Je viens de faire l'acquisition d'un écran 46" et j'aimerais y adjoindre un scaler, car je n'ai actuellement pas de source HD (pour le moment, uniquement Canalsat en SD) et j'aimerais toutefois profiter de ma new TV dans de meilleures conditions. La SD, c'est bien, mais la HD, c'est nettement mieux
Le pb, c'est que je voudrais que ce scaler possède soit une entrée USB, soit une entrée LAN ! Est-ce que cela existe ? Je dois vous avouer que je n'ai pas envie de racheter à côté, soit un lecteur multimédia, un NMT ou encore un lecteur DVD/BR !!! Cela commence à faire bcp dans le séjour
LBH
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Den92 et 12 invités
Scaler avec entrée USB et LAN : est-ce que ça existe ?
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
???????? Je n'ai pas compris ce que tu veux !
Un scaler qui fait lecteur multimédia et lecteur Blu-Ray ? Je ne comprends pas ce que tu veux. Si tu achetes un scaler, il faut lui brancher des sources dessus, comme un NMT, un lecteur de BluRay ou autre ...
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Merci pour ta réponse
Je crois que je viens de piger quelque chose, à la lecture de ton post
Bon, ok pour l'upscale de ma source Canalsat SD vers ma TV :
1- Canalsat (en hdmi) > scaler (en hdmi) > TV (pour le son et l'image) / avec la possibilité de récupérer le son en passant par la TV > ampli hifi/HC (en RCA ou numérique) (pas forcément la meilleure solution... )
ou
2- Canalsat (en hdmi) > scaler (en hdmi) > TV (pour l'image) + Canalsat (en RCA ou numérique) > ampli Hifi/HC (pour le son)
ou
3- Canalsat (en hdmi) > scaler (en hdmi) > TV (pour l'image) + Canalsat (en RCA ou numérique) > scaler > ampli Hifi/HC (pour le son)
Y'aura-til une grande différence pour le son entre 2 et 3 ; je testerai...
Ca en fait des tests pour le son, tout ça...
Bon, maintenant, si je veux upscaler un film 'informatique" de mon PC (et donc sans avoir besoin d'acheter un NMT ou lecteur multimédia) ; quelle type de sortie sur le PC la plus courante devrais-je adopter, pour entrer sur le scaler ? Peut-être qu'il existe des cartes vidéo avec sortie hdmi, tout simplement ou bien des adaptateurs DVI/hdmi ? Et dans ce cas cela répondrait à ma question...
Si cette solution est envisageable, quelle est la longueur maxi pour ce genre de câble que l'on peut adopter sans perte de qualité ? Je dois avoir environ 10m Est-ce bcp trop ?
Autre question : peut-on envoyer un film vie le réseau par une sortie ethernet (d'où mon interrogation initiale, à savoir s'il existait des scaler disposant d'entrée ethernet... là, pour cette solution, je suis peut-être complètement à côté de la plaque ; cela n'existe pas et n'existera probablement jamais...
Je croise les doigts pour avoir été suffisamment clair cette fois-ci... pas très costaud sur tout ce qui est technique... mais bon, j'apprends au fil de l'eau...
Merci et bonne nuit
LBH
ou
ou
Merci et bonne nuit
LBH
- LeBienHeureux
Tu peux utiliser le scaler pour faire transiter le son via le HDMI jusqu'à ta TV également. Pour ton PC, tu peux utiliser un câble DVI ou un cable HDMI avec un adaptateur DVI/HDMI. La longeur des câble peut jouer effectivement si tu veux faire passer du 1080p60 (entre 5m et 10m grand max mais avec un câble de très bonne qualité).
Par contre avec un PC, tu peux te passer de scaler à mon sens (si tu n'as que cette source et le CUBE). Un PC peut faire aussi bien qu'un scaler avec quelques reglages.
- deuch
deuch a écrit:Tu peux utiliser le scaler pour faire transiter le son via le HDMI jusqu'à ta TV également. Pour ton PC, tu peux utiliser un câble DVI ou un cable HDMI avec un adaptateur DVI/HDMI. La longeur des câble peut jouer effectivement si tu veux faire passer du 1080p60 (entre 5m et 10m grand max mais avec un câble de très bonne qualité).
En effet, je n'ai que ces deux sources.
Pour ce qui est de l'amélioration des films provenant du PC sans scaler, je suppose en effet qu'il existe des logiciels capables de faire ça très convenablement (n'est-ce pas plus compliqué qu'en passant par un scaler ?), mais je ne vois pas très bien comment je peux améliorer ce qui sort de Canalsat sans scaler et avec seulement le PC ?
Est-ce à dire que je peux : Canalsat > PC (upscale avec logiciel qui va bien) > TV ? C'est possible ça ????????
- LeBienHeureux
Oui ça existe, mais je ne sais pas quel est le hardware qu'il faudrait utiliser, je pense surtout à une carte d'entrée avec HDMI HDCP.
Le mieux est une carte sat pour PC compatible Canalsat.
Et dans ce cas, est-ce préférable que j'opte pour cette solution ou bien est-ce que l'Edge sera de toute façon aussi bon voire meilleur (peut-être surtout plus simple et autonome dans son utilisation...) ?
- LeBienHeureux
Le PC et le scaler sont très différent.
Je t'invite à parcourir les pages HTPC pour t'en rendre compte.
jacko a écrit:Le PC et le scaler sont très différent.
En fait, je veux juste améliorer l'image sans avoir à me compliquer la vie et j'ai bien peur qu'une solution basée sur le PC ne soit trop contraignante, sachant d'autant plus que je devrai laisser le PC allumé en permanence
Tous mes questionnements ici présents sont bien entendu directement en lien avec cette demande : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1258&t=29894076&start=4260 (désolé, ça fait 2 en 1... )
Alors d'après vous, est-ce que je fonce sur l'Edge (ou un autre, si vous pensez qu'aujourd'hui il y a mieux pour le même investissement... ) ?
Et au pire, si cela ne correspond pas à mes attentes, je le revendrai...
- LeBienHeureux
Si tu ne veux pas te casser la tête le scaler est la solution.
Par il lui faut une source pour toute tes applications.
Tu ne trouveras pas de scaler intégrant un NMT valable.
Ok, pigé, merci
Et tu penses que l'Edge est toujours d'actualité ?
Après, fini, terminé les questions ; je passerai au CR...
- LeBienHeureux
Oui le EDGE reste le meilleur deal actuel.
Pour aller plus loin le DUO apport un CMS très complet, après c'est du côté Radiance ... pas le même prix.
Le DUO n'est pas tout à fait au même prix... et puis pour mon petit 46", est-ce bien nécessaire ?
Je pense que l'Edge pourra parfaitement convenir... alors à très bientôt pour le CR
Encore merci pour toutes vos réponses
LBH
LBH
- LeBienHeureux
13 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo
