Depuis 2 jours, j'ai un problème avec mon Ampli Yamaha RX-V663 de 2008.
Lorsque j'allume l'ampli, il s'allume pendant 3secondes puis, au petit clic (au moment où le son arrive normalement sur les enceintes), l'ampli s'éteint.
Il a l'air de se mettre en protection.
Après avoir parcouru quelques posts à ce sujet, voici les tests effectués :
- je débranche l'alimentation de l'ampli pendant une nuit et je rebranche, même problème,
- je débranche toute les entrées/sorties à l'arrière (au cas où il y aurait des parasites, même problème,
- je débranche totalement tout, y compris les sorties câbles HP, même problème,
- j'ai testé l'ampli sur une autre prise de courant,
- j'ai testé la réinitialisation de l'appareil, à l'allumage, il affiche le début de l'initialisation, puis au moment du clic, toujours pareil, l'ampli s'éteint,
- j'ai vérifié l'impédance des HP, toutes aux alentours de 6ohms
Donc voilà, j'ai l'impression d'être dans une impasse, je ne sais pas ce qu'il se passe.
Est-ce une sonde de température qui a pu crâmer et met l'ampli en sécurité tout le temps ?
Ce qui est bizarre, c'est que la veille il fonctionnait encore à merveille !
Parfois même, je n'arrive plus à l'allumer du tout, il faut que j'attende un moment avant de pouvoir allumer de nouveau l'ampli (pour qu'il s'éteigne)
Ce que je n'ai pas encore fait, c'est vérifier si dans mes sorties HP il y avait un faux contact. Je peux le vérifier en testant l'impédance de sortie, mais j'ai des doutes.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t-il d'autres tests à faire ?
Y a t-il une réparation possible (quelqu'un a t-il déjà été dans le même cas ?). Quel coût approximatif ?
Combien sont garantis les amplis Yamaha ? (2 ans max je crois)
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor et 374 invités
Yamaha, mise en sécurité, tests NOK, à l'aide
- tuningsound
- Inscription Forum: 17 Mar 2008 14:22
Je vois deux solutions:
- un soucis de temperature
- un soucis de faux contact après la phase d'initialisation / mise en chauffe / charge des condos
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Dans les 2 cas, je ne peux rien faire donc.
C'est un investissement qui tombe à l'eau après 2ans.
- tuningsound
as tu regardé le branchement derriere chaque enceinte?
en effet j'ai eu le meme probleme que toi, j'avais une deconnection à une borne
- jamesonpadawan
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 15:07
Bah disons que j'ai testé l'allumage de l'ampli avec tout de débranché.
Il n'y avait plus que le câble d''alimentation de l'ampli.
Donc je présume que si le problème persiste sans rien de brancher, c'est que le problème vient bien de l'ampli.
Par ailleurs, j'ai contrôler l'impédance de chaque enceinte qui sont bonnes, et je ne pense pas que le fait d'avoir une borne sur 2 de débranchée puisse couper l'ampli !
Il est censé pouvoir tourner à vide, sans enceinte branchée.
Ce soir, je passe voir le magasin pour me renseigner.
- tuningsound
tout à fait, mais il detecte les branchements et quand un branchement est defectueux, il se met en sécurité, enfin le mien agit de la sorte, ton cordon d'alimentation est en bon état?
- jamesonpadawan
Et bien je me suis posé la question pour le cordon, il 'a l'air bon, mais après, peut être qu'il est croqué dedans !
Dur à vérifier ce point je trouve.
Mais clairement, j'ai pensé à ce problème quand je n'arrivais plus du tout à l'allumer de temps en temps, mais en général, c'était suite à un bon nombre d'allumage/extinction, donc pour moi, c'était sécurité aussi.
- tuningsound
7 messages
