J'ai recupérer un sub triangle horizon 108 pour une seconde installation.
Le soucis, pas de son mais ça je le savais en le recuperant.
La diode rouge s'allume bien mais rien ne sort du caisson...
Les 2 fusibles sont ok (1 externe et 1 interne).
Le transfo sort environ 30v !
A premiére vue rien ne semble avoir cramé ou fondu.
Il faut que je teste l'hp aujourd'hui.
Si vous avez des idées d'ou cela pourrait venir ???
Je suis uniquement équipé d'un multimetre, pas d'oscillo etc.
Cordialement.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Aide réparation sub Triangle horizon 108 SVP !
- stcbr69
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 20:47
bon le hp est ok.
Le transfo sort 60v...
Les 2 condos de 3300ùf ne sont pas en court circuit !
Je pense desouder un pont de diode pour test mais aucunes inscriptions dessus ?
Si vous avez des idées je suis preneur...
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
transistors de puissance ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Les transistors de puissance peuvent se tester avec mon multimètre ?
C'est que je suis pas un électronicien de métier ! Je bricole un peu...
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
L'électronique c'est pas mon truc non plus mais c'est rarement le pont de diode qui meurt en premier.
Je ne comprend pas non plus ce que tu as voulu faire avec les condos. Tu as mesuré quoi ? Où ? Regarde s'ils ont un aspect bombé sur le dessus.
Kro - Membre HCFR
J'ai voulu voir si les condos étaient en court circuit, pas d aspect bombe sur le dessus.
Je vais voir pour les transistors de puissance.
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
Je déterre le sujet, j'ai exactement le même problème, avec en plus une chauffe sérieuse du radiateur.
- blabquie
- Inscription Forum: 05 Mai 2022 21:06
Bonjour, même chose pour moi (avec chauffe). Que faire ? Merci pour votre aide.
- Chg91460
- Inscription Forum: 13 Juin 2022 13:29
8 messages
