danieln70850 a écrit:oui , il y a une télécde
oui, télémcommande pérsente...
c'est sur le 509u qu'il n'y en a pas...
si c'est un modèle de démo, ce doit etre le magasin Alliance du coté de dax (40)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35 et 335 invités
peccadille a écrit:Une petite question technique à ceux qui connaissent bien l'ampli L-507u (apparemment il est très difficile de trouver des docs sur ces produits Luxman), au dos de l'appareil il y a 2 entrées symétriques "Balanced Line-1" et "Balanced Line-2" or sur le sélecteur de source aussi bien sur la façade avant que sur la télécommande on voit qu'il y a le phono (vinyl), les 2 enregistreurs (magnétophone ou ADC), les 4 lignes asymétriques mais seulement la symétrique "Balanced Line-2"
A quoi sert donc exactement l'entrée "Balanced Line-1" ? Serait-ce par exemple pour un DAC pouvant aussi servir de préampli (genre Antelope Audio Zodiac), cela afin de shunter l'étage de préamplification du Luxman et ainsi d'éviter aux sources numériques en amont du DAC une "seconde" préamplification ? Comment sélectionne-t-on cette entrée si elle n'est pas sur le sélecteur ?
Lord Hades a écrit:peccadille a écrit:Une petite question technique à ceux qui connaissent bien l'ampli L-507u (apparemment il est très difficile de trouver des docs sur ces produits Luxman), au dos de l'appareil il y a 2 entrées symétriques "Balanced Line-1" et "Balanced Line-2" or sur le sélecteur de source aussi bien sur la façade avant que sur la télécommande on voit qu'il y a le phono (vinyl), les 2 enregistreurs (magnétophone ou ADC), les 4 lignes asymétriques mais seulement la symétrique "Balanced Line-2"
Salut, en regardant bien la façade, à droite du sélecteur de sources se trouve un bouton "bal.line-1". Pour utiliser l'entrée XLR "Balanced Line 1", il faut mettre le sélecteur de source sur "line-1" (via la façade ou la télécommande) et appuyer sur le bouton "bal. line-1" pour le mette en position basse (entrée XLR activée). En position haute (en ré appuyant dessus), on revient sur "line-1" (en RCA).
Cordialement
