Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Et si on parlait de HDMI sans fil ?
Quelques perturbations dues au wifi pour ma part, mais ca reste anecdotique, et uniquement lorsque que mon récepteur wifi (mon ordi portable) est placé a moins d'un mètre du récepteur du CGV.
- WalkingMan
- Inscription Forum: 20 Sep 2009 14:30
Quelqu'un a deja entendu parle de transmission HD via reseau electrique comme ci-dessous ?
Je peux le toucher en malaisie pour environ 450 Euros, qu'en pensez vous ?
Merci d avance,
Merci d avance,
- AioliadeKL
- Inscription Forum: 29 Juin 2011 5:40
Connais pas.
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Connais pas mais veux bien que tu test !
- WalkingMan
+1 sur le papier c est un produit qui pourrait repondre a tout ceux qui ont une source hdmi de qualite (decodeur sat hd, adsl etc...) et qui desirent la distribuer dans plusieurs pieces.
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
A la lecture du doc, j'ai un doute : le signal est il compressé pour la transmission ?
- tubenstock
Il streamerait en h264hd donc tout depend de la qualite du stream faite par le systeme, a voir aussi si c est auto adaptif par rapport a la qualite du cpl
Pas sur que Wafette me laisse depenser autant pour un test d autant plus que j en ai pas vraiment besoin pour le moment...mais bon on sait jamais Affaire a suivre...
- AioliadeKL
Je cherche a relier un PC en WHDMI/WUSB
Existe il une solution tout intégré ou je suis obligé de passer par du séparé ?
Apparemment le WHDMI fonctionne bien je pense donc acheter le CGV, mais quand est il du WUSB ?
- Woody78
- Inscription Forum: 07 Mai 2009 11:06
Pour ceux qui seraient intéressés par le système de transmission sans fil à part : http://www.hometheater.com/content/dvdo ... eless-hdmi
DVDO commercialise ce système pour 129$ !
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Serieux !! Des HDMI sans fil, mais dîtes moi pas que c'est pas vrai. Je suis novice : mais si par exemple on veut jouer à la PS3 comment ce truc va marcher ?
- ckilui
- Inscription Forum: 13 Sep 2011 6:05
J'ai fait l'acquisition aussi du CGV Freeline HD, pour avoir canalsat sur mon vp.
Le probleme est que j'ai un écran noir et une résolution indiquée sur mon vp jvc de 1080i50. Je n'ai également aucun son.
Peut être auriez vous une piste svp.
Branchements :
canalsat dual-s--(hdmi 1m)-->splitter hdmi 2 sorties --->plasma panasonic (son et image ok)
---> transmetteur sans fil HD CGV Freeline HD
récepteur sans fil CGV Freeline--(hdmi 1m)--> ampli Yamaha RX-V565--->(hdmi 10m)--->VP JVC HD350
Habituellement les 15m de hdmi ne sont pas un problème, car mon pc est également branché sur l'ampli avec 15m de cables hdmi et l'image est parfaite.
Je ne sais pas si cela viens de mon décodeur canalsat ou de mon ampli ou de mon branchement.
Un grand merci à vous par avance
Branchements :
- Tomdemon
- Inscription Forum: 10 Avr 2010 1:37
Il faut voir dans le manuel pour l’ordre d'allumage émetteur-récepteur (couleur bleue ou violette des diodes); essayer de brancher directement au projo pour voir (idem pour le décodeur canal sur le cgv afin d'isoler le problème); il y a un mode avec une résolution moindre en cas de perturbations trop importante/distance-murs.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Bonjour, je confirme les retours de sidexa, le CGV Freeline HD2 fonctionne à merveille. J'ai essuyé les plâtres avec une solution similaire "engineered and made in China", et les produits n'ont rien à voir. (le prix non plus d'ailleurs !). Ainsi j'atteste qu'après quelques heures d'utilisation de ce produite, il est stable, rapide dans ses exécution, et en plus économique avec sa fonction stand by. Un produit "made in france" issu de nos régions de l'est qui vaut la peine d'être mise en valeur. Pour info, vous pouvez trouver ce produit chez webdistrib autour de 260€, avec une livraison en point relais sous 3 jours ! Que demande le peuple ?
- Barsan
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 0:28
Je suis également intéressé par le CGV. Vous en êtes toujours satisfaits ?
Je voudrais le placer en sortie de mon ampli et l'utiliser pour envoyer le signal vidéo vers mon projecteur
Mais j'utiliserai également sa sortie hdmi pour le connecter à ma télé. Du coup, s'il reste en veille, le signal arrivera malgré tout jusqu'à la télé ?
- fclus
- Inscription Forum: 01 Fév 2011 12:42
Retourner vers Switch / Splitters |
