Solveg92 a écrit:Désolé, j'avais rendez-vous. je n'ai pas pu répondre immédiatement aux questions de Tanard.
1) Dès que j'allume l'ampli, les diodes bleues s'allument l'une après l'autre, puis clignotent en rouge les 5, avec la même intensité.
2) Hélas, je n'ai pas beauxcoup l'habitude de metre les mains dans ce genre d'équipement.
je suis assez bricoleur, mais je ne suis pas très fort en électronique. Peut-être qu'avec des photos fléchées, je pourrais vérifier et réparer ce qui pourrait être déssoudé ou débranché.
3) L'ampli Emotiva XPA5 était ma première expérience avec cette marque... Sinon, j'ai un lecteur Blue Ray Sony BDP S 570, un lecteur DVD Sony 7700 américain, et des enceintes B&W THX, sauf les frontales gauche et droite qui sont des Bose 901 VI. Pour le moment, j'utilise mon ancien Onkyo 939 comme ampli. Je comptais le remplacer par l'Emotiva... Bonne soirée, et merci de votre aide.
Lorsque tu regardes la façade du XPA-5, à gauche du cube noir (écran en tôle du transfo torique de puissance), il y a une carte ( sous le transfo auxilaire) avec des relais, fusibles et plein de composants.
Tu vas vérifier
après avoir ôté le câble secteur, je sais , ça fait rire, mais j'ai vu le cas, ou une personne pensait être tranquille pour plonger les mains dans un appareil en ayant simplement fait basculer l'inter de mise en marche:
- démonte le capot supérieur.
- vérifie que les 2 connecteurs à 2 broches qui partent vers le transfo torique soient bien à fond
- vérifie que les autres petits connecteurs en nappe soient bien à fond
- vérifie que les 2 fus 10A aient bien leur perle de fusion au milieu du fus en verre
Pour moi le pb ne vient pas de ci-dessus, car c'est la partie primaire de l'alim, sauf que cette carte relais alimente aussi la carte pannel avant (derrière la façade), mais la vérif sera faite.
Je vois plus un pb d'absence d'une des 2 tensions continues + ou - sur tes modules de puissance alimentés par la carte d'alim de droite (là ou il y a les condensateurs noirs), il ne me semble pas avoir vu de fusibles sur cette carte,
vérifie, mais ne touche pas, si les condos sont chargés et que tu es un peu sensible au + ou - 60V, cela peut surprendre, laisse plusieurs mn, que les condensateurs se déchargent dans les modules.
Si tu peux prendre un max de photos, on ne sait jamais, on peut peut-être découvrir quelque chose.
Tiens-nous aussi informés de tes contacts avec Emotiva (Vincent CHEN ou la belle Sarah..........), dis-leur que je peux t'aider.
En MP, si tu préfères, dis-moi ou tu habites.
Dans l'immédiat, on ne peut pas aller plus loin, à moins que quelqu'un aie une idée.
Mais ne t'inquiète pas, ça va se résoudre.
