Bonjour à tous !
J'aimerai bénéficier de vos conseils pour l'achat d'un Home-Cinéma.
Ce Home-Cinéma pourra également servir pour écouter de la musique (accessoirement).
Depuis que mon kit Logitech Z5500 m'a lâché (caisson HS), je me suis décidé à prendre du matos d'une gamme supérieure.
Mon installation actuelle est la suivante :
- salon de 18m² (pièce entièrement dédiée)
- écran plasma Panasonic 50G20
- lecteur Blu-ray Panasonic BD65 (HDMI + optique)
- freebox HD (HDMI - optique)
- Xbox 360 + kinect (HDMI + optique)
(- lecteur CD ou utilisation de la platine BR pour lire des CDs)
Bon, après avoir creusé dans les différents topics de ce forum, j'ai trouvé 2 choix :
- Pack d'enceintes BOSTON Soundware XS noir + Ampli A/V MARANTZ NR 1501 :
http://www.boulanger.fr/lot_marantz_nr1 ... 400678.htm
- Pack d'enceintes BOSTON Soundware XS noir + Ampli A/V ONKYO TXSR508 noir :
http://www.boulanger.fr/solution_onkyo_ ... 370952.htm
Qu'en pensez-vous ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
boston soundware xs 5.1
- infobm
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 10:36
Perso, j'aime bien l'association Boston et onkyo.
- pit666
- Inscription Forum: 25 Nov 2008 16:52
Et penses-tu que le 508 sera suffisant avec les "Boston" ? Il y a-t-il une grosse différence entre le 508 et le 608 en associant ce kit ?
Merci pour ta réponse......
- infobm
comparo entre les 2 amplis http://www.eu.onkyo.com/products_compar ... on=Compare
Le 508 devrait driver les Boston, si tu sais faire une écoute du pack, FAIS LE...
- pit666
Je suis un nouveau propriétaire d'un ensemble ampli A/V ONKYO TXSR508 noir avec un pack d'enceintes BOSTON Soundware XS noir depuis samedi dernier.
L'installation s'est bien déroulée. Je rencontre un problème concernant le caisson de basse. A la première mise sous tension, celui-ci s'est mis à claquer (un bruit mécanique permanent clac-clac-clac) comme si un relais commute en permanence mais le caisson produit du son. Au bout de 4-5 minutes, le bruit à disparue.
Depuis, à l'allumage de l'installation après plusieurs heures d'arrêt, le phénomène réapparait pendant une minute.
Je me demande si c'est un problème matériel ou si c'est dû à la température ambiante de la pièce pas suffisante. Car la journée la pièce est moins chauffée.
Votre avis m'intéresse. Normal ou dois-je contacter le revendeur?
- Olimetz
- Inscription Forum: 15 Déc 2010 11:27
Contacte ton revendeur.
Ce n'est pas normal.
- sakpoubel
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Olimetz a écrit: A la première mise sous tension, celui-ci s'est mis à claquer (un bruit mécanique permanent clac-clac-clac) comme si un relais commute en permanence mais le caisson produit du son. Au bout de 4-5 minutes, le bruit à disparue.
J'ai eu un pb similaire (voir en page 6 de ce sujet), le caisson était fonctionnel mais en veille le relais claquait toute les secondes ! verdict caisson HS, j'ai obtenu le remplacement uniquement car les satellites étaient cablés. C'était chez le patissier ... qui fait du pain aussi
- gerohc
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 22:54
Merci pour vos réponses rapides!!
Je sais ce qui me reste à faire...
- Olimetz
Bonjour à tous, que pensez vous de ces bostons par rapport aux Focals sib and cub? Pour un son sans trop de boum partout... Juste à volume normal, son de très bonne qualité (couplé à un ampli 508 d'onkyo ^^. Merci d'avance
- Olivv83
- Inscription Forum: 15 Déc 2010 14:21
En fin je viens de commander mon kit Marantz NR1601 en silver et kit 5.1 Boston Soundware XS en blanc.
Par contre, le câblage n'étant pas fourni, pouvez-vous me conseiller concernant les câbles HP et caisson ?
Merci !
Merci !
- infobm
du 1,5 mm2 passe dans les borniers et un sub rca traditionnel...
- pit666
Salut @ tous.
A ceux qui ont gouté aux Soundware XS, pensez vous que remplacer les 3 enceintes avant par des Soundware classiques serait un plus?
Et non, j'ai toujours pas reçu mon pack Onkyo 808 + Boston SW XS!
- rajadra
- Inscription Forum: 18 Jan 2005 19:29
J'y ai pensé à ce remplacement puis à utiliser 2 sat xs pour des voies front high...qu'elles servent...
Tu as sur les non-xs un médium/grave de 11,4 cm, aigu de 20mm et 87db de rendement et sur la xs un médium/grave de 6,4cm , un aigu de 13mm et 85db. La réponse en fréquence est du coup plus large dans le grave...idéal pour les voies...
- pit666
Merci pit666 !
- infobm
