J'ai remarqué effectivement une petite pièce métallique dans le kit de fixation TO-3 (le truc allongé dns cette image, en haut à droite http://www.velleman.eu/images/products/13/k-to3.jpg). Le problème c'est que si je la mets pour l'avoir en contact avec le transistor, je ne peux plus mettre le morceau de plastique noire qui isole le transistor du radiateur (translucide sur la même image) ; et donc le transistor n'est plus isolé (à cause de la vis de fixation, en contact avec le boitier et le radiateur).
Il n'y a pas beaucoup d'infos sur internet concernant le montage d'un TO-3...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
Par en dessous !! Je le mettais tout le temps au dessus du radiateur, le canon d'isolation... La vis n'est plus isolée du transistor mais elle l'est du radiateur maintenant, ça revient au même. Je vais suivre ce schémas, merci.
Pour le système de régulation ballast, si on connecte la résistance à la sortie du régulateur au lieu de la mettre à l'entrée, au niveau des collecteurs, ça peut fonctionner ? Comme ça la tension régulée par la zener donne un courant constant sur la zener ; reste à voir si un tel montage peut commencer à conduire...
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
alimenter la zener a partir de la tension en sortie du ballast ne fonctionne pas
effectivement il n'y a pas conduction
tu peut aussi faire un essais avec un seul transistor (sans resistance d'emetteur ) + zener de 7,5V
la tension va être vers 6,1V ( transistor chaud) quoi que suffisante pas vraiment obligé de respecter les 6,3V
peut"etre juste une resistance de départ a froid 2 x 0,22ohm // sur le collecteur
faut voir, le problème est de savoir qu'elle sera la tension après redressement en charge
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
C'est sur que comme ça on serait assez tranquille et les performances seront meilleures, mais vu que ce n'est que pour les filaments, je vais m'arrêter à une simple zener + ballast, ça me paraît déjà pas mal exagéré pour faire du chauffage.
Voilà le schémas sur lequel je me suis arrêté :
L'ensemble darlington + 8k et 40ohm est d'après la datashet, le schémas interne du MJ11016 (plus une diode de protection que j'ai oubliée).
Les diodes schottky sont des BD3045. Elles contiennent deux diodes, mais je ne vais en utiliser qu'une seule par boîtiers. Concernant leur dissipation, il faut que je leur colle un radiateur ?
Le relais utilisé dans l'alimentation principale pour temporiser, celui-ci pourrait fonctionner ? (avec un contact en rab : http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr)
- Bidoux
tu peut mettre les 2 diodes par bd3045 (MBR3045) en // on doit je pense pouvoir gratter au moins 0,3V
pas besoin de dissipateur logiquement et vaut mieux qu'ils chauffent pour une chutte de tension plus faible
le relais oui
dans les relais miniature j'ai trouvé ce modele a 2,30 euro
http://www.atlantique-composants.fr/site/dsp/dsp_fichier_produit/index.php?code_enr=9205&id_langue=fr
le relais oui
- catsiano
Merci pour la référence, c'est pas facile à trouver.
J'avais loupé ton message avant le dernier schémas. Ca serait mieux (d'après un auteur de bouquin d'électronique) d'avoir une tension filament supérieur que inférieur aux 6.3V, apparemment ça endommage moins les lampes, c'est pas très intuitif mais pourquoi pas. C'est pour ça que je préférerais avoir une tension supérieur sur les 6080(ils sont gros, il devraient encaisser) que je réduirais éventuellement avec une résistance pour la ECC88.
On verra bien ce que donne ce montage. Si la tension redressée est trop petite pour réguler correctement, on peut refaire un essais avec un transformateur 12V (ou 6.3V et doubleur de tension), vu le radiateur que j'ai mis, il devrait encaisser à peu près n'importe quoi...
- Bidoux
les catacteristiques sont meilleurs avec une tension filament supérieur , resistance interne plus faible et pente plus elevée
( sur le dernier schéma j'ai mis un doubleur pour alimenter uniquement le lm317 )
- catsiano
Si ça ne fonctionne pas bien j'essayerai le montage avec LM317 et doubleur de tension (celui-ci permet d'avoir une tension de sortie supérieur avec le même transfo ?)
- Bidoux
oui , mais c'est plutop reservé pour des debit faible en courant , ici pour alimenter le lm317 ou une zener c'est très bien
- catsiano
Donc pas de transfos 6.3V suivit d'un doubleur de tension pour essayer d'avoir 12VAC avant de réguler, j'imagine qu'il faudrait mettre des condensateurs énormes dans le doubleur de tension...
Entre deux montages, l'un avec la référence de tension alimentée par le même point que le transistor ballast, l'autre avec cette référence alimentée grâce à une tension plus élevée (qui est indépendante de la tension que l'on cherche à réguler) comme tu as fait avec le LM317, la deuxième solution permet de garder le régulateur à fonctionner même avec une tension un peu inférieur (et donc une chute de tension Vce plus faible) ?
Le problème vas rester de garder le transistor ballast dans sa zone linéaire, et si j'ai bien compris, garder le collecteur avec une tension collecteur assez supérieur à la base, non ?
- Bidoux
oui , on a plus ce probleme de drop
oui , faut retirer le vbe du darlinton + une marge de variation residuelle de la tension redressée
dans les 2,2V au total je pense (1,7V + 0,5V)
donc 6,3V + 2,2V = 8,5V qui sera la tension minimum sur les collecteurs des darlintons
- catsiano
Pour l'alimentation HT, si j'utilise des 100µF 450V un peu partout (à la place des 33µF 250V que je comptais prendre au début), je peux un peu augmenter la tension d'alimentation, en utilisant un potentiomètre et une résistance fixe à la place des zeners.
Jusqu'à combien je peux monter sans flinguer les lampes (limite cathode filament...), l'alim ou le reste ? (en gardant une limite raisonnable de 300V, pas plus, après ça fait peur )
Pour cette histoire de tension limite cathode filament, je peux référencer l'ensemble des filaments à 1/4 de la tension totale, c'est ce qui semble être fait la plupart du temps, sur un SRPP par exemple.
- Bidoux
ce qui limite c'est la puissance de dissipation max de 13W par triode
la tension max filament cathode sur ce tube est assez elevée (300V) donc aucun problème
- catsiano
