je suis un peu cours de 2 metre sur mes cables HP avant.
Je voulais donc savoir si je dois obligatoirement racheter 2 metre de cable identique (connecte reserch 2.5mm² OFC, ou si je pouvais prendre du cable a norauto pour HP en 2.5mm² OFC sans qu'il y ai de souci?
j'economiserai un peu, vu que pas de port.
Et pour la raccordement, j'ai souvent lu que la soudure etait pas top parceque ca s'oxide, et qu'il vallai mieu torsader les fil ensemble et les reccorder a un coté d'un domino.
J'ai bon?
merci d'avance.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
L'idéal commande une nouvelle longueur de câble suffisamment longue pour pouvoir aller de ton ampli à ton enceintes sans devoir rabouter.
Le genre de bricolage que tu propose peut etre envisager pour dépanner 5 min pour faire un essai pas pour rester à long terme.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
ben pourtant j'avais lu que ca posait pas de souci
ca me ferai bien chier, je devrai reprendre une sacré longueur!
- lonsdalien80860
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 17:59
lonsdalien80860 a écrit:ca me ferai bien chier
Bien tu peux déjà aller chercher les rouleaux de papier
Ton bricolage fonctionnera à n'en pas douter mais dans une install, il faut aux maximum éviter les raccords inutiles.
Pour le coup du domino, tu laisses tomber.... si tu veux rabouter, tu torsades éventuellement et tu soudes à l'étain a forte teneur en argent (sans plomb) et si tu veux faire propre tu mets de la gaine thermo-rétractable. (sur chaque conducteur puis sur l'ensemble....attention a passer la gaine thermo avant l’assemblage )
- LBTRMA
Ca pose pas de souci pour une rallonge de courant mais pas en matière de HC
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
ok merci
et si jamais je part sur la soudure, ca fait une difference si le raccord est avec un cable de marque differente?
- lonsdalien80860
Mais tu as quelle longueur car a 1.49€/m je trouve que tu te casse la tête pour pas grand chose
- LBTRMA
oui je sais que ca fait pas grand chose, en temps normal je me serai pas fais chier, mais en ce moment c'est un peu la merde financièrement, donc j'essayais de voir si je pouvais pas faire une économie la dessus, vu que je suis a 20€ près
- lonsdalien80860
Ca marche, ca peut se comprendre les fins de mois difficiles donc tu faits ton bricolage et dès que tu pourras, tu te faits offrir un bonne longueur de cable
Pour info chez Brico Dépot ou autres ils font du cable HP 2.5mm² à faible prix....sans doute meme moins cher que norauto
Bon courage à toi
Bonnes écoutes
Bon courage à toi
Bonnes écoutes
- LBTRMA
okay merci!
par contre une idée pour le cable de marque differente?
parceque si ca c'est pas bon du tout, quitte a commander la meme marque avec le port, j'attendrai et commanderai directement la bonne longueur, pour pas avour acheté le cable norauto pour rien.
- lonsdalien80860
Dans ton cas tu ne t’embêtes pas, tu tapes dans le 1er prix.....va faire un saut chez Brico Dépot ou Brico Man ou autres tu trouveras ton bonheur pour une bouchée de pain
- LBTRMA
12 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
