akira9a a écrit:Merci pour les infos.
Chouette projet en tout cas !!
Tu as deja les radiateurs ?
Une paire de 300x120x40 mm (Selec tro muche) et quelques autres de récupération.
Michel
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manureva45 et 20 invités
akira9a a écrit:Tiens tiens ... j'ai aussi une paire de rad un peu plus gros (300*200*40) ... Ca me demangerais presque d'essayer !!
Phill002 a écrit:Il faudrait écouter comment ça sonne... en tout cas, ça fait envie...!
Phill
eracim a écrit:P'tiotes questions à l'assistance publique : il y a deux capacités de 68pF entre les bases et collecteurs des transistors DarlingNot.
- à quoi servent-elles ?
- avec les MJE15030/31, peut-on s'en passer ?
Cordialement
Michel
Beepbeep57 a écrit:
Non, elles servent à éviter que l'ampli parte en oscillation Les MJE étant beaucoup plus rapides que les drivers originaux, surtout pas virer les 68pF, sinon risque de destruction à la mise en route...
Pour le brochage des BC, c'est ci-dessous:
Voila, et pas de quoi avoir honte, y'a que celui qui fait rien qui se plante pas !!
Didier.
Edit: pour l'ajustable, j'aurais choisi un multitour: plus facile à régler et plus fiable dans le temps.
Didier.
OK, je laisse les 68pF Pour le brochage, nous sommes bien d'accord : il faut même contrôler Eagle !
Pour l'ajustable, j'avais prévu un Cermet 1 tour, mais comme de juste, un multitour sera mieux et plus précis. Je vais le loger dans mon circuit, il y a la place.
Merci pour les critiques qui font avancer.
Cordialement
Michel
androuski a écrit:Bonsoir,
je suis de loin vos évolutions, je m'intéresse aux montages classe A de faible/moyenne puissance depuis qq temps, je suis en train de réunir de quoi monter un F5, or il se trouve que ce sont les mêmes tensions d'alim. Bref, j'ai longtemps hésité entre F5 et Hiraga, mais le F5 semble mieux taillé pour tenir un charge de 4 ohms. Cependant il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, aussi si il il y a une petite CG de pcb qui se prépare je me lancerais bien dans votre sillage...
Par contre je suis un incapable en electronique : je ne peux que souder les composants là où il faut...
Sheldor a écrit:Tu as trouvé du multi tour de 500 ? moi je vais metre du 220 avec des R fixe autour
Tu va utiliser quoi comme Res de puissance ? je vais modifier ton PCB (encore merci çà fait une superbe base pour mon pcb ) pour utiliser des PR02 ou PR03 en //
Je fais ajouter des capa aussi sur le PCB, hiraga j'en a pas mis mais je préfère ...y compris le couplage thermique
