Salut tout le monde !!
Voilà je me pose une question, j'ai cherché sur le net mais pas trouvé de procédure spécifique.
Comment fonctionnent les paramètres? c'est mieux quoi plus ou moins de Asio buffer size par exemple ?
Je prépare un petit tabeau et ceux qui savent peuvent le compléter
Dans Output Asio:
-Buffer length > augmenter et c'est (meilleurs ou moins bien)
-Output data format > désactivé chez moi?
-Dither > On ou OF
Dans Asio4all:
-Asio buffer size > augmenter et c'est (meilleurs ou moins bien)
-latency compensation in > augmenter et c'est (meilleurs ou moins bien)
-latency compensation out > augmenter et c'est (meilleurs ou moins bien)
-Allow Pull Mode > ON ou OF
-Buffer Offset > augmenter et c'est (meilleurs ou moins bien)
-Always Resample > ON ou OF
-Force WDM Driver to 16bit > On ou OF
Voilà si vous savez, faite un copié collé du tableau et mettez les réponses
Ca va aider beaucoup de monde je pense, moi le premier
a+ les gars
35 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Freeman34, Goldfinger67 et 94 invités
hello !! c'est pas une bonne idée ?
Je suis sur qu'il y en a parmi vous qui ont un réglage spéciale ou un conseil
- tutuclan
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 8:35
si ta carte n'a pas de pilotes asio natifs, passe en kernel streaming (ce que tu faits de toute façon avec asio4all)
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Comment faire pour passer en KS, la même chose que asio avec un soft et une dll ? ou comme wasapi seulement avec une dll ?
J'ai télécharger et placé la dll KS dans le fichier component de foobar, mais je ne le voie pas dans la liste déroulante de Device...
- tutuclan
Tu as une carte son PCI ou tu utilise la sortie numérique de ta carte mère ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
j'utilise la sortie numérique en coax de la carte mère directement sur mon dac.
Ha j'oubliai, je suis sous win7
- tutuclan
Plutôt bien donc.
Tu as quoi comme DAC ?
- Sithodea
Audio GD reference9, en cours de rodage
avant j'avais le 19dsp
- tutuclan
hello
Avez vous un conseil pour un pilote ? j'ai testé asio4all,Wasapi.. par contre les réglages de ASIO4all j'en ai aucune idée sur l'idéal.
- tutuclan
Bon je vais essayer d'aider même si j'ai vaguement testé l'ASIO car j'ai trouvé d’emblée le Kernel streaming meilleur sans rien à paramétrer.
Dans Output Asio:
-Buffer length > rester vers 1000ms - 2000ms, baisser si en wasapi on a une erreur "Memory"
-Output data format > 24bits
-Dither > OFF, j'aime pas du tout le dithering il y en a assez dans les CD moderne et les remastérisé !
Dans Asio4all:
-Asio buffer size > diminuer
-latency compensation in > diminuer
-latency compensation out > diminuer
-Allow Pull Mode > OFF dans le doute
-Buffer Offset > diminuer
-Always Resample > OFF !!!
-Force WDM Driver to 16bit > OFF
Dans Output Asio:
Dans Asio4all:
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
super, merci pour la réponse !!
je vais essayer tout ça, par contre comment as tu fait pour installer le Kernel streaming ? j'ai placé la dll "foo_out_ks.dll" dans le dossier component de foobar, ensuite dans les préférences / component / instal... mais je ne voie rien dans Output/devices de foobar.
- tutuclan
ne faut il pas Wasapi et non kernel streaming sous win 7?
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
C'est aussi ce que j'ai entendu, ks est pour XP et Wasapi pour win7. c'est pour ça qu'il fonctionne pas ? avez vous une confirmation ?
Wasapi fonctionne tiptop chez moi. mais je le trouve moins bon que asio avec mon système.
autre chose, la fonction "Output data format" dans Component/output est pas modifiable chez moi, la case est grisée. avez vous une idée?
- tutuclan
je viens de remarquer que la compensation de latence est sur 0 autant en entrée que en sortie
- tutuclan
tutuclan a écrit:C'est aussi ce que j'ai entendu, ks est pour XP et Wasapi pour win7. c'est pour ça qu'il fonctionne pas ? avez vous une confirmation ?
Oui KS pour XP et Wasapi pour vista/seven
Bizarre que l'ASIO soit meilleur que le Wasapi derrière ça fait la même chose normalement ...
Par contre c'est pas normal que la case soit grisé je n'ai jamais vu ça après avoir installer foobar sur des dizaines de PC diffèrent.
- AlexScan
35 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
