Bonsoir à tous,
Je viens de lire et voir beaucoup de commentaires et réalisations sur divers sites sur les amplificateurs Hiraga, et je suis particulièrement séduit par la réalisation de DanW (diyAudioProjects.com). Je n'ai évidemment pas la prétention ni le manque de modestie de refaire un Hiraga en mieux, mais plutôt d'essayer, avec votre aide, de remettre au goût du jour et avec des composants récents et trouvables facilement ce joli schéma de mon illustre prédécesseur,
d'une simplicité limpide (apparente ).
Car se pose bien le problème de l'approvisionnement en transistors "d'origine" : la recherche d'une source pour la paire 2SA872A/2SC1775A est laborieuse, voire infructueuse (?).
Donc, je cherche des équivalents disponibles ; je trouve la paire 2SA992E/2SC1845E chez NEC, et en driver une paire MJE15031/15032 (ou MJE15034/15035), l'étage de puissance étant, au choix, la paire MJL4281/4302, MJL 21193/21194 ou bien NJW0281/0302G, chez ONSemi.
Ces références vous paraissent-elles judicieuses, en connaissez-vous d'autres ? Sinon, avez-vous des sources pour l'ensemble des semi-conducteurs ?
Merci pour vos suggestions.
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Ampli HIRAGA, lifting possible ?
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Il y a eu plusieurs propositions de faites pour remettre au gout du jour cet ampli sur un thread d'elektor, thread plutot recent (avec simulation je crois, enfin pas mal de travail sur les histoires de courant).
- lwi
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 16:39
Merci, je vais aller voir
Michel
Michel
- eracim
Sinon en entrée tu peux utiliser des 2SA970/2SC2240, pour rester en Japonais. Mais les composants obsolètes sont normalement moins performants que lee récents...
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Sheldor a écrit:Des 2SA872A/2SC1775A j'en ai un sachet il faudrait que je les compte
eracim tu as l'habitude d'appairé des transistor ?
Pas vraiment l'habitude, mais je sais faire. Si tu ne te sers pas des 2SA872A/2SC1775A, je suis preneur pour un dizaine (ou plus ?) de chaque.
Michel
- eracim
Justement je vais m'en servir pour le Hiraga
Mais faut les appairer ...faudrait déjà un petit schéma dans un premier temps
Une fois appairé t'en a besoin que de 4 de chaque ?
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
C'était pour rire... Mais merci quand même !
Je crois avoir trouvé une source chez Electronique Diffusion Toulouse.
Wait and see...
Si besoin, je te recontacte.
Michel
Wait and see...
Michel
- eracim
TU as trouvé les topic sur elektor ?
- Sheldor
J'en ai trouvé deux, mais je ne sais pas si ce sont les bons (?).
- http://www.elektor.fr/forum/forum/realisations-publiees-par-elektor/bien-entendu-itineraire-d-un-audiophile/diy-hiraga-20w-2010-avis.1286094.lynkx
- http://www.elektor.fr/forum/forum/forums-generaux/haute-fidelite/hiraga-20w-en-panne.1303619.lynkx
Si tu en connais d'autres, affiches les liens. Merci d'avance.
Michel
Michel
- eracim
Bon alors histoire de rester dans du concret, j'ai branché le fer à souder et l'alim variable La question est: qu'en est-il du remplacement des transistors dans le montage Hiraga ??
Pour ne pas risquer d'erreur, voici le schéma que j'ai utilisé:
Il s'agit de la version 30W, alimentée en +/-24V. J'ai crée un petit tableau avec les transistors utilisés pour le test, en indiquant les VBE et HFE mesurés avec çà:
Notez bien que les transistors sont tout sauf appairés, et qu'ils proviennent d'origines diverses de récupération
Petite précision, dans le montage original, R25 et R26 valaient 33K ohms, je les ai passées à 47K ohms pour avoir un courant de 1mA dans Q10 et Q12.
Premières mesures avec les 2SC2238-2SA968 en driver, et 2SD718-2SB688 en puissance:
On a bien un courant de 1 ampère pour +/-24V
Le montage avec la mesure d'offset à coté, qui reste dans une plage de 20mV.
Suite sur une autre page
- Beepbeep57
Etape suivante, on garde les mêmes transistors de puissance, et on remplace les drivers par les MJ:
Premier constat, le courant de repos a grimpé vers les 1.3A, et il a fallu retoucher l'offset: rien de bien anormal la dedans
Objectif: ramener le courant de repos à 1A ( à peu près!). Pour cela, R33 et R34 passent de 220 à 330 ohms, et là:
Pile poil, on retrouve la valeur voulue!
Ensuite, on garde les MJ en driver, et on y place les TIP en puissance:
Courant de repos inchangé, offset inchangé
Bon ça nous fait beaucoup de photos, mais c'est la preuve par l'image
Suite tout à l'heure.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Revenons à nos moutons!
Les transistors d'entrée sont appairés en HFE: pas bien génant, à 0.15€ pièce, on peut avoir du stock. Par contre, il faut ajuster R25 et R26 pour avoir 1ma dans la branche R29 /R30: rien de bien compliqué, il suffit d'appliquer la loi d'ohm .
Les drivers peuvent être de n'importe quel type et non appairés, les disparités peuvent être trés importantes, il suffit de corriger le tir en adaptant R33 et R34: plus on augmente ces deux résistances, plus le courant de repos diminue ( Sholdor, si tu m'entends.... ). Dans l'article de l'Audiophile, il est stipulé qu'il ne vaut mieux pas toucher à la valeur de R29 et R30, dont acte Je placerais quand même les drivers sur radiateur, leur T° croit assez rapidement.
L'ajustage de l'offset n'est pas du tout pointu, un ajustable de 500 ohms fait très bien l'affaire. La variation d'offset entre les 2S et les MJE n'a pas dépassé 100mV, ce qui reste très faible.
Les transistors de sortie peuvent être de n'importe quel type, pourvu qu'ils tiennent la puissance bien entendu. A ce titre, j'aurais tendance à privilégier les boitiers TO3 métal, genre MJ15003/MJ15004 ou encore MJ15024/MJ15025, pour un meilleur transfert des calories. Le remplacement des transistors de puissance n'influence que très peu le réglage de l'ampli: la porte est ouverte à toute suggestion.
L'ampli est très stable, pas de grosse variation d'offset avec la T°, le courant de repos se stabilise bien à chaud, il ,grimpe avec la température, mais dans cette version 30W, le radiateur que j'ai utilisé est très insuffisant pour évacuer toutes les calories: il devient chaud au bout d'une minute de fonctionnement, en tenir compte
Il reste la solution de la classe A partielle, genre jusqu'à 15 ou 20W, ce qui est déja conséquent, le reste étant en classe AB
Il est donc possible à ( relativement ) peu de frais de réaliser un ampli de haute qualité, au schéma éprouvé, fiable et sans grande difficulté de construction, en utilisant des fonds de tiroir. Reste plus qu'à faire un PCB, et le tour est joué
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Avec mes radiateurs et des sanken ca tien non ?
- Sheldor
Les Sanken ont un PC de 200W, tu leur en demandes une trentaine au max, donc oui, ça tient ( les 2SD718 ont un PC de 80W!).
Les radiateurs, si tu parles de ceux qui ont une semelle de 14mm d'épaisseur, oui ça va sans problème
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
