Bonjour les amis,
Voila, j'ai dans l'idée de me faire une paire d'enceinte. Jusque là rien departiculier.
J'avais, a l'époque, fait une paire (avec l'aide de James de haut parleur systeme) a base de deux Focal 8K415 par enceinte (a ne pas confondre avec les 8K415S), de Davis 16GKLV6M et d'aigu Beyma CP21F...
J'avais retravaillé la caisse mais, se faisant, j'avais fait pas mal d'erreur ce qui fait que le son n'était pas top. D'autan que je ne suis pas un spécialiste des filtres et que je manques certainement de recul/experience pour faire les choses réellement correctement.
Du coup, j'aimerai bien me refaire un paire d'enceinte avec ces HPs...
Donc j'ai des questions, vous vous en doutez :
1) Ces HPs valent-ils le coup?
2) Vont-ils bien ensemble (apres modifications des niveau biensur)
3) Vaut-il mieux que les boomer aient chacun leur charge ou une charge commune fonctionnerai bien?
4) Vaut-il mieux des events laminaires ou des events ronds?
5) comment placer les HPs les uns par rapport aux autres?
Enfin voila, ca me titille depuis quelques années et maintenant que j'ai changé d'appart, j'ai la place suffisante pour profiter de ce genre d'enceinte.
Merci d'avance a tout ceux qui me répondront
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Leslie62 et 88 invités
[projet] "Nouveau" projet.
- cybtech
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:16
Remplacer le cp21 par un tweeter dome qui permet une fc autour de 2k*
Faire 2 volumes séparés:1 pour les focaux, 1 pour le davis
Ensuite restera la conception du filtre: gros morceau pour une 3 voies
*tu as du bon matos dès 30€/pièce, un seas par exemple: http://www.toutlehautparleur.com/tweete ... -1840.html
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:Remplacer le cp21 par un tweeter dome qui permet une fc autour de 2k*
Remplacer le Tweeter, c'est déjà quelque chose que j'avais en tête. Par contre, le tweeter seas don tu parles risque d'etre court en efficacité (91db) a coté des 93db théorique des "focaux" combinés.
Une coupure à 2kHz c'est pas un poil bas? De mémoire, a l'époque James m'avait fait des coupures à 500 et 5000Hz.
Pour le filtrage, pour des raison de souplesse, j'aimerai bien un filtre actif, genre Behringer DCX2496 mais apres c'est un budget a prévoir entre l'achat du filtre (pas si chere que ca) et de 3 amplis stéréo (déjà un autre budget).
- cybtech
ca devrait aller, une fois filtrés les hps "perdent" en sensibilité.
Tu peux trouver un tweeter un peu plus sensible c'est pas ca qui manque*
5k c'est bien trop haut pour un 16cm
regarde aussi le Seas dxt c'est du bon matos
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:ca devrait aller, une fois filtrés les hps "perdent" en sensibilité.
Le Seas DXT, a la vue de la courbe de réponse en fréquence, me fait un peu peur... C'est loin d'etre un modele de linéarité...
Pour le Davis, a la vue de la courbe c'est vrai que 5kHz c'était peut etre un poil haut...
En repensant au filtrage, je pourrait aussi faire de l'actif/passif, ca réduirait a deux le nombre d'ampli a acheter. D'autant que les deux "focaux" en parallele sont plustot gourmand en courant. En effet, l'impédance de base est de 6ohms. En parallele ca donne 3ohms. Faut un ampli que débite pas mal de courant pour les faire bouger correctement. Non?
- cybtech
cybtech a écrit:Le Seas DXT, a la vue de la courbe de réponse en fréquence, me fait un peu peur... C'est loin d'etre un modele de linéarité...
mesure de mes enceintes à 3m
http://img695.imageshack.us/img695/4876/coute.jpg
projet nebula de tony gee:
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble%20Homemade%20Hifi_Nebular%20Monitor_copy.pdf
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:cybtech a écrit:Le Seas DXT, a la vue de la courbe de réponse en fréquence, me fait un peu peur... C'est loin d'etre un modele de linéarité...
