http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CEQQ9QEwBQ
L'ampli voit une impédance double ( 16 Ohms ) de celle d'une centrale seule ( 8 Ohms ), cela se traduit par une puissance de sortie divisée par 2 ( environ ).
L'ampli dans ce cas sort 2 fois moins de courant qu'avec une seule enceinte.
Cela diminue la puissance de sortie disponible pour la voie centrale ( mais jamais utilisé le max de toutes façons ).
Cela permet "d'alléger" la charge sur l'ampli.
Si on a besoin de puissance , on peut les brancher en parallèles mais l'ampli va beaucoup plus travailler en courant, moins de courant sera disponible pour les autres voies.
Le câblage en série me convient parfaitement.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthonym49, FLASHMINO, Mike137, surround et 104 invités
Le topic des gens qui utilisent 2 enceintes centrales
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
OK
Alors pour compléter la chose et partir sur des bases concrètes :
J'ai 2 DIVAs 16, impédance nominale 8 Ohms
http://www.divatech.fr/fr/prod/diva16.html
et comme ampli un Onkyo 876, réglé sur 6-16 Ohms...
Si je branche les 2 Diva en série comme tu le préconises, je me retrouve avec une centrale à 16 Ohms qui normalement rentre dans la plage de fonctionnement de l'Onkyo... Donc à priori, pas de soucis pour l'ampli mais je vais devoir compenser en montant le gain de la voie centrale, correct?
Si par contre, je décide de monter les 2 en parallèle alors j'arrive à une centrale en 4 Ohms et là, problème car tout le reste est en 8 Ohms...
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Oui c'est tout à fait ça !
Après tu peux essayer les deux montages.
Dans mon cas , je n'ai trouvé qu'une différence de niveau entre le montage série et parallèle , j'ai donc choisi le plus "pépère" pour l'ampli.
- Gégémicro
On peut utiliser deux enceintes centrale, ça marche si la mise en oeuvre est cohérente et rigoureuse.
Cela va dépendre du type d'enceinte.
En fait je pense qu'il vaut mieux utiliser un ampli par enceinte, par exemple ajouter un petit ampli 2x100w et utiliser les pré-out du 876 avec un splitter.
A un moment j'avais deux centrales, puis une centrale plus grosse, puis la même branchée sur un caisson de basse et finalement une signature 8NT modifiée slim derrière l'écran.
Au final le meilleur rendu est avec la 8NT qui finie assez grosse pour un poids total incluant le pied de 80kg.
Salut je suis moi aussi en route pour avoir 2 centrales DIY
Perso je compte les mettre chacune sur un XPA-3 puisqu'elle seront en 3 voie active. Ce que je ne sais pas encore c'est si je mettrait un simple T sur le cordon RCA ou si j'y placerait un spliter...
Je ne pense pas que l'étouffement soit trop important si le placement et le niveau est bien réalisé. Effectivement, si elle sont branché en série cela permet d'avoir un niveau à peu prêt équilibré puisque nous avons 2 sources, donc plus ou moins 3 dB en plus au niveau de l'écoute. D'autant qu'il s'agit la d'enceinte centrale qui ont une présence importante dans le médium avec un découpage (je pense) différent des frontales. Apres il suffit de réglé le niveau pour avoir une bonne cohérence.
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
Utiliser un ampli stéréo pour alimenter les 2 enceintes centrales me semble le plus sur.
Il suffit de bridger en inter, ou en externe par un cordon spécifique, le signal de la voie centrale.
Je l'ai fait avec un ATOLL AM100 en interne avec un pontage de l'arrivée en interne.
Vu que cet ampli est l'équivalent de 2 amplis mono, il n'y avait aucun soucis.
LE top, serait d'avoir un ampli pro que tu pontes (entrée déportée sur l'autre voie).
Ce n'est que mon avis.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panaqonic DMP-400, Hermes2, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
J'ai fait l'essai à la maison de 2 bilbio Magnat 1005 couchées pour servir de centrale.
Pour le cable j'ai fait partir un Y de mon pre ampli HC pour aller vers le Sherbourn. Ayant des canaux de libre comme cela chaque enceinte avait sa propre alimentation. Je n'ai aps conservé les Magant donc suit revenu a une solution plus classique mais j'ai eu le temps de faire des essais avec une seule biblio couchée et ensuite la paire et il n'y a pas photo. La presence des 2 enceintes apporte un gros confort à l'écoute.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Je pense que 2 centrales avec une au-dessus et une en-dessous ça peut être bien (voire indispensable) quand on n'a pas d'écran transsonore. Par contre il faut obligatoirement avoir la possibilité de doser finement le niveau sonore de chaque enceinte.
En général avec une seule centrale je peux tjs la localiser et je trouve ça vraiment pas terrible...
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:Je pense que 2 centrales avec une au-dessus et une en-dessous ça peut être bien (voire indispensable) quand on n'a pas d'écran transsonore. Par contre il faut obligatoirement avoir la possibilité de doser finement le niveau sonore de chaque enceinte.
Thanx
- Squall777
Bonjour à tous
J'ai actuellement une installation (simple mais efficace) sur un Onkyo SR505E qui va bien sur un kit 7.1 KEF KHT 1001
J'ai à ma disposition encore une enceinte centrale
Je desire la tester. Pensez vous que mon ampli risque quelque chose?
Merci de votre aide
(je suis un pure débutant )
Merci de votre aide
- D-JeY
- Inscription Forum: 05 Avr 2008 0:11
Si tu ne veux pas prendre de risque , tu câbles tes 2 centrales en série.
Il faudra alors monter le niveau de ta centrale sur ton ampli pour compenser.
Pour le branchement en série , tu branches :
le + de l'ampli sur le + de la centrale 1
le - de la centrale 1 sur le + de la centrale 2
et le - de la centrale 2 sur le - de l'ampli.
- Gégémicro
pourquoi ne pas prendre 2 enceintes à 4 Ohms en serie ?
- KeKeTTe
- Inscription Forum: 09 Mai 2011 14:15
Moi j'utilise deux femmes superposées, ma puissance est donc divisée par deux.........?
par contre gégémicro , pour compenser je vais essayer ta méthode:
"Pour le branchement en série , tu branches :
et le - de la centrale 2 sur le - de l'ampli."... ok , ok ... je sors..
- lio
- Inscription Forum: 21 Aoû 2008 17:12
j'ai placé 2 dali sc7 en series et augmenté de 6 db sur le canal central de mon onkyo 5007 et ca fonctionne nettement mieux
- sp2michel
- Inscription Forum: 15 Jan 2010 19:18
Bonjour sp2michel j'ai vu que tu avais connecté 2 centrales sur ton 5007 en les mettant en série et en rajoutant du gain sur la voie centrale , est ce que le rendu est bon et est ce que le 5007 arrive a suivre , je te pose la question car je vais peut etre positionner egalement 2 centrales derriere mon ecran de 3.5m de base et ayant un Onkyo 5008 je ne sais pas si je fais comme toi ou si je rajoute un autre ampli ,j'ai un autre Onkyo TX702 et je pourrais m'en servir pour amplifier les 2 centrales , je ne sais pas quelle serait la meilleur configuration .
Mon projet ;
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
