J'ai bien quelques photos, mais ce n'est pas encore tout à fait ok, puisque je suis amené à le démonter pour trouver le problème de bruit parasite (un peu aigu et grave d'ailleurs).
Je mets quand même !
vue globale
Ce n'est pas tout à fait ce qu'il y a maintenant, mais ca donne une idée.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 154 invités
[L'apres CG] Montage des amp5 et 6 de 41hz.com
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Je comprends que tu n'as pas fini mais il est très important de bien séparer la partie alimentation de la partie signal audio, en dissociant bien le trajet secteur/alim, signal entrée, signal sortie.
Tu peux également torsader les fils du transfo.
Quand tu as trouver la bonne config, réduit la taille des câbles.
- neutrino
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 15:34
Lulu a écrit:J'ai bien quelques photos, mais ce n'est pas encore tout à fait ok, puisque je suis amené à le démonter pour trouver le problème de bruit parasite (un peu aigu et grave d'ailleurs).
vue globale
c'est la toile d'araignée dans ton ampli
Il faut impérativement éloigner les câbles véhiculant le secteur et éviter qu'ils croisent ceux véhiculant les signaux modulés.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Une fois le tri effectué il n'y a plus qu'a plaquer tout ce monde sur le châssis,ça limitera pas mal de problèmes...
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Oui mais avec l'interrupteur ON/OFF et le potentiomètre très proche, c'est compliqué.
J'ai essayé de regrouper un peu les câbles depuis peu mais bon, c'est pire qu'avant, mais j'ai bien l'impression que les bruits que j'ai viennent du circuit, donc un condo sur les sorties hp ca devrait aider ! Les câbles sont blindés pour la partie entrée audio des signaux.
- Lulu
Après quelques tris et retouches, je n'ai plus de bruit de 'masse' (grave). Mais il persiste un bruit aigüe très audible avec mes frontales et moins si je branche mes surround (sûrement un peu moins performantes dans le haut du spectre).
Cela pourrait venir de quoi ce genre de sifflement (quasi) constant : il varie quelques peu avec le potar mais très peu. Avec le potar à fond, on entend quelques grésillements (transfo ?).
Une idée sage ?
Une idée sage ?
- Lulu
Oscillation probable.
Il faut short l'entrée audio à la masse, et si le bruit aigu est toujours présent ce n'est pas normal.
Il faudrait alors visualiser le signal parasite de sortie sur un écran, et après trouver le remède.
C'est souvent galère, alors bon courage.
nAr
nAr
- narshorn
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 8:50
Après conseils auprès de forumeurs de 41Hz.com, le problème a été identifié : il s'agit de l'inducteur électromagnétique qui avait une valeur trop faible dans le kit (changé par un composant ayant une valeur de 224µH).
Je ferai très court : l'ampli AMP5 est tout simplement parfait pour moi. Le Super T-Amp était déjà bien, mais il était assez faible dans les aiguës (manque de clarté sur le haut du spectre, mais tout le reste était bien propre tout de même), et perdait rapidement de la précision lors d'attaques très franches (typiquement dans les Live ou la musique orchestrale/classique ou du rock bien chargé [avec du 0dB constant...]).
Là, on sent l'ampli qui se balade totalement, et ne souffre pas. Il respire la puissance dans ses petits 50W très propres.
Aucun problème avec les graves : bien plus tenus (donc précis) qu'avec le Super T-Amp.
Bref, il va rester sur mes frontales et le Super T-Amp passe sur les enceintes arrières.
Bigre, mon ampli HC ne gère plus que la centrale, il devrait y arriver !!!
(pourquoi pas un autre petit T-AMP pour la centrale ?).
- Lulu
Retourner vers Amplis et Préamplis |
