Je suis sur un projet de sub à base de BMS 18N860. Dans 235l, avec un peu de boost et le passe haut (rester dans le Xmax de 19mm) il me faudrait un ampli dédié de 800 à 1000w sur 8ohms ( soit une écoute au maxi de 105db à 4m)
J'ai regardé coté modules spécialisés sub, seul le Dayton annonce 1000w, mais il en est loin....http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=13714349#post13714349
En ampli de sono, pas de pb pour la puissance, un bon 2 canaux bridgé, ça le fera et pas trop cher.
MAIS, je ne parviens pas à trouver de modèle déclenchable à distance. L'ampli sera caché derrière l'écran, pour avoir un câble HP très court.
Je n'ai pas l'intention d'aller basculer le ON/OFF avant et après chaque séance.
Donc je cherche un ampli avec position "veille", qui puisse être activé soit par trigger 12V, ou présence signal audio, ou commande infrarouge.
Je ne suis surement pas le premier à avoir ce besoin, mais après de nombreuses heures de recherche, je n'ai rien trouvé de correspondant.
Une référence d'ampli (avec ventilateurs très discrets !) ?
Ou une autre solution de ON/OFF à distance ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dlm31, Espresso, Nico69780 et 54 invités
Ampli avec trigger pour sub gourmand
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Une autre piste vu que tu as l'air bien engagé dans le DIY, si vraiment tu ne trouves pas un ampli sono avec un trigger, tu pourrais éventuellement piloter un relais qui lui va allumer/éteindre l'ampli
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
+1, la bobine du relais sera commandée depuis la sortie secteur de l'ampli HC.
...donc relais avec bobine en 230V.
..ou une sortie trigger moui...
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Merci pour ces 2 réponses.
Je suis équipé en Logitech Harmony, avec interface Marlmitek X10 (commande à distance par courant porteurs + radio).
Ces solutions supposent que l'inter de l'ampli est toujours sur ON, et que la prise est commandée, par relais ou autre.
Et là, je me suis dit que c'est peut-être pas trop bon pour son électronique interne : les temporisations diverses mise en œuvre lors du ON (montée en charge progressive de l'alim, connexion des HPs, etc...) puis celles du OFF, fin de ventilations des circuits de puissance, déconnexion des HPs,
Par ailleurs autre solution "plus naturelle" à laquelle j'ai pensé : ouvrir le capot pour débrancher l'inter de l'ampli et y mettre le relais de télécommande, ne me parait pas compatible avec le respect des conditions de garantie des constructeurs.
D'où ma question persistante
- Yvagagne
4 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