A effectivement, c'est plustot pas mal quand meme
Vais peut-etre craquer moi
Et je pense, dans un premier temps, passer en filtrage passif, ca donnera déjà une idée de ce que cela pourra donner et ca ne m'empechera pas de repasser en Actif/passif voir en full actif plus tard.
Mais bon, j'ai quand meme besoin d'aide pour tout ca.
- cybtech
Le dxt possède un guide d'onde, ça fait remonter les fréquences basses du tweeter. Par rapport à un tweeter classique il faudra un condo de plus faible valeur pour "redresser" ça et obtenir quelque chose de linéaire. Donc pour une courbe équivalente on aura un moins gros condo série.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Dites au vu de cette mesure
3.5k ca semble jouable, 3k sans soucis
Moi je ne me gênerais pas pour le faire monter dans ces eaux là. Faut tester à l'écoute mais ca semble bien faisable!
Il y a un beau pic à 4khz à calmer en revanche.
J''utilise le eton 8-800 un peu sous 2k avec un pic à 3k bien calmé, on doit pouvoir faire de même et exploiter le davis assez proche de sa ptite coquetterie à lui de la même manière nan z'en pensez quoi?
- ~Sypher~
Kro a écrit:Le dxt possède un guide d'onde, ça fait remonter les fréquences basses du tweeter. Par rapport à un tweeter classique il faudra un condo de plus faible valeur pour "redresser" ça et obtenir quelque chose de linéaire. Donc pour une courbe équivalente on aura un moins gros condo série.
Ok merci pour l'info. Donc il se pourrait bien que le CF21F cède sa place au DXT.
Sinon, pour les focals, il vaut mieux 2 changes distinctes (comme les anciennes 913 spectral) ou une seul charge. Dans le cas d'une charge unique le calcul de la charge se fait comment?
Et pour le medium en charge close, la charge se calcule comme si c'était un HP de basse?
Désolé pour les question, je ne suis pourtant pas un newby complet mais ca fait tellement longtemps que je ne me suis pas panché sur la question...
Apres, y a-t-il quelqu'un pas loin du 95 qui pourrait m'aider a faire les caisses? Pas facile en appart. Et je manques d'outillage.
- cybtech
~Sypher~ a écrit:Dites au vu de cette mesure
Bon ben on va garder 3kHz pour la coupure haute du medium alors
Je prend des notes en meme temps
- cybtech
tu as la fiche focal des données t&s?
pour le davis un volume clos de 5l semble convenir
pour les focal tu peux rentrer 2xhp dans winisd par exemple le bass reflex se calculera en fonction.
un filtrage actif pour le grave et passif pour le mid/tweeter serait un excellent choix mais ca va te couter cher en € et en temps d'apprentissage. Ca fait 2 méthodes au lieu d'une à assimiler.
Bon après le raccord avec le davis peut se faire assez bas. Un module ampli de sub pourrait faire l'affaire à la rigueur. Mais faudrait lui faire une charge bass reflex aussi pour lui à ce moment là. (avec un raccord autour de 80hz habituel avec les subs)
L'avantage c'est que tu pourrais te concentrer sur le filtre du davis-seas, ca s'écoutera comme n'importe quelle biblio, ensuite ajout des focal en renfort pour les très basses fréquences.
Ca me parait beaucoup plus "simple" qu'une vraie 3voies! vraiment casse tête pour un novice
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:tu as la fiche focal des données t&s?
Les caracteristiques du focal sont là : http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=8K%20415
- cybtech
ok (j'ai ajouté un bout à mon message entre temps)
- ~Sypher~
En gros ca te ferait 2 caissons de 60l (2hps par côté et par volume)
- ~Sypher~
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
