car l'idée c'etait de comparer la paire de reference (qu'on ne doit pas voir puisque sur tes yeux ou sur l'apareille photo) et une paire de test devant toi
la tu obtient quand meme les teinte bleu et rouge uniquement parce que tu a mis les lunettes devant un ecran LCD qui lui meme est une lumiere polarisé (sur un plasma ca ne fonctionnerait pas) et ce qu'on observe en faite c'est l'orientation de la polarisation de l'ecran (a 45°). le bute etait de le faire sans ecran sous la main, juste devant un mur blanc ou n'importe ou et de constater la teinte bleu a la vertical . mes photo sont peut etre trompeuse puisque l'on voit pas la paires qui est devant l'objectif
cela dit a partir du moment ou t'as un ecran LCD 2D sous la main effectivement ca t'as permis quand meme de constater que les 2 paires cote a cote se comportait de la meme facon fasse a une lumiere polarisé donc au final t'as quand meme la reponse meme si ton test est en faite une autre methode differente de celle que j'avais montré ce sont donc bien les meme paires
mais si t'as un ecran LCD 2D (ou meme 3D actif puisque ca reste une dalle 2D, mais pas 3D passif) sous la main y a encore plus simple, j'allais y venir: si t'as une source de lumiere polarisé comme un LCD alors le mieux c'est de tourner les paires dans l'autre sens, les branches en direction de l'ecran (dans cette position inversé tu utilise uniquement le polariseur des lunettes, ca devient un simple filtre lineaire) et de trouver l'orientation qui occulte l'ecran. il faut bien sur que cette orientation soit la meme pour les 2 paires pour avoir la preuve que les polariseurs ont la meme orientation
une autre methode sans ecran consiste juste a enlacer les 2 paires comme sur cette photo et chercher l'angle d'occultation (encore une fois l'ecran sert a rien ici)
l'inconvenient ici c'est que le resultat depend du type de paire que l'on cherche. si ont cherche des paires avec des polariseurs 0° ou 90° comme les paires LG ou cinema alors faut que l'occultation se fasse quand les paires sont perpendiculaire pour indiquer qu'elle sont compatible. si ont cherche des paires avec une polarisation oblique (45° ou 135°) comme sur PC alors l'occultation se fera quand les paires sont parallele donc ca implique d'avoir deja fait un test prealable avec 2 paires dont on sait deja qu'elle sont compatible pour ensuite chercher le meme type d'occultation (perpendiculaire ou parallele) lors de test d'une paire inconnu avec une paire de reference
Le truc que je ne comprend pas c'est que les deux "verres" des lunettes prennent les même couleurs en même temps.
J'aurai juré que pour ne pas voir la même chose les deux yeux aurait des polarisation différente.
Comment peux-tu m'expliquer cela ?
dans ton test (ou dans le mien meme si different) la lumiere passe par une seul lame a retard, donc c'est une phase incomplete de la 3D passive (ou la lumiere doit passer par 2 lames a retard, ecran + lunette, pour pouvoir faire la separation). en faite on ne le voit pas ici mais la lumiere que tu vois passer au travers des verre gauche et droite n'est pas la meme , elle a peut etre la meme teinte mais elle a une polarisation circulaire differente qui tourne dans le sens des aiguille d'une montre pour l'un des verre et dans l'autre sens pour l'autre seulement pour le constater faudrait la faire passer dans une autre lame a retard (et polariseur).
et si la teinte est la meme c'est juste que la derive du déphasage du bleu et du rouge est la meme dans les 2 cas, que la polarisation circulaire soit dans un sens ou dans l'autre
