Aussi tôt dit aussi tôt fait :
Il ne manque que les drivers qui ont été réutilisés ailleurs. Le radiateur est suffisant en taille pour garantir un fonctionnement à température raisonnable.
Par contre, en version 50Watts, je ne m'y risquerais pas sur un simple push-pull.....
Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
[projet] ampli double mono classe A
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
J'ai lu hier soir dans l'article de Hiraga sur le 20w que la t° des rad du kanéda atteignait 100°
Pour l'alim il préconise un transfo de 2x15v, sur le lien diy-audio-world ils préconisent 21v, 24v max ; ça fait quand même une grosse différence... je trouverais intéressant de le monter avec un transfo de 18v, ça permettrait de faire une comparaison entre F5 et Hiraga 20w en ne changeant que les cartes, un genre de boîtier universel pour les classe A de 15 à 30w...
- androuski
Même avec des 2SC5200 ?
On trouve plus gros ?
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Avec 21V x2 DC, chaque transistor de sortie dissipe 21W, donc 42W pour le push-pull. Avec un radiateur de 0.5°C/W, on peut tabler sur une élévation de T° de25°C environ, donc à T° ambiante de 20°C, ça donne 45/50°C. C'est les valeurs que j'avais relevées à l'époque. Par contre 100°C: là on doit dépasser la température maxi de jonction et aller à l'éclatement des TR de sortie.
En version 50W, il faut 2x30V DC d'alim avec un courant de repos de 2.8A, si ma mémoire est bonne. Chaque transistor va dissiper aux environs de 90W en permanence, ça commence à faire beaucoup. Par contre, avec un double push-pull, pas de problème.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Beepbeep57, tu avais fait un CR quelque part ?
- Duch.com
Sheldor a écrit:400*215*75 la piece ! les siens ce sont des jouets ...
POUAH !!
Bah si tu les fixes par écrasement avec de l'alu, je ne voie pas de soucis de chauffe... peut-être sur la durée, le vieillissement prémat des tr... faudrait demander si le constructeur de cet ampli a eu des soucis de fiabilité.
- Duch.com
Les radiateurs de la photo ci-dessus me paraissent plus que sous dimensionnés: c'est le même genre que celui que j'ai utilisé, mais en 150mm de haut ( le mien fait 200x100x40mm, mais c'est suffisant pour la version 20W).
@ Dutch.com: non je n'ai pas fait de CR, mais pour moi comparé à un mosfet, y'a pas photo (voir ma signature... ).
- Beepbeep57
Beep, tu as d'autre transi plus couillu à proposer ?
A mettre là dessus : http://img830.imageshack.us/f/018za.jpg
http://img814.imageshack.us/f/019am.jpg
On risque de perdre qualité en utilisant 2 push
Si on pouvait se passer de CR global ca serrait encore mieux
- Sheldor
Duch.com a écrit:Sheldor a écrit:400*215*75 la piece ! les siens ce sont des jouets ...
POUAH !!
J'ai des barres de cuivres
- Sheldor
Effectivement, tes radiateurs sont appropriés à la fonction; à utiliser de préférence avec les ailettes verticales!
Les barres de cuivre, le top pour transférer les calories.
Des transistors plus balaises?? Faudrait chercher mais à ma connaissance dur à trouver en PNP... Maintenant, multiplier les push n'est peut-être pas synonyme de perte de qualité, à voir.
Après faut voir, j'ai une tendance à la prudence (peut-être exagérément) concernant le dimensionnement des composants. Question de fiabilité
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Je vais mettre les dissipateurs à l'avant et effectivement vertical
Comment je peux connaitre leur dissipation ?
Tu avais routé toi meme le pcb ? tu as encore les fichiers ?
- Sheldor
Des 2sa1216/2sc2922 ca pourrait aller ? il faudrait quelle serie ?
Avec quel driver ?
J'ai déjà les transi d'entrée
Avec quel driver ?
- Sheldor
Le PCB je l'ai fait à l'époque à la main, mais je peux le refaire si tu veux.
Les 2sa1216/2SC2922, oui ça le ferait même bien De quelle série parles-tu??
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
