mm, et le gradient thermique mosfet -> tôle -> rads latéraux en stabilisé avec des mosfet entre 50 et 60°C, et tu aboutiras sans doute à la conclusion... que les rads latéraux ne servent presque à rien Leur Rth sera très faible par rapport à celle de la tôle...
Quant à la rigidité, je reste sur mon idée : j'avais fait des essais avec 3, 4, 5 et conclu qu'il fallait 5 mm pour tenir tout ça de façon rigide...
Pourquoi ne pas monter les mosfet direct sur les rads latéraux, en prenant la tôle en sandwitch ?
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
sg2 a écrit:'jour,
Quand j'ai vu l'idée de FostexMan c'est que j'avais pensé.
Je trouve que c'est pas mal comme ça.
- curieux31
Petit déterrage de post pour savoir si quelqu'un est allé au bout des blocs mono ?
- thom38
- Inscription Forum: 02 Mar 2009 18:21
Perso, c'est toujours en cours ...
Mais je commence à m'y remettre ....
- curieux31
je commence tout court.
J'ai commandé les boitiers 2U hifi 2000, alors je vais devoir trouver une solution pas le choix
- thom38
Slt,
Pas besoin de tourner autour du pot pendant 4h, a ce niveau la y'a que 2 solution de mise en œuvre.
1. on prend un seul rad et on fixe tout dessus comme sur une version stéréo
2. on a deux rad et dans ce cas la on fixe directement ou via une barre en alu ou encore mieux en cuivre les mosfet de puissance sur les rads. Pour les autres composant actif faut si il faut juste les coupler thermiquement uniquement les fixer ensemble sur un rad ou une plaque métallique.
Juste pour info les deux procédé sont utilise dans des ampli commerciaux de grand nom (N.Pass par exemple) donc dans les deux cas c'est viable tout dépend de esthétique que l'on veux donner a sont ampli.
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
J'ai enfin terminé mon UP double mono, qui fonctionne à merveille !
Le principe que j'ai retenu est le même que celui présenté par Curieux31 en page 4 de ce topic (le 18/10/10 à 22h27).
Merci infiniment à François (Flat) et à tous ceux qui on organisé les CG.
N'étant pas chez moi aujourd'hui je ne peux pas poster de photos mais je le ferai bientôt.
Je prépare aussi mon CR.
A bientôt,
Fabien
A bientôt,
Fabien
- epiploon
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 17:08
Yes !!!!!!!! Je suis content pour toi
Tu peux mettre des photos pour voir ce que ça donne ?
- curieux31
curieux31 a écrit:Yes !!!!!!!! Je suis content pour toi
Voici donc le lien vers la présentation de mon UP monté en configuration "double mono" :
viewtopic.php?f=1056&t=29967184#p174815325
- epiploon
et UP on se fait un demi
j'ai retenu la methode du U comme epiploom.
Un enorme merci au grand Flat mais aussi à Tazz28, Philby, serjac, Geof, ed wood, lemting et ceux qui m'on aidé directement ou indirectement en posant des questions sur ce forum.
il me reste quand même le deuxième à finir
- thom38
