1°: JmLab on completement craquer au niveau amortissement interne ( 1 sac poubelle complet de laine de verre par enceinte ) sympa ca gratte pas quand on vire le tout
Remplacer gentillement par du dacron sur parroi coté bornier
2°: filtre completement refait suivant plan ci joint :
Le nouveau filtre LR4 acoustique à 3kHz est plus simple , pas d'atenuation sur l'aigue .
La coupure est abaissé à 3kHz. Le rendement est augmenté . Ce qui paraissait bizarre avec le filtrage d'origine c'était en 2 voix et demie et coupé à 3.5KHz
Selfs a ruban http://www.toutlehautparleur.com/bobine ... 4_513.html
Resistante ceramique http://www.toutlehautparleur.com/mresis ... 4_489.html
Capa audiophiler MKP http://www.toutlehautparleur.com/mcap-m ... 4_404.html
Monter en exterieur ( La C4 est a monter pour conserver 8 Ohm d'impédance sinon 4 Ohm sans )
3°: Recablage complet OFC ( cable d'origine assez comique )
4°: Event raccourci de 1.5cm
Resultat final assez surprenant d'un coup on a enfin une réponse dans le bas du spectre , des médiums beaucoup plus doux , meilleur timbre total , les aigue j'en parle meme pas du cristal
Pour toutes question ou vos avis j'attend vos coms etc a bientot
