Non je n'avais pas cherché Mais je vais attendre un peu parce que payer 10€ de port quand la commande n'en coûte qu'à peine 5 ce n'est pas très motivant.
j'ai bien un sachet de J271 mais il faudrait en mettre une dizaine pour respecter la tension drain source...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 84 invités
Si je mets une source de courant à la place de la résistance 22k, est-ce qu'elle a besoin de pouvoir supporter 233V (à l'allumage par exemple) ou est-ce qu'elle ne verra jamais qu'une 10aine de volts ?
Dans le cas où c'est 10V max, je peux faire un truc dans ce goût là (http://www.amb.org/audio/mmm/mmm_sch.png)avec Q3 et Q4 remplacés par des J271 en remaniant un peu ?
Sinon, c'est crédible "d'encadrer" cette même source de courant (faite de 2 p-jfets) avec deux résistances, pour obtenir une chute de tension suffisante pour que les 230V du début soit réduits à disons 20V. Donc en mettant une résistance de 500K en série avec la source de courant ?
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
le condo en grille du mos court circuite le fet a l'allumage
il faut soit supprimer ce condo ou mettre une resistance supplémentaire entre ce condo et le fet generateur de courant
bon le problème est la dérive en température du fet qui est assez elevée il faut le faire travailler sous un courant
ou la temperature n'a plus d'influence !
dans le pdf j271 c'est vers 2mA apparament ( polarisation gate source entre -2V et -2V5 )
exemple a titre indicatif avec un j271
R5 limite la tension sur le fet
R2 fixe le courant du fet (2mA)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
C'est à ce genre de montage que je pensais. Je n'avais pas trop considéré les subtilités sur la dérive en température mais c'est vrai qu'il vaut mieux faire un peu gaffe, la température à l'intérieur du boîtier va grimper pas mal...
J'essaye une alimentation comme ça dès que je peux.
- Bidoux
Sur le dernier schémas avec le J271, le point indique la source ou le drain ? Sur les autres schémas que j'ai vus c'était la source mais à ce moment il ne conduirait pas ?
- Bidoux
hum héhé !! oui bien vue
une erreur dans le schema
faut inverser le fet le point (la source ) a relier a la resi 1K7
un truc qui me chiffonne pourquoi tu alimente pas ton montage avec une tension plus elevée que 200V
par exemple 230V ca permet de limiter la dissipation du mos
a titre indicatif
on peut utiliser un lm317 pour faire une source de courant
exemple !
a titre indicatif
exemple !
- catsiano
Le transistor ballast en style compound est pas mal, j'ai quelques mosfet p channel qui traînent qui pourront être utilisés comme ça.
Sinon j'ai fait l'alimentation aujourd'hui, elle réduit le bruit efficacement, c'est maintenant quasi-silencieux avec le beyer en 250ohm. En revanche avec le aiaiai on entends encore un grésillement. Il sera réservé aux casques impédance élevé donc.
Par contre j'ai dans les 40V entre drain et source du jfet (il me semble l'avoir vu cracher de la fumée ) donc je vais augmenter la valeur de la 10K pour ramener les 40V à moins de 30V. A la sortie de l'alimentation j'ai environ 230V.
- Bidoux
aiaiai ? c'est quoi
en faite tu n'a plus de filtrage pi en amont apparemment si tu a 40V sur le fet ?
oui donc augmente la 10k
la tension est de combien apres redressement en charge ? 280V ?
le compound mos bipo est un peut plus performant
on dépasse les -80db de stabilisation dynamique en charge contre 50 a 60db pour le simple mos
et aussi un peut plus en ligne
- catsiano
Le aiaiai c'est un casque avec une sensibilité de 113dB pour un mW et 32 ohm donc n'importe quel bruit s'entend assez fortement. LE DT 880 c'est 96dB à un mW et 250 ohm donc tout de suite c'est plus calme.
J'ai encore le filtrage en pi (200µF puis 150ohm et 100µF avant la régulation). Il y a 100µF en sortie du régulateur et 22µF aux grilles des deux mosfet en // (avant la résistance de 220ohm) Juste après redressement je ne sais pas trop combien on a (je referai les mesures quand je remettrai le montage en ordre, là c'est rangé)
- Bidoux
Je pense que je vais enfin boucler ce projet.
Le problème de bruit (une sorte de motor boating au démarrage, assez réaliste, avec effets Doppler et impression de 3D ) qui se stabilise sur des crachottements et un souffle après quelques minutes est enfin résolu (j'espère). Il me semble que ce qui l'a définitivement supprimé est d'avoir référencé l'alimentation filament à quelque chose (50V de la masse dans mon cas mais ça marche aussi directement à la masse) au lieu de la laisser "flottante" (elle se mettait toute seule à environ 105V).
Je n'ai plus aucun souffle audible (testé avec les casques les plus sensibles que je puisse trouve : tma-1 et une paire d'intras) sauf en bout de course du potentiomètre.
Le courant de sortie est de 65mA par double triode 6080 et l'alimentation de 220V à peu près.
- Bidoux
