inverser les TO3 de la voie defectueuse avec la voie ok prend 5 minutes, et au moins on est fixé
apres que l'ampli s'allume et qu'il n'y ait pas de tensions continues en sorties ne veut pas dire que les transistors sont ok
il me semble que sur un push pull si un des transistors lachent cela entraine une impression de son de faible volume saturé
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
nad 3020b
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
changer les composant noir a 3 pattes et toujours pareille?
cet pas un bruit , cet le son normal avec une distorsion énorme qui marche avec le volume
pas de bruit sans signal
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
a votre avis cet normal qui manque soit une r ou un pont
juste apres d701
juste apres d701
- onquiert
ouaip c'est normal, selon l'inscription il n'y a rien sur cet emplacement
ton probleme de son saturé uniquement quand le volume n'est pas a zero, ca pue le transistors HS, tu ne veux vraiment pas inverser les 4?
Un push pull marche de la facon suivante (je parle donc des 2 transistors metalliques sur le radiateur)
En fait un des 2 transistors va marcher lorsque le signal a tel intensité, l'autre fonctionnera a une certaine plage d'intensité aussi, tout ceci est drivé par le transistor "driver" (le noir sur le radiateur)
si le driver ou un des transistor lache tu va avoir une des parties des signaux qui vont ne pas/ou mal etre traité
Au meilleur des cas ca te bouffe une partie du spectre ou te donne un sentiment de son mins fort ou saturée sur la voie concernée.Au pire des cas ca courcircuite tes transistors mais a ce moment la ca te shunte le relai et tu n'aurai pas de son du tout
- F0854
changer les conposant noir a 3 pattes, donc il me reste les 4 conposant ront en fer a changer ces ca?
- onquiert
c'et normal que ca reste froid?
les 4 piece en fer
les 4 piece en fer
- onquiert
je te deconseille de mettre tes doigts dessus, attention il y a du courant qui circule sur ces machins en fer (du moins pres des vis)
non ne les change pas, inverse les, tu en as 2 pour la voie de droite et 2 pour la voie de gauche, si ca inverse le phenomene tu auras trouvé la panne
si ca l'inverse pas il faudra voir autre chose
donc mets les 2 de droite a gauche et vice versa
il faut que tu te sentes de le faire car il faut faire tres tres gaffe a la pete plaque mica separant le transistor du radiateur car elle est tres fragile et comme dis plus haut elle sert a eviter de faire contact entre le radiateur et le transistor
de toute facon si tu comptais le restaurer il aurait fallu les demonter car la pate thermique doit etre completement seche
- F0854
bizart j'ai 3 référence différente sur ces conposant
- onquiert
tu as les MJ2955
http://fr.farnell.com/stmicroelectronic ... dp/9946659
et les 2N3055
http://fr.farnell.com/multicomp/2n3055/ ... dp/1165889
tu as de la chance car les 2 sont encore trouvable
par exemple si les miens venaent a lacher, ils coutent plus de 40€ pieces et il y en a 8 au total, donc ca fait mal
et les 2N3055
- F0854
F0854 a écrit:je te deconseille de mettre tes doigts dessus, attention il y a du courant qui circule sur ces machins en fer (du moins pres des vis)
Attention, c'est tout le coprs du transistor qui est potentiellement dangereux ! Le collecteur est relié au boitier ! Toucher du doigt ces boitiers revient à mettre ses doigts sur les ponts de diodes ! Si tu veux toucher les transistors sous tension, faire la manip avec une main dans le dos. En aucun cas toucher le chassis de l'ampli d'une main et toucher les transistors avec l'autre main et avec des chaussures !
- Geo75
- Inscription Forum: 10 Juil 2011 13:56
Geo75 a écrit:F0854 a écrit:je te deconseille de mettre tes doigts dessus, attention il y a du courant qui circule sur ces machins en fer (du moins pres des vis)
c'est peut etre trop tard...il poste plus
- F0854
ok je vais essayer de les inverser , il y a un sens pour les souder ou pas?
- onquiert
sur les amplis que j'ai vu avec ce genre de transitors il n'y avait pas de soudure.
j'avais juste a les devisser puis a tirer delicatement dessus pour le sortir
apres il y a peut etre des cas particulier...
demontes ta cartes amplis et regardes comment c'est fichu
- F0854
bon j'en ai enlever 2.il sont souder
je peut essayer avec 2 encore dessus pour voir si ces le bonne voix.
pour les remettre, il a un sens ou pas
- onquiert
