J'ai finalement opté pour un ampli HC avec MultEQ XT pour un budget proche
J'ai mis des mesures ici viewtopic.php?p=174497642#p174497642
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Kristo13 et 41 invités
IK Multimedia ARC 2 - Audyssey MultEQ XT32 plug-in
- palm
y a t il un plugin permettant d'apporter ces corrections dans media player classic en configuration 7.1 ?
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Je ne connais pas MPC autrement que de nom
Il faut pouvoir inserer un plugin VST.
D'autre part, IK ARC est fondamentalement stéreo, je ne sais pas si on peu lancer plusieurs instances.
Mais en bidouillant tout est possible Mais bonjour l'usine a gaz
- palm
J'utilise un caisson velodyne dd15 en renfort des mes enceintes. Faut-il laisser ARC egaliser le caisson ou bien faut-il mieux desactiver le caisson lors des mesures pour ARC et l'egaliser a part?
- jj77
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:13
IK ARC comme MultEQ XT n'a pas une tres haute resolution dans le grave.
Sur les amplis HC avec Audyssey, le canal subwoofer a une plus haute resolution (bande passante moins large)
Dans ton cas je dirais de laisser le DD faire
edit: d'un autre coté un fois egalisé ARC ne devrait pas essayer de faire de correction ou tres peu
A la limite il soignera peut etre le raccord. Faut essayer
- palm
Merci palm pour cette reponse pleine de bon sens!
- jj77
up
2 questions aux specialistes
1- Est ce que je peux brancher le micro au pc avec un truc de ce genre: http://www.thomann.de/fr/the_tbone_micplug_usb.htm
2- Comment je recupere le son dans ma carte son rme? Il existe des softs de routage pour ca? Fourni avec le micro?
Je suis sous windows 7
- jj77
jj77 a écrit:up
1- Oui tu peux brancher un micro du style ECM8000/APEX220 ou tout autre micro ayant besoins d'une alim phantom sur ton PC à l'aide de ce genre de truc. En fait il s'agit ni plus ni moins que d'une mini carte son avec préampli micro.....
2- Comme ennoncé ci-dessus, lorsque tu brancheras ce système, cela t'indiquera une nouvelle carte son.....il faudrait voir si le logiciel Rewire de RME permet de récupérer le son d'une autre carte, la je ne saurais te le dire je n'ai pas de RME.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Ta RME n'a pas d'entree micro
Pour la calibration avec ARC il faut pouvoir enregistrer en meme temps que du son est envoye aux enceintes.
De memoire il faut choisir une carte son dans l'interface, donc avec une RME + un micro en USB faut voir si ca passe...
Sur Mac on peut creer une carte son agregee mais je sais sous Windows 7.
Je pense qu'il est preferable de faire les conversions A/D et D/A dans une seule carte pour eviter les soucis mais ce n'est qu'un a priori de ma part.
- palm
Merci. non m'a rme n'a pas d'entree micro : http://www.rme-audio.de/en_products_hdsp_9632.php. En tous cas, pas que je sache.
Je vais voir s'il y a possibilite de creer une carte son agregee sous windows 7.
- jj77
Ta RME a plein d'entrees, mais il faut peut etre un preampli micro avec alim phantom... Ce qui risque de couter aussi cher que le preampli USB...
En plus les preamp micro sont souvent a tube, a voir si on peut les regler de maniere neutre puisque pour la mesure on ne veut pas ajouter de chaleur du tube
- palm
palm a écrit:Ta RME n'a pas d'entree micro
C'est peut être tordu comme solution....mais pour palier à ce problème j'avais declaré la carte son USB avec micro en périphérique d'enregistrement par défaut et ma carte son avec sortie SPDIF en périphérique de lecture par défaut.
Dans les logiciels, après il suffit de mettre en lecture/enregistrement....périphérique par défaut Windows et le tour est joué....
Si ca peut servir à quelqu'un
Alex
- LBTRMA
OK Merci pour le tuyau LBTRMA
@palm: Par exemple, est-ce que celui la ferait l'affaire: http://www.thomann.de/fr/behringer_mic200_tube_ultragain_preamp.htm? comment je devrais le brancher sur ma carte son?
Merci et desole pour les questions de boulet
- jj77
jj77 a écrit:OK Merci pour le tuyau LBTRMA
Merci et désole pour les questions de boulet
Comme a dit Palm dans son message....je cite
En plus les preamp micro sont souvent a tube, a voir si on peut les régler de manière neutre puisque pour la mesure on ne veut pas ajouter de chaleur du tube
Conclusion tu risque d'induire dans ta mesure la "coloration" du tube et ta correction en sera faussée.
Sinon si tu arrives à trouver un préamp micro à transistor après tu n'as même plus besoin d'une entrée micro sur ta carte son....une entrée ligne suffit.
Alex
- LBTRMA
Bon si ca tombe ca marche tres bien avec le preamp micro USB que tu donnais et ca ne coute pas cher a essayer
Donc oublie ce que j'ai dit
Perso j'ai une EMU 0404 USB avec entree micro, ce qui est plus simple et qui fonctionne avec ARC (mais ne fonctionne pas tres bien avec Room Eq Wizard sous mac, pas reessaye avec les dernieres versions)
- palm
