Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Ampli HIRAGA, lifting possible ?
euh non 50W au max :p avec 50W classe A
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
Si tu veux 50W en classe A, il te faut Valim=2x30Vdc avec un courant de repos de 2 ampères, chaque transistor débite 60W. Donc pas de problème non plus. Dans ce cas là, augmente R33 et R34, car le courant augmente avec la tension d'alimentation.
Il y a un sujet qui traite de cela sur DIY audio, le gars a descendu le courant de repos à 1.5A, sinon trop chaud
Reste plus qu'à essayer
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
WoW ... 50W de classe A ... ca va faire du chauffage et une note d'electricite salee !!!
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Je monterais progressivement comme tu l'avais proposé
Ça sera l'ampli pour l'hiver
- Sheldor
A la place de la cheminee ... un bon classe A.
Ca me donne envie de me replonger dans l'Aleph J-X tout ca !
- akira9a
Beepbeep57 a écrit:Oui si tu peux faire une simul avec les composants que tu as choisi, c'est encore le mieux; d'ailleurs il existe un topic ou on parle de "microcap pour les nuls" de F Brooke, le schéma pris en exemple est celui de Hiraga.
Si j'ai du temps je refais mon montage avec d'autres drivers et transistors de sortie pour voir.
Didier.
En fait le schéma est un mix entre le Classe A (l'entrée) et le 8W (la sortie)
La sortie du 8W apporte quoi ?
- Sheldor
Sheldor a écrit:Beepbeep57 a écrit:Oui si tu peux faire une simul avec les composants que tu as choisi, c'est encore le mieux; d'ailleurs il existe un topic ou on parle de "microcap pour les nuls" de F Brooke, le schéma pris en exemple est celui de Hiraga.
Didier.
Rien du tout, c'était à titre d'exemple. Conserve le schéma d'origine.
Didier.
- Beepbeep57
Merci pour tes expérimentations. Elles confirment mes options.
Je pars donc sur le schéma du 30W en tenant compte de tes remarques avec :
1er étage : BC550C/BC560C ;
2e étage : BC560C/BC550C ;
3e étage : MJE15034/MJE15035 ;
4e étage : MJL4281A/MJL4302A.
Salutations
Michel
Edit : l'alimentation sera sur un double mono avec 2 transfos 2x18V/225VA.
Salutations
Michel
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
Sheldor a écrit:Justement je vais m'en servir pour le Hiraga
Mais faut les appairer ...faudrait déjà un petit schéma dans un premier temps
Une fois appairé t'en a besoin que de 4 de chaque ?
Pour le petit schéma pour appairer les bipolaires, tu vas sur le site de J-M. Plantefève http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/comp.html en bas de page.
Michel
- eracim
eracim a écrit:Merci pour tes expérimentations. Elles confirment mes options.
Salutations
Michel
Vu la tension c'est le meilleur choix les BC550 mais avec une tension de 35V comme moi ca va plus ...
Tu compte trouver où les MJL et MJE ? ce couple là m’intéresse aussi
- Sheldor
eracim a écrit:Sheldor a écrit:Justement je vais m'en servir pour le Hiraga
Michel
Les 2N sont des driver, nos transi en supportent moins de courant il faudrait peut être modifier la valeur de R non ?
- Sheldor
Sheldor a écrit:Les 2N sont des driver, nos transi en supportent moins de courant il faudrait peut être modifier la valeur de R non ?
Non il suffit de prendre 9V comme source de tension
Didier.
- Beepbeep57
Sheldor a écrit:eracim a écrit:Merci pour tes expérimentations. Elles confirment mes options. Pas de quoi! Vu la tension c'est le meilleur choix les BC550 mais avec une tension de 35V comme moi ca va plus ... Si ça va, sans problème!
- Beepbeep57
A ouai ? et à ton avis c'est mieu que les 2SA 2SC ?
Pour la sortie tu vérais mieux les MJL ou les sanken ?
- Sheldor
Sheldor a écrit:A ouai ? et à ton avis c'est mieu que les 2SA 2SC ?
Le seul moyen de le savoir, c'est de faire un comparatif
Sérieusement, si tu as le le sujet "darlington versus mosfet", tu devrais avoir une amorce de réponse à la question: après toutes sortes d'essais, il n'est pas apparu de différences flagrantes entre différents couples de transistors, donc tu peux choisir ce que tu as de disponible et éspérer un bon résultat . Le MJL a un PC de 230W contre 200 pour le Sanken, mais le Sanken dispose d'une semelle plus large, donc meilleur transfert des calories....faut voir
Certains sont prêts à jurer que deux transistors de même référence mais de marque différente sonnent différamment: je pense le contraire ( par expérience).
Par contre, les tubes et les composants passifs ont une influence certaine sur le rendu final: là pas de problème, c'est facile à mettre en évidence
Didier.
- Beepbeep57
