Vois ça autrement,quand tu plaques avec la blanche,tu peux encore ajuster un moment,qu'avec néo une fois appliqué...CDGG a écrit:Disons que ce que je trouve plus pratique avec la néoprène, c'est qu'il y a pas besoin de jointer avec serre joints and Co. pendant des heures, on plaque , on tient quelques secondes et c'est bon...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Doubs25, Odieu Charles, retour1984 et 121 invités
<< HC-Cocoon • Music & Home Theater >>
- cricri88
ça c 'est clair, il faut aller très vite pour ajuster , à chaque fois que je colle un panneau de noyer, je prends une suée
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Sinon, une question toute bête : votre hp dans votre caisson, vous le vissez avec des vis à bois ordinaires ???
Va falloir que j'achète un bornier aussi, tiens... http://www.audiophonics.fr/bornier-enca ... -3735.html ...ça par exemple
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Que se soit pour l'un ou l'autre de mes caissons pas de bornier,je passe pas les évents
Sinon des vis ordinaires fonf l'affaire pour le bornier,le HP parcontre insert obligatoire.
Après si il te reste des inserts...c'est toujours plus pratique au démontage&remontage
- cricri88
Mon caisson 18"RCF n'avait pas le fond de collé,juste visser avec de grande vis 70mm/diamètre 8mm tous les 10cm,et bien à fort niveau il claquait,le bruit de l'air entre les vis,pourtant de l'agglo de 28mm...
Depuis qu'il est collé,plus rien.
- cricri88
Qu'entends tu par insert ??? car je n'ai rien de plus que le hp, dans le carton JBL
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Avec ça tu le tendra bien
- cricri88
cricri88 a écrit:Mon caisson 18"RCF n'avait pas le fond de collé,juste visser avec de grande vis 70mm/diamètre 8mm tous les 10cm,et bien à fort niveau il claquait,le bruit de l'air entre les vis,pourtant de l'agglo de 28mm...
Ce qui est sur, c'est que quelque soit le choix de la colle, il ne faut y aller à l'économie... Il faut tartiner , que le tout soit bien hermétique et étanche
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Salut Lolo , merci pour la démarche à suivre
Dès que j'aurais quelques minutes, j'essaierais de scanner mes croquis, et s 'ils sont lisibles, je les joindrais à mon topic pour tous les éventuels intéressés ou futurs intéressés
Merci pour les futurs scans, je suis intéressé aussi. Et merci à Lolo de te les avoir demandé.
Bon courage pour tes histoires de colle. Je me demande laquelle tient le mieux dans le temps, je pencherai pour la néoprène par expérience. À mon avis, (qui ne vaut pas grand chose), la colle blanche est peut-être plus sujette aux changements d'hygrométrie et peut-être de température… Avis à prendre avec prudence !
- Walmus
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 13:02
Pas de souci Walmus, j'essaierais de mettre tous mes plans en pièces jointes sur mon topic en fin de semaine
Merci Cricri pour la photo ... je comprends mieux
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Après pour l'étanchéité intérieure,un bon cou de silicone et c'est bien top.
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
alors prend plutot ces bornier,j'ai mis les meme et ils sont top et moins cher (surtout rectangulaire,pas ovale )
http://www.audiophonics.fr/bornier-enca ... -3733.html
Il faut colé tes plaques entre elles a la néoprene.
Attendre au moins 1jour.Assemblé les plaques de medium avec une grosse tartine de colle blanche a prise LENTE ,tres important.C'est pas spécialement pour ajuster mais elle résiste mieux au temps
Surtout,bien vissé avec des vis espacer tous les 10 cm.La pas besoin de serre joint comme ca et tu es sur du résultat .A oui,oublie surtout pas les renfort quand meme avant
Avec la pression interne qu'il va y avoir,mieux vaut mettre tout les atouts de notre coté plutôt que tout refaire
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
warrior a écrit:alors prend plutot ces bornier,j'ai mis les meme et ils sont top et moins cher (surtout rectangulaire,pas ovale )
Hello Micka !! Quand tu dis coller tes plaques entre elles à la néoprène, tu veux parler des 2 faces avant ??? c 'est ça ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
oui.
Moi,j'ai doublé toute les faces avec des 16mm.Donc j'ai 32mm de partout.
Par contre bonjour le poids
- warrior
Tu m étonnes ... Déjà moi le lot de panneaux en 22 est bien lourd alors le tout en 32 ... Pfiouu, faut y visser des poignées
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
